1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 23
Двухэтажный дом из 500 мм газобетона с цоколем: "Хроники второго сезона и далее"
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Natura, 30.04.18.
  1. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Если жестко экономить на всем подряд - наверное можно влезть в 50/50. Но по эмоциональным затратам - отделка забирает гораздо больше коробки.
  2. Natura
    Natura
    Natura
    Всем привет!
    Пора выходить из спячки :)
    Готовность к электрике, штукатурки и системе отопления (в этой последовательности).
    Нарисовал трассы электрики (красные), слаботочки (зеленые, пока только на втором этаже, скорее всего там же пойдет слаботочка и перового этажа), труб к радиаторам (синее - лучевая система - тут одна линия - это две 16й СПЭ).
    Как-то даже на первом этаже (где нет трасс слаботочки) уже страшно всё выглядит, в смысле насыщенности и пересечений. В задаче оптимизаций трасс инженерии - это первый подход к снаряду.
    А на втором еще страшнее, причем, тут еще не изображены трассы слаботочки с первого этажа.
    Это вообще в порядке вещей? Или стоит реально беспокоиться и как-то сокращать?
    Пирог пола на первом этаже - 50 мм эпппс, 70 мм стяжка, 30 мм финишное покрытие. На кухне, в прихожей и санузле еще и ТП.
    Пирог пола на втором этаже - 70 мм стяжка, 30 мм финишное покрытие. На кухне, в прихожей и санузле еще и ТП.
    Интересно, сколько UTP и коаксиала можно засунуть в одну гофру и какую гофру вообще использовать? Прошу помочь!
  3. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Про гофру не скажу, а вот что за финишное покрытие на 30мм тянет?
  4. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    А зачем столько?
  5. Xman2
    Xman2
    Xman2
    Иваново
    а смысл все на одном плане рисовать, или вы и проводку и все трубы хотите под стяжку закатать?
  6. Natura
    Natura
    Natura
    Да, на втором этаже всё по плите, в стяжку. Там без эппс. Есть только 70 мм стяжки.
    Хватит ли на пересечение гофры и 16 мм сшитого полиэтилена в утеплителе?
    Есть и на разных планах, просто совместил, посмотреть, какие проблемы у сантехников могут возникнуть после электриков.
    Мне нужны советы по плотности проводки, не плотно ли? Там вообще стяжка-то ляжет без бухтения?
  7. Natura
    Natura
    Natura
    Ошибка - не 100 мм стяжка, а 70 мм + 30 мм финишное покрытие, может чуть меньше (фанера + паркетная доска. Хотя если будет плавающий способ сразу по стяжке, то и 25 мм хватит).
  8. Xman2
    Xman2
    Xman2
    Иваново
    если есть сомнения, почему электрику не пустить по потолку, наверняка там какие то ниши будут ?
    Чем меньше в стяжке лишнего тем лучше, тем более, если делаете не сами! На бухтение много факторов влияет, и не все можно спрогнозировать, можно лишь уменьшить риски!
  9. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    А зачем вообще для проводки гофра? В стенах проводку без всяких гофр кладут - и нормально, а в стяжке зачем-то обязательна гофра нужна...
    Всю проводку - вдоль стен, тогда пересечений мало будет. При пересечении гофру можно и слегка сплющить...
  10. Natura
    Natura
    Natura
    Мои вопросы по трассировке именно по полу. Потолок будет просто штукатуриться, там кроме кабеля для света ничего не будет.
    В стяжке гофра нужна для того, чтобы смежники (штукатуры и сантехники) не затоптали пока всё залито не будет.
  11. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Прокладывай проводку вплотную к стене - при всём желании наступить не смогут.
  12. Natura
    Natura
    Natura
    Щитки-то в центре.
    До стены еще дотянуться нужно.
  13. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Это как? :faq:
    Щиток в центре помещения?
  14. Natura
    Natura
    Natura
  15. Natura
    Natura
    Natura
    Народ, привет!
    Что-то меня прессует потенциальный подрядчик по СО на счет мощности котла.
    Говорит исходя из его опыта, на моё здание (два этажа+ подвал про 100 м2) нужен Baxi Slim 1300 iN - 30 кВт, а не выстраданный моими тут беседами и расчетом теплопотерь, Baxi Slim 1230 iN - 22,5 кВт.
    Последним его аргументом является - нужен запас для бойлера косвенного нагрева. Мол 200 литров - это ждать на 22 киловаттах - полтора часа... сколько из практики?
    Для справки БКН Бакси на 200 литров:
    • Площадь теплообменника- 0.79 кв. м
    • Максимальная мощность теплообменник 30 кВт
    Ну а я борюсь, за то, чтобы котел (у него туповатая модуляция либо 100% либо 50%) по минимуму работал в режимах с такованием...
    Из расчетов теплопотерь (холодная пятидневка в МО - 27 градусов):
    • при -35 (экзотика) теплопотери 21,1 кВт (при этом 7,8 из них – на инфильтрацию/проветривание).
    • при -27 теплопотери 18,2 кВт (при этом 6,7 из них – на инфильтрацию/проветривание).
    • при -15 теплопотери 13,8 кВт (при этом 5,1 из них – на инфильтрацию/проветривание).
    • при -8 теплопотери 11,3 кВт (при этом 4,2 из них – на инфильтрацию/проветривание).
    • при 0 теплопотери 8,4 кВт (при этом 3,0 из них – на инфильтрацию/проветривание).
    • при +8 теплопотери 5,4 кВт (при этом 1,9 из них – на инфильтрацию/проветривание).
    Объем инфильтрации/проветривания – 380 кубов/час, дом два этажа по 100 м2 газобетон(+25 градусов) + цокольный технический этаж (+20 градусов).
