1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 23
Двухэтажный дом из 500 мм газобетона с цоколем: "Хроники второго сезона и далее"
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Natura, 30.04.18.
  1. Natura
    Natura
    Natura
    Я и так знаю какие материалы применить если подоконник и столешница на разных уровнях.
    Я хочу обсудить и понять для себя, что лучше применить для единого подоконника-столешницы!
    Что и какие у этого материала/технологии минусы.
  2. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    Акриловый камень LG HI-MACS.
  3. Дамиани
    Дамиани
    Дамиани
    Italia
    1. Облицуйте откосы той же плиткой что и столешницу (полностью или частично), затирка эпоксидная. Плитка лучше не глазурованная, либо керамогранит.
    2. вариант керамической или каменной мойки, низкая база шкафа под мойку, любая столешница из агломерата, HPL заказывайте фабричную кромку (заранее закупается мойка и отсылается производителю кухни тех карта с размерами мойки.
    3. Искусственно созданная разноуровненность кухни
    Смотрите картинки, анализируйте!
    4930da277a7c1ed75ec082590f5fedc7.jpg cucine-country-0003.jpg Era-4-1024x683.jpg Schermata 2019-04-06 alle 22.39.49.png Schermata 2019-04-06 alle 22.37.48.png Schermata 2019-04-06 alle 22.57.49.png Schermata 2019-04-06 alle 22.58.31.png
  4. Дамиани
    Дамиани
    Дамиани
    Italia
    Не поместились все. А что касается "будет дуть", это смотря как установить дверь, лучше с обратной стороны предусмотреть каменный порожек, чтобы дверь закрываясь с ним стыковалась.
    Schermata 2019-04-06 alle 22.58.31.png Schermata 2019-04-06 alle 22.59.19.png
  5. Natura
    Natura
    Natura
  6. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    @Natura, для информации...
    Вот такую досочку в леруа нашел. Лиственница 945х140х19. Квадрат в районе 1030. Шпунт по всем 4-м сторонам. Есть небольшая фаска. Купил пачку для прикидки. Нравится.
  7. Oleg VL
    Oleg VL
    Oleg VL
    Владивосток
    Делал в квартире столешницу из ясеня в 2015 году, толщина 4 сантиметра, покрыта маслом осмо для столешниц. Первый год относились бережно - горячее не ставили, разлитую воду тут же вытирали. Потом забили на это, сейчас есть не большие вмятины и царапины, но они на внешний вид и эксплутационные свойства практически никак не влияют. На фото текущее состояние поверхности.
    плюсы:
    - цена
    - внешний вид и особенно тактильные ощущения
    - можно легко изготовить самостоятельно
    минусы:
    - необходимо раз в год обновлять покрытие
    - все-таки нужно более бережно относиться чем, например, к каменной
    - могут оставаться пятна от сильно красящих веществ
  8. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    А бордюр из чего сделан?
    Как?
  9. Oleg VL
    Oleg VL
    Oleg VL
    Владивосток
    Рейка из ясеня 15х50 мм, тоже покрыта маслом.
    Наносится масло кистью, потом растирается тряпочкой. Не сложно, уходит 20-30 минут, но т. к. основа масла - бензин, то стараемся после этого уехать из квартиры. Не сильных запах держится еще пару дней. После высыхания прохожусь орбитальной шлифмашинкой с войлочным диском минут 10-15. Наждачкой еще не шлифовал, но уже нужно будет перед следующим покрытием.
  10. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Тогда ещё три вопроса:
    - где брали столешницу вместе с бордюром?
    - масло осмо так и называеься - "для столешниц"?
    - в плюсах указана цена - примерно почём погонный метр обошёлся?
  11. Oleg VL
    Oleg VL
    Oleg VL
    Владивосток
    У нас в строительных магазинах в свободной продаже, есть ясень, дуб, хвойные породы
    Да, специально для столешниц с воском, безопасное для контакта с пищевыми продуктами.
    Вот такое:
    Есть еще пропитка (osmo holzprotector) для влажных помещений, у нас им покрыта столешница под раковиной - каждый день на нее попадает вода из душа, за несколько лет никаких изменений ни в геометрии ни во внешнем виде.
    Пять лет назад, вместе с маслом метр вышел примерно 2700 р. По текущим ценам получается примерно 3500р.
  12. Natura
    Natura
    Natura
    Метр погонный, квадратный?
    Дуб?
  13. Oleg VL
    Oleg VL
    Oleg VL
    Владивосток
    Погонный метр. Ясень, но тоже весьма твердое дерево.
  14. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    @Oleg VL, ширина столешницы стандартная, 60 см?
  15. Anu2hka
    Anu2hka
    Anu2hka
    У нас тоже деревянная столешница, дуб. Столешница икеевская, из тех времен, когда они еще предлагали полностью деревянные, а не шпонированные столешницы. Кстати, у Икеи есть дубовые стенные бордюры для столешниц.
    Обработана также маслом Osmo для столешниц. Обновляю покрытие тоже примерно раз в год. Локально: возле раковины и на паре проблемных мест - чаще. За 3 года эксплуатации появилось 2 небольших местечка, где древесина посерела как старое дерево, но именно эти места мне изначально не нравились.
    Кран, как и у Oleg VL, врезан в раковину. На мой взгляд, это единственный рабочий вариант установки крана при деревянной столешнице. Иначе надо постоянно вытирать капли, образующиеся при закрытии крана. Это надо учитывать при выборе такой столешницы, особенно если мойка перед окном: по дизайну может и не подойти такой вариант.
    По поводу пятен: у меня со светлой гранитной раковиной больше проблем, чем со столешницей. Если совсем надолго не оставлять краситель на столешнице, то масло дает достаточную защиту.
