1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 23
Двухэтажный дом из 500 мм газобетона с цоколем: "Хроники второго сезона и далее"
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Natura, 30.04.18.
  1. Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Тула
    Почему? Армопояс например имеет примерно такие же линейные размероы, пока нет отопления так же мерзнет зимой и греться летом, углы грамотно проармированны - трещин нет, почему на отмостке в том числе нельзя проармировать углы и обойтись вообще без швов?
  2. Natura
    Natura
    Natura
    Дмитрий можете чуть подробнее раскрыть вопрос армирования отмоски арматурой, пожалуйста... которой не жалко)
  3. Demidovdm
    Demidovdm
    Всё гениальное просто
    Demidovdm
    Тольятти
    Сохраните её до лучших времён;)
  4. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Все таки разница есть. У армпояса есть внутренние стены, пробег стен без перевязки меньше, сечение 20х20 у АП против 10х100 у отмостки, ну и пояс больше "работает" в горизонтальной плоскости, а отмостка - в вертикальной.
  5. basilio123
    basilio123
    basilio123
    Россия. Тарусский район.
    Проармирована, 8б 10 мм стержнями. Сетка 30х30. Провибрирована. Вибрировал лично. https://www.forumhouse.ru/threads/388386/page-76#post-22050344
    Бетон заводской Б 25 на граните! с пластификатором.
    Ну вот не спасает это от трещин. Пошли в узких местах. На углах возле ревизионных колодцев и под крыльцом где сквозь отмостку колонна проходит.
  6. basilio123
    basilio123
    basilio123
    Можно, если быть готовым к появлению трещин, как я, например. В угоду технологичности не стал делать компенсационные швы. Знал что будут трещины, они и были. Мне пофиг.
  7. Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Тула
    Поступлю точно так же - но сам резать не буду! Раскрытие трещин велико?
  8. basilio123
    basilio123
    basilio123
    Миллиметр может, что-то вроде. Весной надо посмотреть, тогда окончательно будет ясно. Затру цементом как затиркой и забуду.
  9. Nas281979
    Nas281979
    Nas281979
    Почти всегда на отмостке есть тонкие трещины, у меня тоже, внимание не обращаю
  10. Natura
    Natura
    Natura
    Короче говоря, как думаете, при моей обратной засыпке песком, дренаже, а также приличной разуклонке и суглинке вокруг всего этого. можно ли сделать симпатичную отмостку шириной 120 см, которая надежно защитит пространство ниже от воды:
    1. Брусчатка (60 см вибропресованная плитка)
    2. Песко-бетон (горцовка?)
    3. Песок
  11. Wind25
    Wind25
    Wind25
    У меня так сделано
    Утепляют отмостку [пенополистиролом] для:
    1) Уменьшения теплопотерь цоколя. Особенно в той его части, которая ближе к поверхности земли.
    2) Уменьшения влияния морозного пучения. Это особенно важно там, где слой песка небольшой. Приведу пример для суглинистых и глинистых грунтов. Все видели лежащую волнами тротуарную плитку. В городах очень много мест куда любят укладывать вибропрессованную плитку. Эту плитку при монтаже как правило кладут на слой песка, а когда влага проникает под тротуарную плитку и скапливается на границе песка и глины, то при морозе вода замерзает и образуются волны.
    3) Сам по себе утеплитель - не плохой гидроизолятор. Если отмостка бетонная, то будет происходить постоянный капиллярный подсос влаги снизу в этот бетон. Бетон без последствий переносит влагу (но не в мороз), а вот арматура нет. Т. е. железобетон от влаги разрушается.
    У меня отмостка сделана шириной 90 см. Обычно отмостку делают равной(+/-) ширине свеса крыши.
    Почему 90 см? Потому что листы пенополистирола таким образом режутся без отходов.
    Что касается пирога отмостки, то вопрос: "что есть ПРАКТИЧНАЯ и СИМПАТИЧНАЯ отмостка?"
    Самый надежный вариант - это №3. Симпатичной отмостку делает брусчатка, а не голый бетон. Что касается практичности с точки зрения денег, то заливка бетона (вариант 1) - вне конкуренции. Компромиссный вариант с точки зрения денег и красоты - это вариант №2.
  12. Wind25
    Wind25
    Wind25
    Правильно, надежно, практично в эксплуатации, но не очень бюджетно.
    Например у меня пирог такой:
    а) 30-40 см трамбованного виброплитой песка сверху глиняного замка.
    б) Утеплитель. Пенополистирол толщиной 100мм
    б) Бетонная армированная плита 100 мм
    в) Клинкерная брусчатка, уложенная на растворное основание.
  13. Wind25
    Wind25
    Wind25
    Для песка делать или не делать утепление - это вопрос на усмотрение хозяина. Я бы сделал если бы деньги позволяли. Вот при суглинках и прочих глинах утеплять надо обязательно!
  14. Wind25
    Wind25
    Wind25
    Гравий служит:
    а) как влагоотведение от железобетона. Впрочем это можно решить гидроизоляцией нижней поверхности отмостки
    б) как сглаживающий фактор при морозном пучении. Песок ведь абсорбирует влагу, а сквозь щебень влага "пролетает" не задерживаясь.
    в) уплотнитель грунта. Но это скорее относится к автомобильным дорогам, а не к отмостке вокруг дома.
    Кроме того даже утрамбованный щебень, "накрытый" сверху бетонной плитой, содержит в себе множество воздушных пор, которые немного уменьшают промерзание почвы под отмосткой.
  15. Wind25
    Wind25
    Wind25
    Если почвы у вас песчаные, а вы собираетесь делать железобетонную отмостку, то можно вообще не делать ни утеплитель, ни гравий. Можно ограничится гидроизляцией ЖЕЛЕЗОбетона снизу. Можно просто постелить пару слоёв целлофана. Разлагаться в песке этот целлофан будет десятилетиями.
    Если бы я себе делал бы отмостку, то на вашем месте сделал бы вместо гравия и/или гидроизоляции обычное утепление ЭПП 50-100 мм.
