1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,44оценок: 9
Каркасник как хобби
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем kauk86, 01.05.18.
  1. kauk86
    kauk86
    kauk86
    Тамбов
    Пока краска на трубе сохнет можно заняться дымоходом. Долго я по каталогу феррума собирал его, нет чтобы записать несколько нормальных видосов, или хотя бы каталог свой сделать нормально, чтоб дураку было понятно, в чем разница между их долбанными тройниками, по дыму, по конденсату, какие фитинги стыкуются между собой, а какие нет, в какое место эти их хомуты можно напялить, на стык или тело трубы, нихрена же не понятно человеку со стороны, ну да ладно, разобрался, хрен с ними. Перед монтажем еще проблема нарисовалась, этикетки их мать их, понаклеют скунсы, часа полтора на них потратил, сначала феном грел, потом тряпкой с растворителем клей отмывал, чтоб их... Список такой получился, отдельно на рынке еще докупил фланец=декоративный элемент, и зонт, потом может быть уберу его и соединю конденсатосборник с каналюгой, когда она будет, а пока он точно нужен.
    Настенный хомут требовал штанг для крепления к стене, штатные показались мне слишком дохлыми и брать я их не хотел, поэтому сделал сам, нормальный мощный кронштейн. Полоски Г-образные тоже для дымохода, чуть позже покажу.
    Для начала установил напольный котел на свое место, на керамзитные блоки 190мм, с учетом будущего уровня чистового пола ножки-шайбы для котла надо будет сделать около 70мм. Дальше по лазеру и метке на полу отцентровал конденсатосборник, держался он конечно хреново, но главное без моей помощи, главное не дышать на него) и где-то час я пытался разметить дырки под настенный кронштейн, нифига неудобно, руки быстро устают, постоянно надо контролировать не ушла ли вся конструкция со своего места, попытки три было, но разметка была верная, дальше все собиралось уже полегче. Ну и газовые трубы высохли, собрал в очередной раз всю магистраль, уже как должно быть, со всеми счетчиками и САКЗ.
  2. kauk86
    kauk86
    kauk86
    Тамбов
    А на улице что-то дожди разошлись, прямо ливни, один раз замочили моё ОСБ на веранде, не сильно, но все же торцы набухли, пришлось срочно закрыть все тряпкой, черную чето жалко, закрыл белой, сойдет для уличной конструкции. Второй ливень уже только тряпку намочил снаружи, ОСБ осталась сухой, ну и потише стало внутри, ветер не дует.
    Под потолком вместо листа нержавейки пока поставил кусок крашенного железа, позже заменю. Дырки размечал по лазеру и отметка на полу, в том числе под трубу вытяжки. Затем пробивал стартовую дырку острием молотка, вырезал левыми/правыми ножницами по металлу с "запасом внутрь" около 10мм, затем на брусочке молоточком делал бортик, на ятубчике подсмотрел. В зеленой железки тупо чтобы не царапать сендвич, и не резать руки, а в черной крышке сверху шахты это прям необходимо, чтобы тающий снег не стекал по трубам, дождь то туда вряд ли будет попадать. Еще из остатка этого зеленого листа собрал временный дымник, хотел поставить хороший сразу, но цена от! 8 тыщ отбила все желание покупать, весной сделаю сам, будет лучше заводского, десятка за такую хрень... Ну и крышку заднюю согнул для шахты, которая будет сниматься для доступа к трубам. Гнул в два прихода каждую сторону, ибо станок мой только 125см, а длина крышки 1.52м.
    Еще теплухой закупился 18/9, для труб отопления и водоснабжения.
  3. kauk86
    kauk86
    kauk86
    Тамбов
    Заниматься чем-то одним не получается, хватаешься за все, все сразу хочется сделать, еще газовщики поджимают. Я им 15 октября написал что мол все готово, приезжайте, смотрите, а на деле ж нифига не было готово, даже 30-го еще не было готово) Хорошо они не приехали сразу.
    Но для них надо было все подготовить, соблюсти формальности. Поэтому поставил временную дверь в котельную. Кухню тоже надо было сделать формальной комнатой, с минимальными трудозатратами - решил заштопать листами ДВП, за пару часов справился, крепил на мелкие саморезы, буквально по 6-7шт на лист, формальные стены готовы)
    На боковые чердаки надо было закинуть 8 брусков по 6м, там тоже будет перекрестная обрешетка под стекловату поверх ДВП + ветрозащита, ибо чердаки холодные. А 6м палки закинуть можно только через окна сквозь лаги, пока потолок не зашит пленкой это надо было сделать.
    Поскольку на кухне газовая плита будет стоять, то и там должна быть вытяжка, тут уж сойдет и пластиковая труба для вентиляции, поскольку есть готовые фитинги и все очень легкое. Примерно на соплях закрепил вытяжку кухни, проверил смогу ли разойтись с вытяжкой подпола, отмерил сам стояк, отпилил одну из 2м труб в размер и соединил их сначала на штатный соединитель с герметиком, затем обернул куском такой же трубы стык, и еще серым монтажным скотчем обмотал, получилось крепко.
    В верхней крышке разметил и проковырял еще две дырки, под вытяжку кухни - 160мм и подпола - 110мм. Лапухнулся немного, и сделал дырку под 110ю трубу не с той стороны, но чеж теперь, не переделывать же, и так сойдет) В принципе так даже лучше, небольшой перехлест труб на чердаке не в счет, устраняется парой отводов в 30-45 градусов. Остается место под вытяжку санузла, но ее я делать пока не буду, вытяжная система скорее всего будет централизованная.
  4. kauk86
    kauk86
    kauk86
    Тамбов
    Наконец-то дошли руки до исправления перегородки кухни, еще при монтаже верхней обвязки было понятно, что стена стоит криво, но было не до нее. Поставил лазер, посмотрел насколько мимо вертикали стоит стенка, оказалось около 1см с одной стороны и около 5мм с другой, залез на второй этаж, мультитулом распилил обвязку, выкрутил пару саморезов из стоек, выровнял стенку, и закрепил ее уже в правильном положении на те же пару саморезов в стойки. Ну и еще одну верхнюю обвязку сделал из пары дюймовок, под крепление пленки и фанеры потолка, 50-е доски жалко на это было пускать, их осталось совсем чуть, пригодятся еще.
    Тем же мультитулом прогрыз дырку под фановый стояк на изломе кровли. До этого пытался коронкой чето там высверлить, хреновая была затея, мультик сделал работу быстрее, пилка только дымилась, стремновато, приходилось студить.
    На кухне так же закрыл потолок пленкой, поставил лист плоского шифера за газовой плитой, надо ж газовщикам угодить, пущай наслаждаются.
    Стояк вытяжки кухни уже не стал одевать в спец. утеплитель, цена конская, обмотал халявным пенофолом и скотчем, не так плотно конечно, но сгодится, тем более тут будет полноценный слив конденсата в каналюгу, можно вообще без теплухи обойтись.
  5. kauk86
    kauk86
    kauk86
    Тамбов
    Кто видит на первой картинке косяк? Наверно все... кроме меня. Дырка под трубу в дымнике аж на 10см смещена относительно дырки в крышке шахты, ну надо ж было так лохануться, хорошо дымник-черновик. Зато дырка по трафарету из скетчапа вырезана и плотнячком садится на трубу) Кусок скотча на дымнике - это дырка от упавшей на лист струбцинки, хоть и мелкая, но пробила насквозь.
    Попутно завел электрокабель 5х10 от вводного щитка в дом, через подготовленную ранее ПНД трубу 40мм, залетел без усилий. Надо ж электрокотел на 3ф подключать.
    Поскольку вент-труба пластиковая довольно жидкая, а крепить я ее планировал перфолентой, то пришлось подумать как укрепить места креплений. На глаза попалась рыжая 160я труба, огрызок от монтажа гильз подпола, ее и попилил на хомуты, отличное решение.
    У соседа выпросил еще 4 блока, под плиту, и затащили с братом ее на постамент из этих блоков.
  6. kauk86
    kauk86
    kauk86
    Тамбов
    Единственное место где купленные запчасти дымохода не желали стыковаться - зонт и отрезок трубы 0.25м. Болгарка решила этот вопрос за минуту, заодно это все стало чуть короче, как нам и надо. Дальше надо было разработать план как все это дело собрать в единое целое, шахты, крышки, дымоход, вытяжки.
    Пока шахта свободна внутри - вытащил через нее дымник и крышку шахты, зафиксировал струбцинками на лестнице. Дальше закрепил зеленый квадрат-проходку на потолке котельной. Затем начал собирать дымоход, на всякий случай подперев струбцинкой снизу, кронштейн то мощный, а сам хомут дохловат конечно, на лишнее давление 100+кг сверху не особо рассчитан, а без этого давления ствол дымохода не соберешь.
    По занятой шахте уже не вылезешь на крышу, поэтому идем в обход, через крышу веранды, лестницу, кровельные табуретки и кровельную лестницу. Окончательно собираем ствол дымохода на хомуты. Шатается конечно, но мы его закрепим чуть позже. Резать ничего не пришлось, 6 метровых секций подошли как раз, с этим дымником выглядит не очень, новый сделаем как раз под размер выпирающей трубы.
    После дымохода ставим на свое место центральную "лесенку" из 15мм профильной трубы, затем делаем опору под витую оцинковку и ставим эту вытяжную трубу на свое место.
    Ну и надеваем сверху шахты крышку, попутно фиксируя положение труб в пространстве.
  7. kauk86
    kauk86
    kauk86
    Тамбов
    Затем закидываем дымник на место и понимаем, что дырка смещена на 10см, да еще не в ту сторону, в другую можно было не переделывать, а в эту свес тупо не дает подняться на шахту, упирается в грудь. Делать нечего, лезем вниз исправлять ошибку, а делать это нифига не удобно с этой желеобразной конструкцией некислой парусности. Вырезал дырку со смещением в 10см, поверх наложил заплатку из последнего куска этого крашенного листа.
    Дальше крепил "лесенку" на кровельные саморезы к шахте, предварительно засверливая, иначе ломаются гады.
    Вспоминаем, что у нас есть 4м пластиковая труба, хорошо на потолке только пленка, и ее можно временно отодвинуть, чтобы запихать трубу.
    К лесенке и шахте крепим Г-образные полосы, к ним как бы хомуты из перфоленты. К самой лесенке-стволу крепим хомуты дымохода через пластины, получается очень жестко, монолит просто. Перфолентой притягиваем три трубы вытяжек, что-то через мембрану чтобы не повредить теплуху, что-то через оранжевые хомуты, чтобы не деформировалась труба, канализационную просто притягиваем, ей фиолетово. Остается место под еще одну, вряд ли она там появится, но если что - всегда можно впихнуть, доступ имеется, крепления готовы. Под 110-ю пришлось подложить кусочки резины, где-то снова ошибся при разметке, но так даже лучше. Часть мест крепления саморезов/хомутов доставал снизу, с чердака с табуретки, часть сверху через шахту, не везде удобно и видно, но в целом все доступно, в случае чего можно разобрать и собрать вновь.
    Утеплять всю шахту в этом году не буду, потом когда-нибудь, может и вообще не буду, посмотрю как будет работать и как литься конденсат.
  8. kauk86
    kauk86
    kauk86
    Тамбов
    Пластиковую 160ю трубу надо было еще по уровню закрепить, чтобы нижняя часть встала на свое место. Ну и вроде как все, трубы стоят на своем месте, хорошо закреплены, можно закрывать коробочку. Сначала лезем на крышу с куском ОСБ, ставим на место, фиксируем саморезами. Затем спускаемся за железной задней крышкой, пытаемся не улететь с ней с крыши, ставим на место. Ну и вроде как все, на этот год на крыше все, дымник переделаем в следующем, а пока чтобы не текло под конус кусок мембраны запихал, заодно и конус поплотнее сел.
    На кухне в качестве финишного штриха ставим дизайнерскую дверь, засчет размеров огрызков и ступенчатого перепада она даже открывается на 180 градусов и не проваливается вглубь комнаты)
  9. kauk86
    kauk86
    kauk86
    Тамбов
    Есть минутка - собираем коаксиал для настенника, проверяем уклон, все четко, как и было рассчитано. Пространство в футлярах решил пока заполнить отрезками теплухи от труб, отлично подходит. Часть газовой трубы на улице перед краном докрасил, вкрутил три диэлектрические вставки на свои места. Так же сделал дверь из гавна и палок на веранду от дождя и снега, и запенил пространство над бриджами, в районе перелома кровли, сверху в чердачное перекрытие будет насыпаться эковата, надо заткнуть дырки через которые она будет улетать.
  10. kauk86
    kauk86
    kauk86
    Тамбов
    Пришло время технички, сначала собрал временный электрощиток, затем начал собирать обвязку котлов. Хорошо что есть схема и почти не надо думать. Хотя в паре мест фитинги чуть поменялись относительно скетчапа. Плюс добавился электрокотел, самый простой взял - Элвин на 9квт, ну и местоположение его определилось само собой. Хоть и низковато - всего 25мм над отметкой чистового пола, зато идеально вписался по расположению труб, ну и не видно его там почти.
    Все что мог собрал дома в тепле под телевизор и чаек, на анаэроб, часть на синий, часть на зеленый, как раз два тюбика ушло, понравилось. Только врут что он не твердеет сам по себе - просто на металл нанес - на одну резьбу, через 15 минут он уже твердый, хотя типа нет анаэробных условий. Так с одним краном лоханулся, с внешней резьбы очистить можно довольно легко, клуппом прогнал, щеткой металлической удалил остатки, с внутренней наверно так же, по сравнению с льном и ниткой гораздо быстрее все делается. Обезжиривал все детали спирт-бензином методом окунания резьбы и высыхания.
    Дальше привез все заготовки на место и начал паять, впервые в жизни. Не особо понравилось, не люблю полипропилен, но цена конечно вне конкуренции. Паяльник закрепил на подмостья струбцинами, предварительно просверлив станину и посадив на болт с гайкой, более-менее жестко держался, на нужной высоте, паять было удобно. Паяльник Валтек, насадки не воняли вообще, как и трубы/фитинги - proaqua брал. На работе у нас паяли - вонища на весь этаж стояла.
  11. kauk86
    kauk86
    kauk86
    Тамбов
    Прежде чем паять как обычно надо было подготовиться - напечатал два шаблона на 32ю и 25ю трубу, чтобы отмечать с краю 16,5мм и 15мм соответственно, купил 1м алюминиевого уголка 25х15мм, и две зачистки среднего алюминиевого слоя трубы, я брал такую. Ну и флакон спирт-бензина для обезжиривания, хоть говорят типа и не надо, но я ж для себя делал, мне не сложно обезжирить и зачистить трубу. По уголку отмечал линию вдоль трубы, чтобы ровно было. Хотя полипропилен такая хрень, что один хрен неровно все. И на фитингах не всегда отметки есть. Но старался делать ровно, по лазеру в том числе. Все стыки кроме одного паял в удобном положении, хоть и две соединяемые части порой были довольно тяжелые и длинные. Один стык пришлось паять по месту, неудобно капец, еще паяльник надо убирать, второй человек нужен был, но из-за одного стыка звать было неохота, кое-как спаял, даже почти ровно и не течет. Ваял дня два наверно. Поставил один радиатор пока на соплях.
  12. kauk86
    kauk86
    kauk86
    Тамбов
    После сборки надо было проверить все, я предпочитаю опрессовывать сначала воздухом, его не надо с тряпками и ведрами собирать) Поэтому прикрутил заглушку с ниппелем, компрессор с аккумов и вперед, качаем 2 очка, и о чудо, держится, нигде кроме ниппеля в заглушке не шипит и не травит, да и там совсем чуть. Спускаем воздух, и думаем как залить воду. Насоса типа малыш у меня нет, зато есть совсем "кроха", для перекачки топлива, я с ним за водой в родник езжу.
    Наливаем в 60литровую бочку от антисептика родниковой воды, закидываем насос, подключаем к сливному крану, подставляем на всяк случай тазик, выкручиваем заглушку под расширительным бачком для выхода воздуха и запускаем насос. Потекла водичка, буквально 3-4 минуты и почти вся бочка в системе, из дырки где заглушка потекло, выключаем насос. Вкручиваем заглушку и еще на пару секунд включаем насос, затем выключаем и быстро закрываем заливной кран. В другой кран подключаем опрессовщик и качаем-качаем, долго качаем, нелегко качать, в нем нет обратного клапана, а переделывать лень, ну кое-как за полчаса накачал 1.5атм.
    Ах да, забыл, перед закачкой воды я ж к насосам электрику подвел, через распредкоробку и выключатель двойной, как раз на оба насоса. Ну и розетку заодно сделал, для котла и САКЗ. И к электро-котлу тоже подвел и подключил электричество. 5-жильный кабель покупать было лень, сделал косичку из двух отрезков ВВГ 3х2.5. Ну и торжественный запуск отопления - ура, все работает, вроде нигде не течет, радиатор через 4-5 минут уже горячий. Хотя нет, была проблемка одна - термоманометры показывали хероту вначале, подача 20 градусов, обратка 60) Я уж думал схема моя косячная, собрал криво, насосы не работают. Разобрал красный насос на кольце, ну пробку отвернул, вроде крутится, заодно воздух спустил из него, потом еще два раза разобрал, ну крутится же. Решил выкрутить термоманометр, и еще раз вкрутил, только чуть поглубже, и ура, он начал показывать правильную температуру. Заодно и второй на пару оборотов "углубил".
    Попутно напечатал хомут для пластиковой 160й трубы и закрепил вытяжку.
    А это комариное кладбище, задрали они в септике моем размножаться, там их просто тьма, весь фильтр и ящик с компрессором своими трупами засрали. Причем даже щас в -17 они там летают, хоть и мало.
  13. kauk86
    kauk86
    kauk86
    Тамбов
    На втором этаже надо было еще одно место подготовить под эковату - со стороны фронтонных стен щель между лагой и верхней обвязкой стены. Заткнул ее брусками 50х50 плюс немного монтажной пены. В эту щель спускались провода всякие, пришлось сделать для них отдельную дырку в обвязке. Теперь можно и пленкой затянуть всё. На первом этаже тоже закрываем потолок пленкой под холодными чердаками.
  14. kauk86
    kauk86
    kauk86
    Тамбов
    Заодно небольшой порядок навел в комнатах, выкинул лишние дрова на улицу. Лестница на второй этаж переехала в центральную часть, стало неудобно, но как-то попадать туда надо, полноценную делать пока не хочу, вообще без газового отопления ничего делать не хочется, холодно, а электрическое слишком дорогое, даже одну котельную топить получается 100р в день.
    А на улице пока снега нет, и морозы -15 ночью, -5-10 днем. Лед зато замерз на пруду, можно на коньках покататься. А с газовщиками пока идет бумажная война, такие они смешные, такую херню пишут в своих писульках) хотя без отопления сижу я, но в целом я и не рассчитывал на то что они быстро сдадутся, поэтому в том числе и куплен электрокотел. Как закончим воевать покажу всю переписку, забавное чтиво. На этом пока все, здоровье не позволило сделать запланированные работы, даже баннеры никак не повешу и замеры сайдинга до сих пор не сняты.
  15. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    @kauk86, А зачем два газовых котла?
