1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 23
Двухэтажный дом из 500 мм газобетона с цоколем: "Хроники второго сезона и далее"
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Natura, 30.04.18.
  1. Harold
    Harold
    Пишу Систему, которая "пишет" системы управления.
    Harold
    Человек вообще всегда норовит что-то слить и выдохнуть:|:.
    Для городской канализации, думаю нормально, ведь моем же мы посуду, чистим горшки химией...
    Атмосферник весь этот конденсат просто "по ветру пустит"... а что делать:nono:...
  2. P-tar
    P-tar
    P-tar
    г. Иваново
    А вот нельзя!
    По крайней мере официально
    Есть у меня соответствующий ответ от местного водоканала
    Ссылаются на предельно допустимые нормы, которые прописаны в соответствующих документах
    Конечно «все так делают», но человек должен знать про риски, когда принимает решение.
  3. Harold
    Harold
    Harold
    Понимаю, на Европу со времён Петра1 пристально "зыркают":aga:...
    Типа, сульфаты нельзя, а хлориды и фосфаты можно:|:...
  4. tolik13
    tolik13
    tolik13
    Заранее прошу прощения и владельца темы, что влез с модерновыми котлами. У самого есть опыт "дружбы" с Термоной 35 с чугунным теплообменником трудящимся на самотечную систему и БКН 200 вот уже 10 лет на мощности до 60% (если поставить больше, тупо перегревается, так как не успевает протолкнуть воду температурным потоком. Может от неправильного проектирования, может от недостаточной вентиляции...). Дом у меня до 200 квадратов. Для себя в новый строящийся дом все таки пока склоняюсь к конденсатнику с огромным коридором модуляции. Кому интересно, смотрите мою тему, советуйте, ругайте =)
  5. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Вот посмотрите на такую табличку производителя бойлеров ACV
    Производительность бойлера.jpg Бойлер 160 литров на 24 кВт
    Почему то некоторые производители стесняются выкладывать полные характеристики:)
  6. Harold
    Harold
    Harold
    Вот и этот "понтовый" АЦВ "стесняется, судя по замысловатой табличке:nono:, которую представяет.
    Если её "расшифровать", то получается, что 130л бойлер выдаёт за 60 минут 384л воды, т. е. в общепонятных единицах это 384/60 = 6,4 л/мин, т. е. "1 обычный душ" ;), или ванна "в полкрана":|:.
    ЗЫ. Прикольно измерять скорость в "парсеках за световой год", вот только зачем:nono:? Да что б народ не вникал, а те кто проверят, увидят, что... так себе бойле, чуть хуже "Дражице", разве что нержавеющий:um:?
    ЗЫ2. Ваш пример для 160л - 549/60 = 9л/мин...
  7. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    А вы обратили внимание на дельту? Она указана в этом режиме 60 градусов при начальной 10. Это 549 литров 70 градусной воды! :) а нормальной 55 градусов 911 литров! И хотите сказать она кончится при наборе ванной? Особенно если учесть что у этого бойлера 160 литров объем ГВС всего 99 литров, остальное это контур греющий.
    Настенный двухконтурный котел 24 кВт это примерно 11 литров в минуту ГВ с дельтой 35 градусов, т. е., получится на выходе 45 градусов при таком расходе.
  8. P-tar
    P-tar
    P-tar
    г. Иваново
    Вот Вы сейчас просто прорекламировали ACV
    Доказали насколько он хорош по сравнению с Дражице
    Но где в приведённой Вами таблице указано какой мощности котел требуется (рекомендован) для бойлера 200л?
    По мнению производителя!
  9. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Абсолютно нет.
    Я привел пример и зависимости. Нужно только правильно анализировать эти данные И могу вам сказать что эти данные практически одинаковые у разных производителей. Только не все их приводят:(
    Там как и у большинства БКН тоже расчет на 32 кВт.
    Так же могу сказать что если 200 литровый бойлер подключить к котлу 24 кВт его производительность в первые 10 минут будет практически такая же как при котле 32 кВт. А вот производительность за 60 минут будет как у бойлера 160 литров.
  10. Harold
    Harold
    Harold
    Мыться-то как? Совершенно непонятно:nono:.
    +60С - обваришься, +40С - вроде, нормально для душа, но опять считать (проверять) надо сколько под ним стоять можно:nono::no::son:?
  11. Natura
    Natura
    Natura
    Вот так и не понял, при котле 22-24 квт, есть ли смысл брать 200 литровый бойлер?
  12. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    А поставить термостатический трехходовой типа Ваттс 62С, уже ни как да? :)
  13. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Есть. Если исключить финансовый аспект.
  14. Harold
    Harold
    Harold
    На каждом кране?
    На всю систему? Как рециркуляцией тогда?
  15. Harold
    Harold
    Harold
    И учесть, что люди фанаты приёма ванны;). Иначе 120л - достаточно, ИМХО (2 года практики) :um:.
