1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 23
Двухэтажный дом из 500 мм газобетона с цоколем: "Хроники второго сезона и далее"
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Natura, 30.04.18.
  1. ElenaAr
    ElenaAr
    ElenaAr
    У нас песчаный грунт, его утрамбовали, положили геотекстиль, щебень утрамбовали, сверху песок и на него брусчатку. Отместку не утепляли, т. к фундамент утеплён на всю глубину, смысла нет утеплять отместку. 83A5CEDE-67D2-44C3-B718-7559EE283671.jpeg
  2. Natura
    Natura
    Natura
    Щебень зачем?
  3. Demidovdm
    Demidovdm
    Всё гениальное просто
    Demidovdm
    Тольятти
    Щебень отсекает кипилярный подсос влаги.
  4. Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Тула
    Утепляют - для того, чтобы вода в грунте не замерзла. Песок не пучинистый грунт, но если им засыпан котлован, образованный в грунте с низкой фильтрацией и вода в нем будет накапливаться - то рано или поздно она замерзнет, и то что утеплены стены цоколя ей никак не помешает это сделать - у себя буду утеплять для того чтобы не пучило грунт под отмосткой. стены цоколя у меня так же утеплены. По поводу диф. швов - у отмостки которая у нас сейчас вокруг дома - их нет. Есть несколько трещин толщиной менее 1 мм, но это от того, что армирования толком в отмостке тоже нет, как и утепления под ней. Себе вместо сетки планирую заложить 6 арматуру и 8 мм по внешнему и внутреннему периметру.
  5. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    Какую бы арматуру в отмостки вы не закладывали, она всё равно треснет не имея деформационных швов. Начнётся всё это на углах, а дальше как повезёт.
  6. Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Тула
    Если железобетон будет качественный, толщина отмостки см 10 и основание на котором она будет лежать - не пучинистое - не вижу ни 1 причины по которой она должна треснуть! Ну если конечно на нее танком не заезжать.
  7. Natura
    Natura
    Natura
    О какой влаге/воде идёт речь? Песок сейчас засыпан на всю глубину до дрен. Вмя водападает туда...
    Так нужны ли утепление отмостки и щебёнка этом случае?
  8. Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Тула
    Я думаю, если дренаж работает отлично и его беспроблемная работа будет поддерживаться весь срок службы дома, утеплять данный песок, а также обеспечивать капиллярный разрыв щебнем - напрасная трата денежных средств.
  9. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    Очень часто с таким убеждением говорят люди которые не сделали что то как положено, а признать ошибки не хотят. Так можно сделать себе любимому, но не заказчику. Есть правила устройства пирога под отмосткой, его придумали не дураки, а изобретать новый велосипед ни кому не запрещено, при условиии, что кататься на нём будет сам изобретатель.
    Просто советую, настаивать в чатах не мое, а вот перед заказчиком отвечать приходится, там другой случай.
  10. basilio123
    basilio123
    basilio123
    Россия. Тарусский район.
    Вместо деформационных швов просто болгаркой ровный шов пилится и всё, если и лопнет - то именно там. Сам лично их не делал. Кое где отмостка треснула. Ну и фиг с ней, что там мне трещина. Если доску вставить - доска сгниет - будет не трещина а вообще 25мм щель... Доска мешает нормально армировать.
  11. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    Так пропиленный болгаркой шов тоже является деформационным швом.
  12. basilio123
    basilio123
    basilio123
    Ну не шов, неправильно выразился, "насечку" глубиной пару см
  13. Natura
    Natura
    Natura
    По какой причине треснула?
  14. Natura
    Natura
    Natura
    Какая из конструкций отмостки, на ваш взгляд более практичная и симпатичная в моем случае:
    • Бетон
    • Тротуарная плитка 60 мм на ЦПС (не будет ли фильтрации воды вниз, то есть снижение функциональности отмостки?)
    • Бетон + тротуарная плитка 30 мм
    Как думаете?
  15. ElenaAr
    ElenaAr
    ElenaAr
    Да, щебень отсекает капиллярный отсос влаги и брусчатка дольше прослужит). У нас песок. нет глины вода будет уходить. У нас холодный подвал и нет смысла делать утепление отмостки, а тепловой контур у нас будет замкнут, когда будем утеплять полы 1 этажа. В подвале будет температура около 5 градусов (при закрытии продухов). Скажите, а Вы не думали чем будете отделывать цоколь? Хотим искусственным камнем, выбираем марку
