1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,44оценок: 9
Каркасник как хобби
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем kauk86, 01.05.18.
  1. kauk86
    kauk86
    kauk86
    Тамбов
    Мне казалось я писал, вспомнил что оказывается в отдельной теме, продублирую здесь, суть - тупой напольный зимой греет дом и бойлер, настенный - зимой греет гараж, летом бойлер:
    - резервирование одного другим (ручное переключение)
    - летний нагрев бойлера более умным, эффективным и отзывчивым котлом
    - как по мне максимально надежное отопление зимой напольным, в том числе при отсутствии жильцов, отказывать по сути нечему, кроме механического газового клапана и механических термостатов нет ничего, естественный дымоход, отсутствие электроники, плюс как доп. опция котел можно контролировать и управлять удаленно через инет
    - независимый от отопления дома и бойлера нагрев хоз. построек настенным котлом, с управлением из дома, отдельными 24квт
    https://www.forumhouse.ru/threads/496145/
  2. iBesher
    iBesher
    iBesher
    Жесть... тупой котёл при этом газ потребляет как не в себя. Газовые котлы вполне надёжны а резервирование делается прибором с другим источником тепла, например электрический котёл. Дёшево и эффективно.
  3. kauk86
    kauk86
    kauk86
    Тамбов
    У кого есть желание пообсуждать котлы - думаю правильнее это делать в спец. теме по ссылке выше, а эта тема "не место для дискуссий") (с) Все цифры и сравнение потребления котлов в том числе будут позже.
  4. iBesher
    iBesher
    iBesher
    Теперь понятно, почему тут кроме автора никто не пишет. :hello:
  5. user 44
    user 44
    user 44
    Тамбов
    Остальные читают)
    Алексей, на на фанере в котельной будет что? Обои, вагонка? Почему сразу не облагородить?
  6. kauk86
    kauk86
    kauk86
    Тамбов
    Я писал выше, будет гипс, потом плитка. А сразу не получилось потому что самочувствие хреновое было и времени не было перед холодами, сделаю позже.
    Освежим немного тему, немного прошлогодних зимних фоток, в этом году они плюс-минус такие же, и снега уже столько же. Оттепели пока нет, и мини-прудика тоже)
    Временный щиток, со старым счетчиком, с газовщиков за электричество надо попробовать стрясти, если победим в войне) Первый маленький шажок сделан, УФАСище 3 соточки выписало, дальше по инстанциям пойдем отстаивать.
  7. kauk86
    kauk86
    kauk86
    Тамбов
    Весной решил затестить чего же вытекает из моего аэросептика (не на стройке который работает), ну не питьевая вода конечно, но сойдет. Более-менее прозрачная, запаха ноль, тесты для аквариумной воды, по ним показатели максимальные (летом-осенью) или немного получше (зимой). Главное в фильтрующем колодце такая вода не застаивается, а сразу впитывается, и это и есть нужный мне результат.
    Друг попросил помочь провода в коробках сварить, заодно для себя опыт получил, вполне годно и быстро получается. Обычный сварочник ресанта, ток около 50А, угольный электрод круглый из магаза за 100р (после 20 коробок никакого износа, только закоптился чуть).
    В начале апреля 21-го года докупил еще досочек на сотку, уже по 12тыщ за куб. Никто не знал, что через месяц и дальше цены будут уже по 18-20 и очереди на весь сезон. Покупал на этот раз с дисковой пилорамы, качество очень порадовало, после тех двух партий волнистых раскривушек, которые я раньше покупал, небо и земля. Пойдут на заднюю веранду, террасу, внутренние перегородки.
  8. kauk86
    kauk86
    kauk86
    Тамбов
    По весне переделал свою задувную установку, резинка от грм конечно непригодна для таких целей, тем более без редуктора. На чермете нашел болгарку макитовскую 5030, забрал за 150р, взял от нее редуктор, купил цепь грм и звездочки от классики, чуть больше 1000р за комплект, ну и установил все. Забегая вперед скажу, что конструкция получилась агонь, даже намека не было на проблемы в работе.
    Сделал еще один девайс - фрезерный циркуль, очень давно хотел, но руки не доходили, а тут дошли наконец, ну и задачи для него были впереди. Спасибо Михаилу HeARTWood'у за идею и ее реализацию, ну и 3д-принтеру спасибо, что испек половину девайса без моего участия)
    Еще 150й шнек купил и "заточил", для будущих заборных свай ТИСЭ, 250-й для них жирновато. Ну и геологию можно им быстро делать, я к нему еще метровый удлинитель взял.
  9. kauk86
    kauk86
    kauk86
    Тамбов
    Перед сезоном решил сделать новую музыкальную установку, старая чето побздехивает и похрипывает)
    Друг подогнал толстое ДСП, прикупил пару дешевых динов автомобильных урал, еще твиттеры к ним взял позже тоже дешевые ураловские, но до сих пор не подключу. Кроссоверы остались от давней покупки динамиков, усилок у брата был, DLS MA23, включается не с первого раза, а так годный комплект получился. Кабеля еще прикупил ПВС, чтобы в разные концы дома и на разные этажи по колонке поставить. Еще какой-нибудь дешевый саб к ним надо и твиттеры подключить. Но и так гораздо лучше, чем было.
  10. kauk86
    kauk86
    kauk86
    Тамбов
    Теперь можно и продолжением стройки заняться, начать решил с передней веранды. Надо обеспечить полноценный вентзазор между домом и верандой, но и опору для полов по грунту сделать, в виде плоского шифера.
  11. kauk86
    kauk86
    kauk86
    Тамбов
    Сюда в дальнейшем будет засыпаться не очень чистый песок из дома, верхний слой, который во-первых лишний, во-вторых с небольшим количеством опилок, стружки, эковаты и прочего.
    Снаружи на всякий случай затянул вторым слоем изоспана, ибо первый стоял под ультрафиолетом наверно более полугода, по ощущениям вроде еще неплохо себя чувствовал, но второй слой не помешает, небольшие затраты.
  12. kauk86
    kauk86
    kauk86
    Тамбов
    На втором этаже со стороны боковых чердаков набил бруски для перекрестного утепления, вставил утеплитель, закрыл изоспаном А. В таком виде оно и будет там жить.
    Прикупил утепленные шумопоглощающие воздуховоды DEC, 160 диаметр для первого этажа, 127й для второго, 250й неутепленный на вытяжку после 250го карлсона, которого пока нет.
  13. kauk86
    kauk86
    kauk86
    Тамбов
    Дальше решил потолок второго этажа залепить ОСБ. В одного не особо удобно, и не надо судя по МРТ позвоночника, но 10 листов прилепил. Оставшиеся листы вдвоем с братом залепили на 6 саморезов лист, потом я спокойно их прокрутил.
  14. kauk86
    kauk86
    kauk86
    Тамбов
    На фото ниже видно, что вода в фильтрующий колодец попадает довольно чистая, прозрачная. Вся грязь и ил там еще с докомпрессорных времен, поэтому небольшая лужа стоит, менять песок уже лень, смысла не вижу. А чтобы избавить компрессор от туч комаров и обеспечить нормальное охлаждение компрессора, пришлось залепить ранее сделанные дырки в ящике (снова 3д-принтер помог) и вставить два компьютерных карлсона с металлосеткой.
    Прикупил сифон для ванной клик-клак, вроде хвалят, мад ин британ, McALPINE MRB11 На первый взгляд неплох, посмотрим как в деле себя покажет.
    А вот такой вот обратный клапан в скважине на стройке, я ей почти не пользуюсь последнее время. Даже не знаю что это такое черное, как камень.
  15. kauk86
    kauk86
    kauk86
    Тамбов
    Ну а для спины сварганил так называемый инверсионный стол, но так и не пользовался толком пока. Ручки гнутые не так просто было сделать, долго думал, но другого способа не придумал, пришлось нести инструмент в огород к тяжелой трубе, там все быстро и хорошо получилось)
    Накопилось с детства, во всех отделах по грыже, но врач сказал типа боли не от них, типа небольшие, а от узкого позвоночного канала и межпозвонковых суставов. Теперь хоть будет куда этот тренажер поставить, попробуем позаниматься когда боли вернутся.
