1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,44оценок: 9
Каркасник как хобби
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем kauk86, 01.05.18.
  1. kauk86
    kauk86
    kauk86
    Тамбов
    Шахта делалась по образцу и подобию из темы @БабудайАга , за что в очередной раз ему спасибо. Ну и для тарелочки оттуда же мысль. Хотя болты я зря приварил, еле впихнул это чудо между стропил, надо было гайки приваривать длинные.
    Ну и поехало оно к месту дальнейшей сборки... через окно, ибо лестничный пролет закрыт черновым полом, а других подходящих дырок не имеется) хорошо окон пока нет. Нижняя часть протащил по чердаку, чтобы убедиться что все проходит и встает на свое место. Тележка "хэнд-трак" по-прежнему выручает. Продолжим чуть позже.
  2. kauk86
    kauk86
    kauk86
    Тамбов
    Долго думал чем обшить каркас - шифер/цсп/осб/фанера - посчитав количество и примерный вес всего изделия последний и стал решающим критерием. Напилил, насверлил, закрутил кровельные саморезы без шайб. Напилил полосок фанеры для небольшого отдаления железной обшивки. Все собрал как должно быть, чтобы как можно меньше трудозатрат было на крыше. В этот момент понял, насколько тяжелая вышла конструкция, когда я ее набок то с трудом переворачивал, и еле-еле отрывал от пола с одной стороны. Подумалось что зря я из металла сделал такую громадина, вон люди из фольги делают или брусков и ничего, легкое и стоит не ломается, а эта мне половину крыши вывернет, такой рычаг и вес... Но в процессе и после монтажа я изменил свое мнение, как хорошо что я сделал именно так, только металл надо было брать 1.5мм и 50й профиль поменять на 40й.
    Дальше все подписал, разобрал, загрунтовал и покрасил автомобильными ЛКП.
  3. kauk86
    kauk86
    kauk86
    Тамбов
    Теперь надо сделать дырку в крыше, размечена она была давно по лазеру, а этот лист МЧ к обрешетке не прикручен, только к соседним листам. Делаем вновь составную лестницу, откручиваем все саморезы, лист держится, да еще как, пришлось под соседний запихать дюймовку по всей длине, с трудом но освободили и спустили его. На ютубе в каком-то ролике увидел как правильно оформить край мембраны над проемом, чтобы конденсат не лился внутрь, ну и повторил его у себя, мультитул и гибкие тонкие линейки очень помогли, плюс гибочный станочек.
    Теперь вдвоем подтаскиваем через боковой чердак нижний модуль с прикрученными кусками ОСБ (там где крепление в стропила будет). Дальше я наверх, брат снизу, пытаемся впихнуть невпихуемое, а оно тяжелое и не лезет нихрена, болты под антенну мешают. Чуть обрезаем болты, оставляем место на одну гайку вместо двух, берем пару мощных ирвиновских струбцин на разжим и раздвигаем стропила насколько хватает мощи, а это около 15мм наверно, но хватило, впихнули.
    Дальше час, а то и полтора пытаемся выставить по уровню нижнюю часть и положение вверх-вниз вдоль стропил, а сделать это мешает разная ширина соседних стропил, по закону подлости одна 205мм, вторая 185мм) Подкладухи из фанерок разной толщины, кусков стеклоизола, плюс мультитулом подрезал кое-где, зафиксировали более-менее ровно. Тут то я начал ощущать прочность стропильной системы. Этой конструкции они похоже вовсе не заметили, ни хрустов ни видимых прогибов, ничего. Затем я повесил на нее свои 65кг, ну на пару мм виден прогиб, дальше попросил брата свои 62-63кг повесить рядом, еще пару мм, в целом ощущение что туда можно еще семерых нагрузить, мощь!
  4. kauk86
    kauk86
    kauk86
    Тамбов
    Дальше надо было установить второй модуль, а он тоже нифига нелегкий, плюс обрешетка слева узковата, неудобно стоять. Затащили по брускам наверх, с двух сторон попытались поднять, удалось только плашми положить. Я залез внутрь нижней части и уже так поставили на место, одели на приваренные автомобильные болты, зафиксировали гайками с нейлоном. Тут я второй раз ощутил мощь стропил, и со второй секцией мало что поменялось, прогиб похоже весь выбран и теперь оно вообще монолит. Ну и сразу забрался на самый верх конструкции, посидел, пошатал, в целом очень достойно, почти не шатается, изначально казалось там болтанка будет +/-сантиметров 15)
    Дальше попроще, через нее удобно залезать и вылезать, подавать материал, зашил боковухи, одну торцевую стенку, все дырки сошлись, чуть ранее зафиксировал нижнюю часть еще и на болты сквозь пласть стропил, монолитности добавилось.
    Затем вырезал дырку в снятом листе МЧ сверчком, плюс отрезал верхнюю волну посередине ступеньки, чтобы будущий фартук смог пролезть под верхний лист МЧ и ступенька этого листа ему не мешала. Ну и затащили его наверх, на свое место, только сделать это было совсем непросто, левая часть узкая, гибкая и вихляется, плюс ее еще и надо подсунуть! Я справа, тащу левой рукой, брат помочь никак не может, только снизу бруском страховал чтобы лист не улетел назад, ну и даже держал так пока я перехватывался и облазил с другой стороны трубу. А тут еще снизу проема недорезал сантиметр, лист уперся и не хотел на свое место подниматься, брат изнутри шахты подал пассатижи, вернулся страховать лист вниз, я загнул весь нижний край и уже теперь воткнули его на свое место. Часа полтора наверно упихивали, но главное получилось. Дальше все просто, все дырки уже есть, крути в свои места, плюс теперь фиксация в обрешетку.
  5. kauk86
    kauk86
    kauk86
    Тамбов
    Теперь дело за фартуком. Никогда ничего подобного не делал, но хорошо есть ятубчик, и канал Уникмы, все подробно и четко изложено. Прикинул свои размеры, в скетчапе с некскольких попыток разложил 4 элемента фартука, разметил их на листе железа, вырезал ножницами-пеликанами, как хорошо что я их купил, не пожалел 4 рубля почти. Дальше снова гибочный в деле, в основном из-за фартука я его и делал, ну и вообще для всего связанного с шахтой.
    А пока я все готовил, резал и гнул для защиты от дождя сделал временную крышку из листа ЭППС, отлично подошел, правда на второй день его оттуда сдуло) и временный верхний фартук из мембраны.
    Кому интересно - подробные фотки верхнего края проема, заодно видно как обрезан лист МЧ.
  6. kauk86
    kauk86
    kauk86
    Тамбов
    А это то что я гнул пассатижами, чтобы все село на место. Потом киянкой все это прижал к осб, стало даже лучше чем простой ровный вырез.
    Под верхнюю часть фартука закрепил на уголки "пирог" из трех деревяшек, дюймовка и кажется две полоски осб, чтобы вровень встало и была опора.
  7. kauk86
    kauk86
    kauk86
    Тамбов
    Теперь можно поставить на место полоски из фанеры. А далее надо было разметить, вырезать и согнуть листы обшивки. Первые два этапа было выполнить легко, а вот согнуть сложнее - в мой гибочник оно не лезет, нужен был проходной - взял у соседа, но он очень неудобный, но других вариантов нет. Плюс лист хоть и выглядит небольшим, но это почти полный лист 2.5х1.25м, без небольших треугольников, соответственно и вес и вихляется сильно, оттого вмятин избежать было очень трудно, одну прям хорошо видно, ну и хрен с ней. Хотя я даже не помню когда она появилась - при гибке, либо при подъеме, который был так же очень непростым делом. Поднимали по брускам, прикрутив перекладину из бруска к верхней части, дырки от саморезов закроются верхним листом. Этот лист еще скошенный, поднимать было нормально, ставить на место трудновато, делали так же вдвоем. А вот средний лист был полноразмерный, с ним вообще все сложно было, и тяжелый, и гнется во всех направлениях, один подъем чего стоил - скоса нет, хорошо я углы загнул, так же перекладину прикрутил за нее руками тащил, а углы поставил на стопы, жопой на лестнице сидел, вот так и поднимал, сначала жопу на ступень выше, затем руками и ногами лист. Выше уже брат помог, обували его через самый верх, оперев как раз бруском-перекладиной на каркас, и плавно спуская, затем открутили брусок и струбцинами прихватили на своем месте, затем уже на саморезы. Третий кусок был уже в поллиста и с ним все было легко.
    Ну и крышка 2.0, с вертушкой) эта пережила все МЧС-ские предупреждения.
    Ну и супер-станок, единственное преимущество которого - полнопроходимость, остальное сплошь недостатки.
    Можно выдохнуть, шахта практически готова. Задняя стенка обеспечивает на момент отсутствия труб свободный и быстрый выход на крышу, а затем доступ к трубам и внутреннему пространству. Она будет легкосъемная, чтобы в любой момент иметь доступ.
    И вот тут я в третий раз ощутил монолитность и прочность конструкции, когда стоишь на самом верху почти полностью собранной шахты (уже килограмм 120-140 наверно), которая сам по себе такой нехилый рычаг, плюс ты и твои 65кг, пытаешься попрыгать или пошатать и не чувствуешь почти ничего. В общем реальность тут оказалась в тыщу раз приятнее ожиданий до монтажа, не часто так бывает.
  8. kauk86
    kauk86
    kauk86
    Тамбов
    Попутно с текущими работами была куплена плитка для котельной (но в этом году как оказалось уложить ее не удастся), 15 листов гипса, СВП, бруски как бы сухие и как бы строганные, ну и наконец-то начерчены, заказаны и получены доборы для сайдинга и проемов.
    Ну и как обычно, нельзя просто взять и купить что-то без проблем, периодически всплывают косяки. Озон прислали только половину заказа СВП, вернули половину денех, еще раз дозаказал. С брусками вышло куда хуже, свиду вроде норм, а как распечатал так офигел, короеда полно, трещин полно, и винты и прочая хня. И это за 20тыр куб. Перебрал все 204шт, выбрал 40 совсем шлаковых, остальные еще более-менее, один фиг я не знаю где искать лучше, накатал претензию с фотками и видео, через пару дней приехала машина, забрала 40шт дров, водила вернул 5.5тыр. С доборами вроде все нормально, с доставкой только неприятно, контора в 3км и 3мин езды от меня, а доставка как за 15км на другой конец города, а заказ почти на 40тыр. Продолжим позже.
  9. user 44
    user 44
    user 44
    Тамбов
    Газовую трубу перед домом никак не перенести?
  10. kauk86
    kauk86
    kauk86
    Тамбов
    так я уже ее перенес, о чем на первой странице было, больше ее особо некуда двигать и закапывать нельзя (ну либо можно, но очень дорого), да и не мешает она теперь ничему, одна опора возле порогов уберется и заменится опорой=навесом, высота нормальная, из окон глаз не мозолит, арка есть, по-моему удачно получилось перенести
    Продолжим, настало время монтажа откосов и отливов на окна. Очень долго было непонятно что и как делать, и в скетчапе все это рисовалось медленно и неохотно, но нарисовалось, осозналось, и в реальности оказалось не так страшно. Сомнения были встанут ли отливы, ибо ПСБ я приклеил довольно высоко, кое-где даже предельно высоко, поэтому заказал с вертикальной полкой 15мм, встали все, подрезать пришлось только один, ну полтора, длинный еще с одной стороны. Саморезами соответственно не крепил к подставочнику, ибо места не осталось под них и расчет был что сами будут держаться, и он оправдался.
    Откосы сложные, было непонятно как их стыковать, немного помог ютубчик и канал "Дениса фасадмонтаж", но объясняет и показывает он конечно... в основном себя рекламирует, скетчап дал побольше инфы и понимания.
    Еще момент был как обойтись или чем заменить околооконную=финишную планку, ну ту что между самим окном и ребром откоса, стандартную мне крепить некуда, ибо там четверть из 100мм полоски ПСБ, поэтому нарисовал и заказал что самому в голову пришло, получилось нормально, плотненько, позже добавлю заклепок, будет монолит. А нужны они чтобы компенсировать разворот и разное расстояние разных окон от плоскости фасада=обрешетки, изначально хотел обойтись без них, но передумал когда замерил расстояния от окна до профилей по периметру окон, везде разное)
    Сначала срезал пену под отливом, это единственное место где она вылезла, по трем остальным сторонам окна ее закрыли четверти из ПСБ. Затем замерял, размечал, вырезал и гнул отлив.
  11. kauk86
    kauk86
    kauk86
    Тамбов
    Дальше вставлял насухую, примеряя все ли ок, затем немного пены и окончательный монтаж, предварительно содрав пленочку и прижав грузиком.
    Дальше верхний откос. На последней фотке как раз те околооконные Г-образные планки.
    Вырезать все это очень помогали 5 видов ножниц по металлу - пеликаны для ровного длинного реза без выворачивания металла, обычные прямые короткие для резки мест где металл сложен вдвое - их не жалко и режут уверенно, длинные прямые, где недостают короткие и не проходят пеликаны, ну и левые с правыми, нужны все, для беспроблемной подрезки.
    Верхний откос примерно подвешиваем на свое место одним саморезом по центру.
  12. kauk86
    kauk86
    kauk86
    Тамбов
    Теперь очередь боковых откосов. Нижний край подрезается под фактический угол отлива, верхний по замерам фактической высоты, замерял на глазок, чтобы более-менее враспор все вставало.
    Полку отлива, и так узкую, думал не удастся сделать еще меньше, ну либо только болгаркой, ан нет, пеликаны и тут выручили, легко и быстро сняли лишние 5-6мм. В начале на одно окно уходило 5 часов, потом 4, потом чуть больше трех, если делать два окна сразу, группируя операции. На втором этаже даже удобнее оказалось, делаешь все внутри в удобном положении на "столах" из упаковок ЭППС, вылезаешь через окно с готовым изделием на леса и ставишь на место элемент.
  13. kauk86
    kauk86
    kauk86
    Тамбов
    На одном окне пришлось срезать мембрану и четверть, ибо отлив становился вообще без уклона, думаю не страшно, железка все перекрывает.
    Тем временем привезли два дополнительных окна, одно со створкой, второе глухое, пришлось перечитать свои же посты, чтобы освежить воспоминания по установке. Монтаж получился быстро и просто, на опыте.
    Ну и с отливами и откосами тоже все четко получилось, хоть и длина их была 3.8м, хорошо контора гнет такие, очень в тему, мне как раз 3.65м надо было на оконный блок из трех окон. Главное было не накосячить с разметкой, но я был внимателен)
  14. kauk86
    kauk86
    kauk86
    Тамбов
    Пришлось дозаказать два коробка, чтобы закрыться между окон, получилось вроде ничего.
    Про планки забыл сказать - в них я сверлил дырки под саморезы по разметке, чтобы симметрично было, заусенцы снимал шарошкой, затем максимально сильно прижимал планкой откос к четверти и фиксировал саморезом в пластик окна. Потом еще заклепки поставлю и оцинкованные саморезы поменяю на крашенные.
    Следующий этап - закрыть снизу вентзазор фасада от всякой живности. Долго искал подходящую сетку с нормальной ячейкой, чтобы осы не пролезали, и нашел, специальная какая-то просечно-вытяжная для пчеловодов/ульев, ячейка 6х3. Нашел старые ножницы которые не жалко, поставил на них пружинку, соорудил размоточно-дербанный стол и быстренько настрогал полосок в 150мм. Рулон на картонной палке разматывался хорошо, крепил сетку по краю стола, резал вдоль закрепленного куска фанеры, экономия на разметке офигеннная. Только перчатки все подрал и даже руки. Затем на каждой полоске на другом куске фанеры = шаблоне маркером ставил две отметки - 3 и 6см от краев, тоже получалось очень быстро. Ну и дальше на гибочном станке нагнул П-ешек. Когда примерил на свое место, то понял что так не пойдет, щель где мембрана большая, и мышь и осы легко пролезут, пришла мысль закрепить перфо-лентой, купил два рулона и все отлично закрепилось. Сначала повесил ленту на 3 самореза по всей длине, натянув ее, затем подсовывал П-ешки и крепил уже через нее их. Теперь хрен кто проскочит.
  15. kauk86
    kauk86
    kauk86
    Тамбов
    С фасадом на этом пока все, надо замеры делать, но до сих пор не сделал по разным причинам, основная - договор с газовщиками поджимает, в конце октября заканчивается, а их за 14 дней предупредить надо, что все готово, а в котельной еще конь не валялся, поэтому перемещаемся внутрь.
    Начал с вентиляции подпола, пришлось ее направить в другую стену, графом спидкатерным подгрыз обвязки, чтобы все укладывалось как надо. Затем по правилу подровнял стойки всех стен рубанком, чтобы поровнее было. Прогрыз бензопилой и старой убитой цепью (ибо гвозди) дырку под венттрубы в верхних обвязках и еще одну дырку под кабели к будущему щитку. Ну и притащил пылесос с циклоном, чтобы прибрать чего настриг.
