1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 23
Двухэтажный дом из 500 мм газобетона с цоколем: "Хроники второго сезона и далее"
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Natura, 30.04.18.
  1. Natura
    Natura
    Natura
    @Сaшa, Огне-Био - беззаветный.
    120-е винтовые пойдут?
  2. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Пойдут, на контробрешётку ещё бери 120-е, и на обрешётку 70-е винтовые по три штуки на стык обрешётки и контробрешётки.
  3. Natura
    Natura
    Natura
    19 августа 2018
    28 градусов. Солнце. Жарко.
    Ветер юго-западный, 3м/c
    Сегодня меня немало поколбасило. Три причины. Первая размышления о замене черных саморезов на жёлтые. Вторая - покупка доски из лиственницы для лобовой доски. Третья - я обнаружил, что ендовный ковер Katepal от неправильного хранения в горизонтальном положении на паллете под грузом подкладочных ковров – свершено замялся и вряд ли может быть использован.
    По частичной заменен черных саморезов и усиления крепления мы пришли с прорабом Николаем к взаимопониманию.
    Собственно саморезы используются только на уголках. Там где в уголки не предполагается ничего другого кроме саморезов – будут только рыжие (я купил по килограмму 5x60 и 6x50. универсальных, ведь специальные «по дереву» бывают только толщиной 3,5 мм. так что у моих универсальных шаг резьбы чаще. Надеюсь, что они не менее надежны чем черные по дереву с редким шагом).
    Там, где уголки фиксируются еще и глухарями, из каждых 8 черных саморезов заменим два. Кроме этого стропила (дополнительно к уголкам с одной стороны) зафиксируем и винтовым гвоздем. Вот только 150-х винтовых я вообще в природе не нашёл, есть 120-е, хотя и их не просто купить. Надеюсь, что 120-х (4 мм толщиной) будет достаточно. Или же лучше 150-м обычным гвоздём? Кстати, все эти доп. гвозди оцинкованные.
  4. Natura
    Natura
    Natura
    Обрешетки мои строители собираются бить обычными 80-мы гвоздями. Приемлемо?
  5. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Выше дописал. В принципе можно и 80-тку простую. Мне винтовые понравились - когда трапик разбирал - помучиться пришлось. :)]
  6. Natura
    Natura
    Natura
    19 августа 2018
    Теперь к главному. Утром я приехал забирать шестиметровые доски из лиственницы для лобовой доски – 22 штуки. Толщина 23 мм, ширина 120 (хотя я просил 115). Внешне мне доски понравились, так что мы их загрузили в газель и повезли.
    Однако, уже после разгрузки я обнаружил некоторую волнистость по рёбрам досок, которую, конечно, можно шлифануть… но постепенно раскрылись еще минусы этого мероприятия. Итак:
    • Первый – волна – нужно шлифовать.
    • Второй - ширина лобовой в 240 мм мне показалась слишком большой для дома моего стиля.
    • Третий - две доски, особенно нижнюю, не так-то просто закрепить на торцах стропил.
    • Четвертый - как меня просветили сегодня кровельщики соседей, две тонкие доски обязательно начнут гулять относительно друг друга и появиться неровный просвет между досками
    • Пятый – ровно прокрасить смолистую лиственницу очень проблематично – пятна и разводы почти гарантированы.
    Вот поспешил и совершил глупость – решил почему-то, что мне обязательно нужна лиственница, потом не нашел нужно размера и решил набрать лобовую из двух досок….
    Теперь вот собираюсь купить обычную, но хорошо просушенную сосну или ёлку толщиной 25-30 мм и шириной 190-200. Ну еще и привести… Ну а 22 доски из лиственницы останутся во дворе… может куда-то и пойдут.
    Сегодня не мой день был. Явно. Очень жду советов по моим трём косякам, которые ещё можно исправить…
  7. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    @Natura, лиственница на пол террасы, веранды, беседки отлично подходит.
  8. Natura
    Natura
    Natura
    23 мм - тонковата...
  9. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Лаги почаще, и нормально будет.
  10. Natura
    Natura
    Natura
    Теперь про один курьёз... честно говоря эта была четвёртая тема, которая на подкорке сегодня изрядно пихалась ногами. Я поставил задачу вынуть плиты, образовавшуюся из слитого лишнего бетона после многочисленных моих заливок. Вынуть и раздробить её, взял в аренду даже мощный эклектический отбойник. Короче, я это описал на предыдущей странице.
    У ребят дело шло очень неважно, бетон не поддавался, но я как старый геолог разглядел в плите два слоя и запихнув жало отбойника туда - дело пошло у ребят веселее.
    Однако, если верхний слой напоминал по всем своим свойства гранит (он и был + М400W12), то нижний слой был какой-то уж совсем не прочный.
    При это я помню, что мы вылили значительные излишки после заливки фундаментной плиты (из того же M400W12).
    Короче говоря, картина складывалась невесёлая - бетон фундаментной плиты (слитый остатками ниже всего) был неахти. В вот потом (бетон перекрытия цоколя) уже реально гранитный… Что за хрень?
    Сегодня вечером полез в свои прошлогодние записи. Тут рассказ о заливке фундаментной плиты, и действительно, мы имели излишек – целый куб, который и слили…
    Печалька. Но, о чудо – вот же фото там-же в этом посте
    Что это там такое возле бетонасоса?
    А вот что:
    Получается, таки что к моменту заливки плиты. Там уже выл какой-то лишний бетон. Неужели от подбетонки? Смотрим еще чуть глубже в историю.
    И ведь, написано же там – Залились без особых хлопот. Хотя это, конечно, только видимость такая. Понятно, что это большой труд и серьёзный опыт. Остатки бетона слили в оперативно подготовленную опалубку рядом с дорожной плитой для расширения временного въезда. А ведь потом весь этот бетон убирать. И этот M100, а потом то пойдёт М400…
    Значит эта таки была подбетонка…
    Уфффф…
  11. Natura
    Natura
    Natura
    Вопросы, которыми я ломаю мозг сегодня:
    1. Размер лобовой доски (вроде как остановились на 200x30, сосна камерной сушки) и краска. Посоветовали Teknos. Причем, посоветовали кровельщик по-соседству.
    Система: морилка нужно цвета и два слоя профессионального уличного лака. Но точно в цвет торцевой планки (RA8017) попасть нельзя, зато видно структура дерева, что на лобовой доске мне совершенно не обязательно. Оказывается у Teknos есть и другая система: грунт - Текнол 3881, затем два слоя укрывистой уличной краски - Нордика Эко 3330-03, которая колеруется точно в RAL. Что я хочу – это чтобы не было видно границы между металлической торцевой планкой и покрашенной лобовой доски. Два цвета пока не рассматриваю. Буду рад совету!
    2. Устройство заземления. Говорят, есть требования у газовщиков к сопротивлению заземления. Пока не нашел. Вообще-то я хотел обойтись без новомодных комплектов, а просто загнать 3 железных уголка по два метра в землю, соединить и вывести полосой. У нас суглинок, довольно сухой летом.
    Однако первый вопрос - самый срочный
  12. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Не уголка, а кругляка диаметром 20, и не по два метра, а по три.
    По процедурному вопросу не подскажу - лобовые ещё не делал, у меня скорее всего получится по три-четыре штуки лесенкой, типа того.
  13. Natura
    Natura
    Natura
    Кругляки - это арматура, что ли?
  14. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Ну, да, только не рифленая. Забивается треугольником 3х3 метра (полметра под землёй), обваривается полосой на 40, и ей же ведется в дом. Во всяком случае, в проекте заземления у меня так.
  15. ВовикЯр
    ВовикЯр
    ВовикЯр
    полоса должна быть 50х5 так как по снип как мне сказали нужно 10 см сварного шва при обварке прута с двух сторон это и дает 10 см шва. а при 40 только восем. и полоса и кругляк должны быть оцинкованные. Места сварки промазать битумом погуще. Так мне электрики сказали которые делают работы для всяких энерго :)
