1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 23
Двухэтажный дом из 500 мм газобетона с цоколем: "Хроники второго сезона и далее"
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Natura, 30.04.18.
  1. Harold
    Harold
    Пишу Систему, которая "пишет" системы управления.
    Harold
    Настенный атмосферник - простой котел, но теплообменник у него медный и температуру жижи ниже 50С выставлять нежелательно - кислотный конденсат "съест" медный теплообменник быстро, а иногда нужно и пониже, чтоб расход и тактование поменьше:|:...
    А у турбокотлов теплообменник из нержавейки - кислотный конденсат пофигу, но турбина - слабое звено...
    Маркетологи уже всё распределение наших денег "придумали за нас";)...
  2. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Ну не у всех турбированных котлов теплообменник из нержи, в основном нержа у конденсационников, но есть и из силумина.
  3. Harold
    Harold
    Harold
    Тогда "вообще кабздец в кубе" при выборае - рай для магазинных "толкователей истинной правды", основанной на Вашем собственном инстинктивном выборе;).
  4. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    @Юрген72, вопрос как к практику: хватит ли в качестве фильтра для системы отопления обычного "косого" грязевика, или стоит заморочиться на что-то поприличнее, типа вот такого:
  5. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Обычно хватает обычного косого фильтра.
  6. tolik13
    tolik13
    tolik13
    Это рекомендации или по опыту плохо работает? Гидрострелка, это минимум + несколько моторов (на каждый этаж или общий сегмент, но если систему не душить, использовать лучевую схему и иметь небольшой запас по мощности котла, по расчетам вроде и без гидростатики турбированые могут разогнать теплоноситель внутренним насосом через коллектор. Если теплопотери помещений помещаются в ТТХ котла, с конденсатом справиться и по гидравлическому сопротивлению все в норме, гидрострелка ведь не нужна, верно?
  7. Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Тула
    Я заказал себе напольный атмосферный PROTHERM (ПРОТЕРМ) МЕДВЕДЬ 30 KLOM исходя из того, что уже заложен кирпичный дымоход с гильзой из нержавейки под него, места в бойлерной хватает. Так же рассчитываю на надежность чугунного теплообменника и на то, что внутри нет у него никаких турбин, насосов и прочего... Минус один - не дешево!(
  8. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Если производительности котлового насоса хватает на конкретную простую схему гидрострелка не нужна. А вот когда по гидравлике не проходит и появляются дополнительные насосы тогда приходится использовать гидрострелку.
  9. Nas281979
    Nas281979
    Nas281979
    Хороший напольник, надежный, простой в эксплуатации и недорогой
  10. Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Тула
    Выбирал между ним и бакси слим - много консультировался - сказали в Туле проще и дешевле эксплуатировать его, чем бакси. Напрягал большой шаг мощностей в линейк 20 - 18 квт 30 26.5 квт. теплопотери дома у меня где то 11 квт в холодную пятидневку, + естественная вентиляция 10 каналов 9 из которых 120 и 1 160...+ кпд и прочее - вообщем остановился на 30 модели мощностью 26.5 квт. надеюсь не прогадал
  11. tolik13
    tolik13
    tolik13
    Вот в избытке мощности, как раз и проблема, если есть теплые полы, нужно придумывать что-то с блоками подмеса, нужно городить автоматику управления насосами БКН или клапанами для выставления приоритетов. Да и нет в них модуляции, чтобы в теплую погоду немножко чего-то подогреть... Будет работать на не оптимальных мощностях с минимальным КПД. У меня тоже кирпичный дымоход с гильзой из нержи 160ой. В нее замечательно вставляется 80 пластиковый воздуховод для выхлопа, а воздух засасывается из этого же дымохода или можно с улицы брать.
    Если ставить турбо котел с внутренней камерой сгорания, из котельной получаем + 1 жилое помещение, где можно постирочную например организовать)
    6 км. метров лишними не бывают.
  12. Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Тула
    Я далек от темы отопления, и не против турбо котлов - у отца на первом доме именно такой и именно в дымоход дома на крышу выведен - так что я в курсе что так можно, но надежность и ремонтопригодность этого сложного боша вызывает сомнения. По поводу мощности - она в любом раскладе будет избыточна. Вот у меня 11 квт теплопотери дома расчетные +5-6 квт потери через естественную вентиляцию 10 вент каналов+ потери неучтенные типа горячая вода в канализацию убегает - пусть 20 квт на все про все. + должен быть минимальный запас. пусть 21 квт мне нужно прям вот чтобы поддерживать температуру уже в натопленном доме в холодную пятидневку. А вот в межсезонье мне нужно будет уже всего 11 квт. А летом я думаю 3-5 на комфортный пол первого этажа и на ГВС с рециркуляцией. И даже если бы я взял 21 квт бакси или протерм 20 который 18 квт, то все равно более 3\4 года он работал бы не в полную силу и более 1\2 года он бы работал менее чем на половину мощности. 26 квт же мне позволят если вдруг захочется топить и 100м2 цоколя дополнительно, если я вдруг решу утеплить там пол (стены утеплены). Поэтому выбирая между 20 и 30 серией 18 и 26 квт выбрал 26 - цена не сильно различна, а что то решать с межсезоньем и летом все равно придется что там, что там.
  13. Harold
    Harold
    Harold
    24кВт потребуется для комфортного ГВС, которое "никогда не кончается" в режиме "1 человек в душе" или ванну "в полкрана" набрать при разумном оъбёме бойлера в 120л:pioner:.
  14. Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Тула
    Бойлер будет где то 150-180л - но когда будет включаться насос загрузки бойлера, система отопления будет отдыхать - дом инертный-тяжелый и за 20-25 минут пока вода будет подогреваться не успеет остыть.
  15. Harold
    Harold
    Harold
    А остальное время вода в большом бойлере будет "тухнуть":close:?
    20-25мин 24кВт-ным котлом нагревыается "пустой" 120л бойлер до момента "ой, тёпленькая пошла".
    Дело Ваше, конечно, я не знаю, сколько Вас человек и Ваши водяные привычки.
    Цифры у Вас в руках, решайте сами, помня, что в небольшом современном доме на ГВС нужно больше киловатт, чем на отопление в холодную пятидневку:hndshk:.
