1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 23
Двухэтажный дом из 500 мм газобетона с цоколем: "Хроники второго сезона и далее"
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Natura, 30.04.18.
  1. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Электрику делал в штробах в стене до штукатурки.
  2. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Плинтуса присверливают к стене. Если кабеля лежат под стяжкой, то сверление будет над кабелями...сантиметров на 8-10 выше кабелей.
  3. Natura
    Natura
    Natura
    Всё-таки непонятно с теплым полом в гостиной. С одной стороны очень там хочется "теплого" натурального. материала - дерева. С другой стороны неплохо бы его подогреть... есть ли _надежные_и_практичные_ способы это совместить?
    Не хочется уходить с сторону обогрева первого этажа полностью теплыми полами... хотя чем больше помещений ими оборудуешь, тем больше думаешь о том, не следует ли отказаться от радиаторов на первом этаже вообще. Вряд ли я пойду этим путём, ТП у меня не для обогрева помещения, а для комфорта ног. Но это - дорого. Какие есть тут аргументы?
    И еще вопрос. У меня 9 окон на первом этаже. То есть будет где-то 10-11 радиаторов. Если их всех собрать отдельными линиями в котельной, то как решается вопрос автоматизации и контроля температуры? Неужели нужно 10 отдельных насосов или сервоприводов?
  4. basilio123
    basilio123
    basilio123
    Россия. Тарусский район.
    Не скрою, частично под влиянием именно вашей темы, видя как просто может быть выполнен монтаж, пришел к такому варианту у себя. А что такое евро-конус и где используется?
    А какие трубы брали? Какие коллекторы? Вопрос по коллекторам изучали (качество - цена) или взяли из того, что доступно?
  5. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Про 10 насосов вообще не понял куда их подключать предполагается. Самая простая регулировка это термоголовка на каждом радиаторе. Хотите автоматики тогда да - сервоприводы плюс к ним термодатчик в кажду комнату по которым сервоприводы работать будут.
  6. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Еврокорпус это название/тип соединения. Есть соединения под плоскую прокладку, а это конусное. В руках подержите все ясно сразу станет. Если когда-нибудь монтировать соединять металопластиковые трубы, то там очень похожий смысл. В моем случае они применяются везде коллекторы сразу иду с выходами под евроконус, нижнее подключении радиаторов также под евроконус. Оставалось только докупать ответные части которые со стороны трубы навинчиваются.
    За именитыми производителями не гнались. Взяли из того что было под рукой. Труба Рех b. Все под малоизвестной торговой маркой юнифит. Грубо говоря все делается на итальянских заводах, а бренд придумывают и продвигают наши. По аналогии со Stout если слышали.
  7. Demidovdm
    Demidovdm
    Всё гениальное просто
    Demidovdm
    Тольятти
    Не знаю зачем делить отопление на основное и вспамагательное? Если есть лишние деньги только. У меня на первом этаже только ТП. На втором радиаторы и ТП в ванной комнате. Сейчас радиаторы всё демонтированы (нужно закончить шпаклёвку за ними), температура теплоносителя в ТП выставлена на 30'. Температура в доме выставлена на 25', датчик от котла висит на первом этаже. После отключения радиаторов температура на втором этаже опустилась на 2-3', ТП первого этажа вполне справляется с отоплением двух этажей даже при подаче в него 30'. В сильные морозы можно просто добавить температуру теплоносителя. При подаче в полы 30' рукой не ощущается, что стяжка тёплая, а темболее горячая, никакого дискомфорта нет и при подаче в пол 35'.
  8. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Дим у каждого своя правда и твоё мнение тоже понятно особенно в финансовой стороне вопроса, но...
    Есть дом у родственников в котором есть Тп и радиаторы на первом этаже и только радиаторы на втором. В итоге радиаторы первого этажа отключены. Хозяева радуются, что Тп хватает опять же, но... подача чуток повышена не сказать, что ноги перегрева, но мне лишка. Убавлять подачу будет недостаток тепла. Опять же инерционность. В общем планирую выставить минимально комфортную температуру, а все остальное радиаторами и быстро и более менее точно.
  9. Natura
    Natura
    Natura
    А на счёт гостиной? С одной стороны очень там хочется "теплого" натурального. материала - дерева. С другой стороны неплохо бы его подогреть...
    Есть ли _надежные_и_практичные_ способы это совместить?
  10. ВовикЯр
    ВовикЯр
    ВовикЯр
    Мне мои проектировщики посоветовали поставить на теплый пол две колекторные группы оду на помешения где плитка другую где ламинат или инженерная доска чтоб их можно раздельно было регулировать. Не знаю правильно это или нет :) Но затратнее :)
  11. chkgo
    chkgo
    Кирилл
    chkgo
    Кирилл
    Тольятти
    У дерева высокое теплосопротивление. Чтобы паркетом или инженерной доской закрыть тёплый пол — не слышал про такое, если честно.
    Подогреть конечно можно, но температуру теплоносителя придётся задрать. Трубы вроде бы не любят такой режим. Да и дерево непонятно как поведёт себя на "сковородке".
  12. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    Есть же паркетная и инженерная доска для ТП. На сколько греть их хочешь?
  13. Natura
    Natura
    Natura
    А можно ли под инженерной доской,
    Да немного. Для комфорта ног и играющих детей.
    Вот только, как-то не физике всё это.
    Есть ли за этим маркетингом "инженерная доска для ТП" практическая ценность и надежность?
  14. Natura
    Natura
    Natura
  15. Obhome
    Obhome
    Разночинец
    Obhome
    Разночинец
    МО
    Проблема не в ламинате, а в подложке под него, это теплоизолятор. При электрическом ТП это решается укладкой кабеля утапливанием в подложку сверху, а с водяными ТП это сделать нельзя, либо надо ламинат на стяжку класть, а это рождает термоаккустический дискомфорт, либо увеличивать температуру теплоносителя, что для водяного ТП критично может быть. Но толстая и ровная стяжка пола и эту проблему снимает, на такую стяжку подложку под ламинат можно очень тонкую делать или вообще без нее. А так нет никаких проблем ТП с ламинатом или линолиумом.
    В самом же ламинате, дерева не больше чем шпона на ДСП, остальное синтетика которая греется как и любой пластик.
    У меня в городской квартире лет 15 уже как ламинат в межсезонье (когда уже холодно, а отопления еще не включили) подогревается. Никакой разницы между температурой на плитке в ванной и на ламинате и линолиуме нет, только теплоемкость ламината ниже и терморегулятор чаще щелкает. Но это электрокабель и не натуральный паркет.
    Что касается зональных регулировок, то лет через пять поймете, что все эти недешевые сервоприводы с датчиками на практике нафиг не нужны, достаточно включения-выключения контуров даже ручного. Тоже самое происходит и с автоматикой электрических ТП, ставят таймеры, терморегуляторы, а заканчивается все через время простым включил-выключил.
    Но при всем этом, если выбор между ТП и радиаторами, то тепло ТП более комфортное, естественное для человека и рациональное по теплозатратам. Даже через ламинат.
