1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 23
Двухэтажный дом из 500 мм газобетона с цоколем: "Хроники второго сезона и далее"
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Natura, 30.04.18.
  1. Xman2
    Xman2
    Xman2
    Иваново
    начитались страшилок об ужасах тактования :)
    Ну будет он включаться не раз в два часа, а раз в 1,5 часа и что?
    Если такие переживания, возьмите другой котел не бакси,...с нормальной модуляцией, и сможете любую мощность ставить от 50 до 100%
  2. Harold
    Harold
    Пишу Систему, которая "пишет" системы управления.
    Harold
    Не настораживает, что он рекомендует ровно строго "по дедовскому" методу для неутеплённых кирпичных домов времён развитого социализма - 1кВт на 10 м2?
    Расчетами он подтвердил?
  3. Natura
    Natura
    Natura
    Так откуда у его расчет?
    Расчеты у меня (я и делал).
    UPD: почитал на своей же ветке классиков 5-6 страниц назад и понял, что не стоит поддаваться на нажим. Хотя сколько времени будет нагревать 22 квтный котел 200 литровый бакси - так и не знаю...
  4. P-tar
    P-tar
    P-tar
    г. Иваново
    Важная характеристика, на мой взгляд: будет ли котел поддерживать минимально комфортную температуру (у каждого своя) в проточном режиме.
  5. Harold
    Harold
    Harold
    Мой 24кВт-ный Вайлант со 120л бойлером Дражице (теплообменник 1м2) успевает греть воду для ванной при расходе 9л/мин ("пол крана") на протоке - проверял у себя лично, даже отчёт в моей теме есть:hello:.
  6. P-tar
    P-tar
    P-tar
    г. Иваново
    @Harold, Вас трудно назвать теплолюбивым:aga:
    Поэтому укажите пожалуйста температуру воды на протоке!
  7. Harold
    Harold
    Harold
    Лень искать, но для ванной нормальная - там в теме и фото градусника есть...
  8. P-tar
    P-tar
    P-tar
    г. Иваново
    Ванную можно маленькой струйкой наполнять
    Для душа это не комфортно
    В любом случае, чем больше мощность котла, тем теплее водичка на протоке
    Хотя при 200л бойлере это может никогда не потребоваться
  9. Demidovdm
    Demidovdm
    Всё гениальное просто
    Demidovdm
    Тольятти
    Мой Бакси Луна 24квт., греет бойлер 200 литров минут двадцать до 65'
  10. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    А какая разница, если в таком режиме он будет греть только один раз - при запуске системы, а после только "догревать" разницу.
  11. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    200 литров поставить на проток - это постараться надо.
  12. Harold
    Harold
    Harold
  13. P-tar
    P-tar
    P-tar
    г. Иваново
  14. Natura
    Natura
    Natura
  15. Xman2
    Xman2
    Xman2
    Иваново
    а в расчете учитывается расход на ГВ?
    У меня и контора сторонняя и горгаз на ГВ и приготовление пищи закладывали 6кв
