1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 23
Двухэтажный дом из 500 мм газобетона с цоколем: "Хроники второго сезона и далее"
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Natura, 30.04.18.
  1. Natura
    Natura
    Natura
    А что там увидеть предполагалось?
  2. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    То, что грубое на фото это после так называемого глянцевания. То, что по светлее это поверх прошли финишной шпатлевкой. Т. е. "заделали" оставшиеся неровности и сделали поверхность еще более гладкой.
    На фото худо бедно видна граница между обработанным финишем участком и не обработанным.
  3. ВовикЯр
    ВовикЯр
    ВовикЯр
    Мне объявили 1000 рубей отопление сантехника и 1000 рублей слаботочка и электрика с метра квадратного под ключ :) но в договоре написали несколько иное. Посмотрим что выйдет. Работы соответственно .
  4. Natura
    Natura
    Natura
    Начал я размышлять об отмостке. Как правильно, качественно, симпатично и не очень дорого её сделать. Периметр дома у меня приблизительно 46 метров. Планируемая ширина отмостки – 120 см.
    Ровно на эти 120 см. у меня сейчас засыпан песок вокруг дома. Я уже писал об весьма экзотическом и обременительном дренаже, который мне сделали строители в прошлом году. Единственным положительным эффектом обратной засыпки из песка является, то что не нужно городить никаких сложных пирогов отмостки. Песок уже есть, нужно просто выровнять его и с утеплением или без залить всё это 10 см. бетона. Как я понимаю. Песок даже уплотнять не надо, ведь он уже полежал 1-2 года. Но правильно ли я понимаю?
    1) То есть первый вопрос можно ли в моем случае сделать простейшую отмостку из бетона, сразу по песку, с водостоками?
    2) Нужно ли делать утепление отмоски 50мм ЭППС? (Сам цоколь уже утеплен 80мм ЭППС).
    3) Какая из конструкций отмостки, на ваш взгляд более практичная и симпатичная в моем случае:
    • Бетон
    • Тротуарная плитка 60 мм на ЦПС (не будет ли фильтрации воды вниз, то есть снижение функциональности отмостки?)
    • Бетон + тротуарная плитка 30 мм
    Как думаете?
  5. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    @Natura, ломать потом не придется?
  6. Nas281979
    Nas281979
    Nas281979
    По отмостке пирог такой геотекстиль, песок сверху гравий и утрамбовать. Далее желательно ЭППС, железная сетка, бетон
  7. Nas281979
    Nas281979
    Nas281979
    А зачем газовики та близко к дому ввод сделали? Можно же было и до отмостки
  8. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Не знаю, без меня было дело. Может сам хозяин так решил.
    Через этот же пролом завели в дом электричество и заземление.
  9. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    А зачем эта "клюшка" над отмосткой нужна? Весь изюм в том, что пошли в плотную к дому и аккуратно поднялись по фасаду. А тут и по отмостке не пройти и обходить не удобно. Я бы тоже пролом сделал, либо более аккуратно (если возможность такая была бы) - бетон не ломал, сделал подкоп под отмосткой, а в бетоне коронкой отверстие в которое подал бы газовую трубу.
  10. Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Тула
    Я для себя решил - сперва коммуникации заведу - выведу - потом отмостка. На доме где сейчас живем - уже приходилось под отмостку делать подкоп для воды (Пирожок как по мне самый хороший это ЭППС-железобетон-Мощение. Но - по поводу эппс - у меня обратная засыпка сделана родным грунтом, а это суглинки и глины - поэтому для борьбы с пучением боремся с водой - отводом ее отмосткой и примерзанием с помощью ЭППС. Есть ли в ЭППС смысл у Вас на песке я не уверен, хуже точно не будет, но бюджет пострадает. По поводу мощения это уже вопрос красоты и вкуса - наверное если площадки и дорожки тоже будут покрыты мощением - то почему бы и нет. Интересно, что вы решите с деформационными швами.
  11. Natura
    Natura
    Natura
    А что с деформационными швами? По-моему, необходимая вещь. Или какие минусы и противопоказания есть?
  12. Natura
    Natura
    Natura
    Зачем гравий, если вокруг дома на 150 см вглубину слежавшийся песок? Разве нельзя сразу на него бетон или брусчатку/плитку?
  13. Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Смысл отмостки не только чтобы вода под дом не шла, но и утепление. Да и отмостка должна выходить за пределы котлована, иначе какой в ней смысл?
  14. Nas281979
    Nas281979
    Nas281979
    Можно наверно и на песок, но по технологии гравий нужен, как уплотнительный слой и предохраняет от морозного пучения. Я так себе делал.
  15. Natura
    Natura
    Natura
    Про утепление - что утеплять? У меня 80мм утеплителя на всю глубину цокольного этажа.
    Про ширину (за пределы котлована) - тоже. При недостаточной ширине используют плантер.
    Осталось понять зачем в моей ситуации нужен гравий...?
