1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,44оценок: 9
Каркасник как хобби
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем kauk86, 01.05.18.
  1. kauk86
    kauk86
    kauk86
    Тамбов
    Для дверей сварганил колхозные шпингалеты, чтобы и изнутри и снаружи можно было двигать. 3д-принтер помог устранить люфты. Пазы в дверях проковырял сначала фрезером, потом сверлом, ибо фреза короткая. Пока не покрасил работали идеально, пришлось счищать краску ножиком и смазкой брызнуть, теперь снова хорошо работают, лучше чем выглядят) пользоваться удобно, под замки какие-нибудь уши потом прикручу еще.
    Ну и заодно распечатал ремонтный барашек к стремянке и запасной ключик от электрического ящика DKC.
  2. kauk86
    kauk86
    kauk86
    Тамбов
    Зима близко, сосед напомнил, что прошлой зимой я сделал чуть меньше, чем нихрена, поэтому мои планы по монтажу фасада, которого еще нет, были перенесены на весну, а самые последние 4 дня до морозов были посвящены закрытию мембраны баннерами.
    Перед этим приклеил все же ГИ на фундамент терассы на мастику фиксер23, вдруг я все-таки хотя бы ее каркас зимой соберу.
    Четверти из ПСБ на окнах держатся мягко говоря не очень, изначально их планировалось прижать отрезками дюймовки, в которые потом можно что-то и закрепить, из отделочных железок. Напилил огрызочки, прикрутил на саморезы 120х6, теперь ломом не оторвешь. И двери еще огрызками мембраны закрыл, которые из окон вырезал.
    Обрешетка самая простая - негодные бруски 50х50 на минимальное количество черных саморезов, два длинных снизу-сверху, 5шт вертикально, поверх прокладки со штабелей. Баннеры давно были куплены, в ход пошли все какие были, грязные, рваные, пофиг, от солнца за зиму любые сойдут, 3 штуки пришлось докупить. Около 4 тыр на них потратил.
  3. kauk86
    kauk86
    kauk86
    Тамбов
    Развешивал в одного, струбцинки рулят, особого труда не испытал, наверху с лесов чуть сложнее, но тоже без проблем.
    Один баннер покрамсал на 4 треугольника, как раз все закрылось, верхний треугольник залепил пленкой, которой МЧ была укрыта.
    11.11 заказал wifi-реле sonoff 4ch pro, дома такая давно работает, теперь и на стройке висит, отвечает за свет 1, 2этажа и прожекторы на улице. А то так влом лезть на второй этаж выключать свет, особенно когда уже домой собрался и переобулся, а теперь с пульта или даже с телефона из любой точки планеты, где есть инет)
    Вроде как актуализировался.
  4. kauk86
    kauk86
    kauk86
    Тамбов
    Перед началом сезона надо бы актуализироваться.
    Был проездом в столице, забежал в касторамку, прикупил кое-чаго на будущие работы, пилкой хочу попробовать металлосайдинг пилить, не знаю получится ли.
    Наконец-то напечатал переходничек с боша ALS30 к 75-й гофре, под задувку эковаты. И еще один переход с этой 75-й гофры на 50 шланг пвх, который будет уже в сами ячейки опускаться.
    В конце января прикупил новый видеорегистратор, с куда более качественной картинкой, особенно ночной, 8 камерами и удобным неглючащим приложением, и всего за 10тыр, и винт уже тут вд пурпурный на 2тб за 4.5р. Кажется тут можно оставлять ссылки на али, если что попрошу модераторов удалить и не ругаться, взял после обзора у "Alie GID", очень доволен, после старого defeway небо и земля, да и 8 камер не 4, теперь обзор всей территории замечательный, еще и с телефона в любой момент и из любой точки мира, закинул на самый чердак в центре - https://aliexpress.ru/item/4000073754256.html
    А еще надоело мне отшибать шлак после электродной ресанты и то что эти места потом начинают довольно быстро ржаветь после покраски, да и давно хотелось освоить полуавтомат. Взял гроверс 200p, ну и еще кучу всего к нему, о чем чуть позже.
    В феврале очень вовремя как оказалось решил закупить листовых материалов, по нормальным ценам. Подготовил пару мест под ОСБ и фанеру, конечно по уровню все. Подготовил помост, чтобы удобнее было разгружать, а скинуть надо было немало, около 300раз туда-обратно, не представляю как бы вдвоем разгружали не будь такой "прямой" дорожки, водила поначалу расстроился, мол до утра тут с вами завис, а уехал всего лишь через 3 часа, его грузили дольше)
  5. kauk86
    kauk86
    kauk86
    Тамбов
    На месте, только не знаю на своем ли, чую придется перекладывать)
    Ну и было время зимой подумать над схемой и комплектующими по воде, отоплению, газу. Вновь очень полезен был скетчап и еще какая-то программулина для рисования схем - Easymnemo
    Месяца бесплатного использования хватило, чтобы все нужное неспеша обдумать и нарисовать. Дальше расставил все девайсы котельной уже в скетчапе и в него же добавил кучу разных фитингов, спасибо вальтеку за 3д-модели, правда треть из них косячные, но и на том спасибо.
  6. kauk86
    kauk86
    kauk86
    Тамбов
    Собрал из них и квадратных труб мою систему, отсюда уже составил точный список что надо купить, заказал, оплатил, получил.
    Ну и по электрике кое-чего перехватил, по распродажам всяким.
  7. kauk86
    kauk86
    kauk86
    Тамбов
    Вернемся к сварке - варить учился методом тыка, электродами вроде получалось, с полуавтоматом дел не имел никогда. Полазил по ютубу, посмотрел что к нему вообще надо и начал собирать понемногу, сам аппарат, баллон, редуктор, проволока для начала. Ощутив всю прелесть и массу баллона, а затем и аппарата с бобиной проволоки стало ясно, что без телеги не обойтись. Пособирал идеи конструкций по ятубу, состряпал свою в том же скетчапе, какая ж полезная программка, ну и наверно через месяц получил воплощение в железе. Варил уже новым девайсом, с настройками не заморачивался, поставил наугад, вроде варит, ну и хорош, он там типа умный, как-то подстраивается и помогает, после электродной сварки в моем исполнении швы с П/А можно на выставку и шлак убирать не надо, только брызги. Научиться им варить еще только предстоит, но текущие задачи уже можно решать, пока я доволен приобретением, хоть и недешево совсем. Профиля, другой металл, колеса, фанера для телеги у меня давно лежали, покупать не пришлось, потому их и не считал.
  8. kauk86
    kauk86
    kauk86
    Тамбов
    Ну а первое что надо сделать на стройке - собрать веранду/терасску, оставшихся деревяшек вроде как раз хватает на нее. Стенки напилил, и погода испортилась. Все как обычно, делю доски на нужные отрезки с небольшим запасом, направляющая шина, циркулярка, торцовка. Ну и остатками антисептика побрызгал обвязки.
    Еще полезный девайс повесил, и комп дохленький на стройку подготовил, постоянно требуется что-то подсмотреть в скетчапе.
    А еще на когтях по столбам полазил, в качестве разминки, стремноватое занятие)
  9. Некрайнийсевер
    Некрайнийсевер
    Некрайнийсевер
    Kauk86, спасибо за столь подробное и иллюстрированное изложение процесса строительства! Читал все с самого начала как приключенческий роман. Робинзон отдыхает:)) Мне такое, наверное, не осилить - построить бы летом хозблок на даче:) Слямзил у Вас несколько идей (надеюсь, Вы не в обиде), понял, что мне очень не хватает пары-тройки хороших струбцин, открыл для себя спидкаттер и твердо решил освоить скетчап. С нетерпением жду продолжения и желаю скорейшего новоселья!
  10. kauk86
    kauk86
    kauk86
    Тамбов
    Добавим фоток и букоф.
    За время полурабочего карантина просверлил еще две скважины, теперь на моем счету целых 5) Вроде все работают, все на виду, шторки в качестве фильтров пока вроде тоже выполняют свою функцию. Попробовал на своем опыте что такое электросварные фитинги для ПНД, вырезал залом и запаял муфточку, понравилось, габариты минимальны, держит хорошо, герметичность не проверял, но думаю держит. Варил обычной старой ресантой, тупо прикоснулся к контактам огрызками электродов и подержал пока "солдатики" не полезли, секунд 30, ток поставил минимальный. Хотя по факту можно было и выправить залом феном на месте, перед опусканием трубы.
  11. kauk86
    kauk86
    kauk86
    Тамбов
    Сколотил веранду-тамбур, с этой вальмовой крышей пришлось немного помучаться. Как без скетчапа ее сделать вообще не представляю. Свенсон есть, но пользоваться я им совершенно не умею. Короче делал по старинке, тупо распечатал развертки срезов стропил, вырезал, приложил, обчертил, отпилил. Основные резы хорошо встали. А с примыкающими к угловым стропилам пришлось раз 10 туда сюда по лестнице слазить с одной, чтобы довести комбинированный угол на торцовке до плотного примыкания, остальные уже по настроенной. То что торцовка не дорезала - допил ручной фискаркой.
  12. kauk86
    kauk86
    kauk86
    Тамбов
    Получилось вроде неплохо, без особых щелей. Конструкция по сути автономная, фундамент отдельный, как и каркас. К дому крепится только несколькими саморезами, для галочки. Между домом и верандой останется действующий вентзазор.
    На фотках видно, как удачно стоят столбики для лесов, моей заслуги никакой, так удачно получилось)
  13. kauk86
    kauk86
    kauk86
    Тамбов
    Но даже при столь удачном их расположении один надо вытащить за пределы пристройки, а от второго отрезать половину, чтобы не проходил сквозь крышу. Была разработана целая операция по вызволению столба из недр крыльца, закинута и зафиксирована лесенка, сам столб прихвачен к вновь появившимся стропилам, сверху выкручены все саморезы. В скетчапе заранее покрутил столб и уже точно знал, как и в какие дырки его можно вытащить. Вдвоем с братом успешно переставили его на новое место. Алюминиевая лестница без одной секции оказалась чуть короткой, пришлось подложить поддон. А второй просто обрезал и опер на крышу. Ну и баннер пока кинул, чтобы не мокло сильно.
    Ну и наконец-то разобрал шалаш, который уже природа почти разобрала) А кучу чернозема после дождя накрыл пленкой и освободившимися баннерами, пущай перегнивает, когда-нибудь и до него очередь дойдет.
  14. kauk86
    kauk86
    kauk86
    Тамбов
    Была и еще одна спец-операция, как эвакуировать кровельную лестницу, точнее даже две. Решил с лесов, между двумя столбами. А стоило бы между тремя, ибо тут я кинул две доски 100мм, и на высоте это нифига не удобно. Еще столбы пришлось отстрогать, надо было с самого начала это сделать, иначе джеки застревают иногда на более широких частях, а по строганным идут как по маслу. Фотки делал уже после самой операции, поэтому ненаглядно, алюминиевую секцию просто подвесил на доски, а деревянную спустил на тросу, который их скреплял вместе наверху, ну и затем сам спустился. Надо было конечно еще в том году их снять, но тогда я не придумал как это сделать, хотел с веранды достать, которой еще не было, а когда появилась, то и не пригодилась) С покрытием МЧ все в порядке, дождей было мало и одеяло быстро высыхало. Зато буквально несколько дней назад выяснилось, что фанера, которой я отремонтировал алюминиевую секцию тупо сгнила. Разок я по ней слазил к распредкоробке в доме, а на второй раз она тупо сломалась пополам, я даже не понял как оказался на земле, но благо удачно, даже без единого синяка. Вчера часа два пытался достать остатки гнилушек, три без проблем обратным молотком извлек, а четвертую ковырял долго, саморезы тупо не держатся внутри. Но все починил, тем же методом, только теперь не буду оставлять надолго под дождями.
    Еще наконец-то покрасил газовую трубу, которую должны были покрасить газовщики, что было в смете и за что я заплатил, перед этим конечно еще раз заснял тотальное отсутствие следов краски, будет настроение - предъявлю им) Перед покраской прошелся шкуркой от ленточной шлифмашинки, потом смывал пыль тряпкой с растворителем, затем тряпкой, смоченной "цинкарем"-преобразователем ржавчины. Ну худо-бедно подготовил, все лучше чем по ржавчине красить. Краска стандартная для меня, "дали" 3в1 по ржавчине, вроде нормальная, че экспериментировать. Дня два наверно чистого времени потратил, дожди еще мешали. Стало покрасивше.
  15. kauk86
    kauk86
    kauk86
    Тамбов
    С газовщиками неспешно поругиваемся, кубатуру в ТУ исправили без вопросов с 5 на 6.8м3, а вот с требованиями СП с первой попытки разобраться не вышло, зато со второй вычеркнули даже то, что я не просил, когда молодцы, тогда молодцы)
    В старом доме спустя почти год наконец-то приехали электрики, так же после жалобы, нифига никто не хочет работать без бумажек, подключили новый щиток на опоре, свой тоже надо пересобрать по образу этого, по-моему неплохо получилось.
    Если вдруг кто помнит, хотя сильно вряд ли, то я там делал колхозный "трайдянис" из старого септика, так вот - поработал он исправно полгода, а под НГ я заглянул и увидел там все внутренности, стоящие наперекос, видимо постепенно пластиковая бочка болталась-болталась и сдвинулась, еще и крючок слетел, один из трех, в общем перестало оно нормально работать, вновь грязная вода стала переливаться, пришлось даже компрессор убрать, чтобы зря не молотил.
    Надо было еще придумать, как предотвратить подобное, что-то особо ничего в голову не приходило. А потом возникла идея привязать к пластиковой бочке снизу три канистры 5л с песком, они во-первых идеально равновесные, во-вторых быстромонтируемые и не гниющие в агрессивной среде, по-моему отличные утяжелители, которые не дадут бочке становится наперекос. Руки дошли только в мае до нее, откачали все содержимое, минимойкой все помыл, залез, канистры закрепил кусками провода ВВГ, просверлив в бочках дырки под него. Ну и перебрал верхние крепления-подвесы из ПП-труб, выкинул все сгнившие за год гвозди и вставил куски ВВГ, крючки так же примотал проводом, чтобы не слетали, ну и вместо глухой крышки кинул кусок фанеры, на котором будет стоять ящик с компрессором, и остается достаточное окно для мониторинга состояния внутренностей. Ремонт вроде получился, будем наблюдать дальше. Фоток не делал, да и по сути не изменилось там ничего, только канистры добавились.
    Надо уже приступать к монтажу фасада, но штатный монтаж подвесов мне совершенно не нравится, очень уж хлипкая конструкция получается, поэтому пришлось сделать по-своему. Брат погрыз все подвесы на три куска, нужные части нагнул как надо. А я сделал и напечатал то, что поможет мне их установить. Со второй попытки вышла версия с ручкой, за которую удобно ее стягивать. Первая примерка на гаражном столе. Испытал даже на прогиб, штатная конструкция гнется на чуть меньше 10кг, при большей нагрузке можно согнуть вдоль стены, обрезанный вариант гнется при нагрузке большей 10кг, безмена не было другого, и прогиб останавливается на каком-то моменте, когда доходит до самореза, по ощущениям намного прочнее, и дырки сразу готовые под монтаж - не надо дырявить еще и подвес, и в направлении лево-право поустойчивее.
