1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 23
Двухэтажный дом из 500 мм газобетона с цоколем: "Хроники второго сезона и далее"
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Natura, 30.04.18.
  1. zibli
    zibli
    Алексей
    zibli
    Алексей
    Кстати почему? Приходит ко мне штукатур-маляр и говорит: если я сделаю тяп-ляп, а потом обои поклею и никто не увидит, то по два рубля, а если сделаю как надо - ровно, то по три? Или технологии между тяп-ляп и как надо отличаются?
    Кстати, брат этим летом пытался изобрести как сделать так, чтобы не разделять на этапы штукатурка и шпаклёвка ;) съэкономить хотел. Носился с разными способами нанесения декоративных штукатурок.
    Надо съездить - посмотреть что получилось.
  2. Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    В моем случае под покраску еще после 2 слоев Ветонита - Паутинка, финишная шпаклевка шиткрок, шкурка, еще слой шитрока, опять шкурка и потом 2 слоя краски.
  3. Wind25
    Wind25
    Wind25
    Не можно, а нужно.
    Ну начнем с того, что у вас не так уж и халтурно сделано. Тот же Базилио "съел" в разы больше халтуры. И так у нас почти везде и на стройке и не на стройке. Просто люди часто не могут отличить халтуру. Или кому-то стыдно про неё говорить на своем доме, т. к. не уследил ли недоглядел.
    ТО что вы предлагаете - это абсурд. Делайте гипсом, но найдите нормальных исполнителей. Ну ещё их правильно мотивируйте (кнутом и пряником).
  4. Wind25
    Wind25
    Wind25
    Ох и умиляют меня эти разговоры про микроклимат в доме. Это как рассуждать про экологию в Москве. Где лучше жить в Марьино или, допустим, в Ясенево с точки зрения экологии? Правильный ответ: в сибирской тайге около Байкала.
    Спросите у Терехова, что он думает по поводу использования семислойной венецианской штукатурки поверх кирпично-гипсовой стены (капилярно активный кирпич + гипсовая штукатурка)? Особо подчеркните, что такая стена будет обрабатываться, минимум 3 раза (наносится перед штукатуркой, перед шпатлёвкой и перед финишным покрытием), грунтовкой глубокого проникновения, перед нанесением финишного отделочного покрытия. Кто знает свойства грунтовки - тот поймет. Кто знает технологию нанесения такой штукатурки - тот улыбнётся. Мне даже любопытно, что он ответит. А на его ответ ответьте ему советом про постройку деревянного дома, где будет ему счастье с микроклиматом и несчастье по оплате счетов за отопление зимой.
  5. basilio123
    basilio123
    basilio123
    Россия. Тарусский район.
    Кстати, гипсовые штукатурки (по карйней мере на сайте Волма) допускают "Глянцевание"
    "В течение суток, но не ранее чем через 3 часа после приготовления раствора, штукатурку обильно смочить и загладить с помощью металлической гладилки или шпателя. "
    Пишут, что при такой обработке шпаклевка и не нужна вовсе. Не врут?
  6. Demidovdm
    Demidovdm
    Всё гениальное просто
    Demidovdm
    Тольятти
    Не врут, но так сделать может только человек с набитой рукой. Такой вариант штукатурки подходит для последующей отделке обоями.
  7. basilio123
    basilio123
    basilio123
    А ежль обоями "под окраску" однотонкой подходит?
  8. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    Если с грубой крупной текстурой то да.
  9. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    @basilio123, не врут. У нас изначально договоренность была "под обои". После некоторого времени проходили по стенам мокрой губкой, а потом гоняли по ней шпателем. Гладко и под обои для моего непритязательного вкуса самое то, но есть кусок стены на который они остатки финишной шпатлёвки измазали. Вот там действительно гладко! Постараюсь не забыть сделать фотку.
  10. Wind25
    Wind25
    Wind25
    Что вам мешает добавить в гипсовую штукатурку цемента? Что вам мешает сделать штукатурку со стеклотканевой штукатурной сеткой? Потом можно ведь не шпаклевать! Если появятся трещины, то потом черновой шпаклевкой просто замажете и все.
    Не обязательно лучше. Смотря какое финишное покрытие. У меня в квартире на железобетонную стену нанесена гипсовая штукатурка. Финишное покрытие - декоративная 3-4 слойная штукатурка.
    Силовые кабеля НУМ и антенные провода проложили без гофры в штробах в стене. Так вот они в некоторых местах проявились в стене! При чем иногда их слабо видно или вообще не видно, а иногда глаза режут. Видимо зависит от погоды и времени года. В некоторых местах толщина слоя гипса достигает 3-4 см. Кладите провода в гофре и утапливайте их поглубже. Это и защита "от дурака" и в некоторых случаях защита верхнего декоративного покрытия.
    Что касается того, что делать первым: штукатурку или электрику?
    Тут нет однозначного ответа.
    1) Если сделаете первым штукатурку, то будет много отходов от штробления - долбления, а следовательно грязь и мусор. Кроме того, потом все это надо замазывать.
    Электрику не придется ломать голову до какой глубины делать дыры под подрозетники. Не будет проблем в случае, если штукатуры перебьют (оторвут, заштукатурят) какой-нибудь провод. А они те ещё варвары, и даже гофра не всегда спасает! Вы случайно не забудете про какую-нибудь розетку в стене, как это легко можно сделать во втором случае. Все подразетники будут выведены четко в уровень. Вы сэкономите на самих пластиковых подрозетниках, т. к. во втором случае какое-то их кол-во неизбежно будет покалечено.
    2) Если делаете сначала электрику, то не придется потом штробить стены. Особенно это актуально если провода идут по потолку. Не всегда нужно делать штробы, чтобы в стену утопить провода. В некоторых случаях толщины штукатурки хватит чтобы их закрыть. Пластиковые подрозетники частично будут сломаны, если их перед самой штукатуркой не вытащить. Штукатуры существенно уменьшат их поголовье. Отверстия под подрозетники нужно будет ещё и отковырять от штукатурки, при этом не повредив провода.
    В обоих способах есть и плюсы и минусы.
    Первый способ менее геморойный, но ИНОГДА немного более затратный. Второй более геморойный, но он при этом более надежный. Лично для автора темы на мой взгляд более подойдет первый способ, т. к. слой штукатурки не такой большой, а постоянно следить за штукатурами у него нет времени. А потерю 8-10 тыс рублей он как-нибудь переживет.
  11. Wind25
    Wind25
    Wind25
    Вот это правильно! Все как должно быть.
    Маленький вопрос. Почему у вас 2 слоя Ветонита? Потому что наносили шпаклёвку прямо на черновые стены? Или так плохо отштукатурили по маякам? Обычно делается 1 слой.
  12. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Штробил до штукатурки. Коронковал подрозетники соответственно тоже. Подрозетники устанавливал после штукатурки. Чтобы отверстия не кидали ш укатуркой просто заполнил их обрезка и от мешков тоже штукатурки. Т. Е. Штукатуры накидывает раствор по всей стене не обращая внимание на заделанные отверстия и прямо поверх них выравнивает стену. После того как высохло все очень хорошо простукивается и аккуратно в скрывается.
  13. basilio123
    basilio123
    basilio123
    Отсутствия зания о происходящих при этом в такой смеси физико-химических процессов. Я невкурсе о допустимости таких смесей. И возьмутся ли такими смесями делать машинную штукатурку.
    Пропорции каковы?
    Сетку, конечно, положу. Но есть опасения, что этого может оказаться недостаточно.
  14. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Для чего и зачем не знаю, но когда работали с цеметной штукатуркой, то на каждый мешок смеси в машинный бункер добавляли небольшое количество гипсовой штукатурки. На первом видео которое чуть раньше выкладывал видно.
  15. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    Для лучшей пластичности.
