1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 23
Двухэтажный дом из 500 мм газобетона с цоколем: "Хроники второго сезона и далее"
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Natura, 30.04.18.
  1. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Если честно, то на сегодняшний день нет ни какого преимущества в напольном чугунном котле. Гораздо интересней настенный конденсационный котел. Кстати, в Европе напольники конвекционные уже под запретом (в смысле новые уже нельзя устанавливать).
  2. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Вот если бы был настенный котел без гидрострелки бы не обошлось.
  3. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    Не надо подвергать мой неокрепший "отопительный" ум таким испытаниям... :no:
    Я же могу это принять за чистую монету и как руководство к действию, посоветованное профессионалом. :|:
  4. Harold
    Harold
    Пишу Систему, которая "пишет" системы управления.
    Harold
    Даже с гидрострелкой:)], но хоть насосы друг против друга не упираются;)...
  5. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Надо же немного фильтровать полученные сведения:)]
    А вообще все дома, и капризы хозяина разные, как и требования к комфорту. :)
  6. Harold
    Harold
    Harold
    У Вайланта в прилагаемом к котлу "пособии по проектированию для чайников" гидрострелки в 2х этажных домиках применяются "в полный рост".
  7. Harold
    Harold
    Harold
    Но тогда надо точно считать гидравлику;)
  8. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Если есть опыт то можно и не считать:), небольшие системы
  9. Harold
    Harold
    Harold
    Согласен:hello:.
  10. tolik13
    tolik13
    tolik13
    @Юрген72, @Natura, спасибо. Про напольники понял. Про гидрострелку не понял, но подниму этот вопрос в своей теме позже.
  11. P-tar
    P-tar
    P-tar
    г. Иваново
    Сколько раз надо посчитать, чтобы потом можно было не считать?
  12. Natura
    Natura
    Natura
    Почему как это связано?
    И кстати, настенники же есть обычные атмосферные... у них есть преимущества перед напольными? А недостатки?
  13. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Да после пары-тройки расчетов и реализаций этих расчетов с анализом получившихся результатов уже можно будет примерно строить простые схемы практически без расчетов. Но некоторым для этого может понадобится больше времени.
  14. Harold
    Harold
    Harold
    Простейший пример -
    - Суп умеете варить в кастрюле? Сколько ложек соли надо:nono:?
    - Ну, это смотря на какую кастрюлю, от пол чайной до столовой ложки:victory:.
    - А в 200 литровый котёл сколько:um:?
    - Фиг сообразишь, если нет опыта, проще посчитать;)...
  15. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    А вы посмотрите хотя бы на диаметры подключения у настенника 3/4" с медными трубками 15 мм внутри, и напольники с диаметром от Ду32.
