1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 23
Двухэтажный дом из 500 мм газобетона с цоколем: "Хроники второго сезона и далее"
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Natura, 30.04.18.
  1. Oleg VL
    Oleg VL
    Oleg VL
    Владивосток
    Да, 60.
    Кстати у деревянных столешниц есть некоторые проблемы при стыковке двух столешниц под 90 градусов. Достаточно сложно получить качественную стыковку в домашних условиях, каменные в этом плане имхо выигрывают.
  2. Wind25
    Wind25
    Wind25
    @Natura, добрый день. Очень ждём продолжения. Строительный сезон начался. ;).
  3. Natura
    Natura
    Natura
    Собираюсь с духом. Сегодня жена повезла матераилы на штукатурную пробу. Штукатров на котельной проверить...
    Ну а я договариваюсь с электриками.
    А так же думаю, как лучше косяки прошлогл сезона исправить.
  4. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Какие?
  5. Natura
    Natura
    Natura
    1. Нужно подпилить и уменьшить кусок бетонной плиты (лестница). Лишнего налили.
    2. Похоже, что течёт примыкание мягкой черепицы к коробу трубы. Плюс нужно добавить люк, иначе на крышу проблематично забираться.
    3. Возможно придется приподнять уровень подоконника на кухне (выставить окно и вставить новое).
  6. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @Natura, Это не косяки - текучка
  7. Wind25
    Wind25
    Wind25
    И это всего-то? Повезло. Тут работы на 2-3 дня для бригады из 2-3-х человек. Это почти идеально. Стоимость работы таких людей 2-4 тыс в день. Максимум 10-12 тыс убытка, край - 15-ть.
  8. Natura
    Natura
    Natura
    Окно в кухне - мой косяк, и архитектора. Думал, что единый подоконник со столешницей (мойка перед окном) это хорошая идея. Теперь думаю, что совсем неудачная.
  9. Natura
    Natura
    Natura
    Плита - страшновато поручать таждмкам... но бюджет!
    А вот протечка - это реальный косяк. Нужно будет разобрать часть мягкого покрытия и переделать полностью узел примыкания. И так для трёх труб. Причём причину протечки понять не могу...:(
  10. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Вопрос банальный, но как обнаружили?
  11. Natura
    Natura
    Natura
    Еще осенью. Между коробом трубы из аквапанели и стропилами, со стороны чердака проложены небольшие демфирующие ленты из базальтовой ваты. Так вот в паре мест эта вата была полносью промокшей от единственного пока с прошлого сезона дождя в начале ноября.
  12. chkgo
    chkgo
    Кирилл
    chkgo
    Кирилл
    Тольятти
    @Natura, а швы между аквапанелями как-то заделывали? Не могло через углы натечь?
    UPD: нашёл фотки... вроде аккуратно заделан шов. Непонятно тогда.
  13. Natura
    Natura
    Natura
    Штукатурили сверху всё. Но сейчас отмести ничего не могу. Если дело в вертикальных швах по углам, то вопрос к печникам.
    Правда в этом случае утеплитель между коробом и трубой тоже должен быть мокрым. Это ещё предстоит проверить - вырезать дырку в аквапанели со стороны чердака. В общем - геморр.
  14. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    На мой взгляд этот шов непосредственно в протечке не виноват. Если до него дошла вода, то она уже под кровельным покрытием автоматом, а дальше уже разницы особой нет где она глубже уйдет через этот шов или с другой стороны стропилины. Косяк надо искать в монтаже "юбки" вокруг трубы. Пробежал по теме увидел только фото готового результата и то из далека. Был вопрос про планку примыкания...вот этот узел и надо ревизировать. В самой юбке тоже вряд ли где вода может пройти, если каскадность не нарушена, а вот течь по трубе и проникать под планку премыкания там где она фигово примыкает-это как здрасьте. :hello:
    Не усложняйте раньше времени. Сухо там должно быть. Если сверху со стороны колпака доступ перекрыт, то и там все будет. Начните с малого...проверка примыканий.
  15. chkgo
    chkgo
    Кирилл
    chkgo
    Кирилл
    Тольятти
    Да просто думал, если шов не заделан, или неаккуратно, то под планку примыкания в этом месте могла идти вода. Но там ровно всё. Так что, не в этом дело.
    @Natura, а как у вас планка примыкания крепится? К аквапанели, или к кирпичу за утеплителем?
