1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 23
Двухэтажный дом из 500 мм газобетона с цоколем: "Хроники второго сезона и далее"
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Natura, 30.04.18.
  1. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Без лишней, живущей своей жизнью, электроники как раз надежнее. Настройки у продвинутых насосов слетают при отключении сети. А при управлении от платы котла - регулировать там нечего. Включил выключил.
  2. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Быстрее и легче выводится воздух из системы, особенно из ТП.
  3. Harold
    Harold
    Пишу Систему, которая "пишет" системы управления.
    Harold
    У Альфы2 и у Альфы2L не слетают:no::um:. Имею 3+2 таких.
  4. Natura
    Natura
    Natura
    А чего там настраивать, качает себе и реагирует на увеличение/уменьшение сопротивления току носителя в зависимости от положения терморегуляторов...
  5. Harold
    Harold
    Harold
    У меня котёл работает на гидрострелку, и чтобы она работала правильно, поток через насосы пришлось прижать краном, т. к. ни одна из встроенных настроек Альфы2 не подошла.
    Зато радует потребляемая мощность - Альфа2 показывает 4Вт при 0,9м3/ч;).
  6. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Даже фиксированная скорость?
  7. Harold
    Harold
    Harold
    На фиксированной, на сколько помню, просто больше жрёт, типа 15Вт...
  8. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    На первой скорости? Что то сомневаюсь:)
  9. Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Это в теплый пол она качает 0,9 куба за 4вт? или в радиаторы?
    У меня китайская копия Альфы 2 (25/4) от 5 до 7 вт потребляет за прокачку пол куба в теплый пол (самый маленький коллектор), другой насос копия магны 25/8 ест уже 20-25 вт за пол куба в большой коллектор теплого пола на 2 этаже.
  10. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Речь была про котловой контур на гидрострелку:)
  11. Harold
    Harold
    Harold
    На ГС работает котловой насос, от ГС 2 контура - на 1ый и 2ой этажи.
    В эти этажные контуры, в которых по 2-3 радиатора и (далее гребёнка ТП со своим насосом Альфа2L) качают Альфа2 c расходами 0,8м3/ч при 5Вт потребления (только что посмотрел)...
  12. Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    тогда понятно, он не один качает, с помошниками)
  13. P-tar
    P-tar
    P-tar
    г. Иваново
    Схему Вашего отопления напомните пож!
  14. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    А мне не очень понятно, зачем нужно три насоса. :faq:
  15. Natura
    Natura
    Natura
