1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 23
Двухэтажный дом из 500 мм газобетона с цоколем: "Хроники второго сезона и далее"
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Natura, 30.04.18.
  1. Natura
    Natura
    Natura
    Так 120-ми винтовыми или простыми 150-ми?
  2. Natura
    Natura
    Natura
    18 августа 2018
    Еще несколько фотографий.
  3. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Лучше винтовыми или ершами, 120-е идут на стропило 50х150, 150-е на 50х200.
  4. Natura
    Natura
    Natura
    Думаю, как говорить с прорабом.
    Там довольно много перекручивать придется.
    Помоги разобраться.
    Наверное так:
    1) Там где стропила прикручены уголками с одной стороны (будут на глухарях) - дабить по одному 150-му гвоздю с другой стороны.
    2) В соединениях, где глухарь не предполагается - заменить все черные саморезы на рыжые (толще?).
    Так?
  5. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Хуже точно не будет. :hndshk:
  6. Natura
    Natura
    Natura
    Точно нужно менять?
    Какой толщины рыжие брать?
    Сейчас черные 51-е... по-моему 3,5 толщины...
  7. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Шестёрку.
    Кстати, все соединения вне стен - свесы, подшиву, лобовые и т. д. только оцинкованными гвоздями или саморезами - чтобы потом не наблюдать ржавые подтёки снаружи.
    Вот, по-быстрому видео нашёл.
    Через несколько лет всё гораздо хуже.
    Ещё посоветовал бы стропилку дихроматом обработать пока есть возможность, и ко всем палкам доступ открыт.
  8. Demidovdm
    Demidovdm
    Всё гениальное просто
    Demidovdm
    Тольятти
    @Natura,
    Поперечную доску нужно отодвинуть от трубы на 30-50 мм., чтобы она не опиралась на трубу. Если уж начали крутить на чёрные саморезы, чтобы их не выкручивать добавьте гвозди или оцинкованных саморезов, дальнейшую сборку продолжайте уже только с оцинковкой.
  9. Natura
    Natura
    Natura
    Эта короб трубы из аквапанели. Труба - шидель, внутри короба, через 50 мм базальта.
    Зачем нужно отодвигать поперечную доску? А так думал, что она наоборот придаст устойчивости коробу...
    Между поперечной доской (и стропилами) и коробом 1 см прокладка из базальтового утеплителя для развязки...
  10. Natura
    Natura
    Natura
    Сенежем огне-био обработали. Этого мало?
    Не слишком ли большой диаметр? Шестёрка?
    Будет 4 самореза и глухарь на каждой стороне уголка.
    Может рыжей 4-кой можно обойтись?
  11. Natura
    Natura
    Natura
    @Demidovdm, так нужно отодвигать оперечную доску в моей конструкции? Для чего?
  12. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    Вспоминая все предыдущие проекты и проекты этого года по которым строил и строю дома везде в этом узле имеется зазор между стропильными ногами, поперечным упором от дымовых и вентиляционных шахт.
  13. Natura
    Natura
    Natura
    Это противопожарные нормы, я думаю.
    У меня они выполнены - дымоход от строил - на 5 см. А вот короб их несгораемого материалы - вплотную.
  14. Natura
    Natura
    Natura
    Что-винтовых 150-х в природе не нашел.
    Только 120-е, да и то в экзотических местах...
    120-х хватит?
  15. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    На фото обработки не заметно. Обработанные доски через некоторое время становятся оливкового цвета. Может на подделку нарвался?
    Тоже по всему городу искал, и забирал всё что есть.
    Хватит, каркасники вообще всё 90 бьют только потому, что в пистолет больше не влазит (поэтому они по несколько гвоздей вместо одного вбивают).
