1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,44оценок: 9
Каркасник как хобби
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем kauk86, 01.05.18.
  1. kauk86
    kauk86
    kauk86
    Тамбов
    Чтобы утеплить боковые чердаки надо закрепить фанеру на потолок первого этажа. Лаги снизу я не выравнивал, смысла не вижу, все равно закроется натяжным. Листы особо резать не пришлось, шаг лаг как раз под фанеру делался. Крепил на желтые саморезы 5х60, 5х70, предварительно засверливая с зенковкой. Скорее всего по фанере сделаю еще гипсокартон какой-нибудь бракованный, попробую найти, в качестве противопожарной меры с одной стороны и для утяжеления перекрытия в целях шумопоглощения с другой, еще швы перекроются, доп. плюсик к шумоизоляции.
    Где помост не поставить использовалась доработанная струбцинка. В районе санузла-гардеробной решил вместо фанеры ОСБ закрепить, обрезков и телодвижений меньше, длинные листы резать не пришлось.
    Ну и дырки под трубы вентиляции надо было вырезать. Для этого лист сначала крепился на потолок, затем я залезал наверх, размечал положение трубы с учетом крепления на бруски и хомут, обрисовывал ее на пленке, прикладывал распечатанный бумажный шаблон и отмечал центр, сверлил дырку 4мм под фрезерный циркуль. Дальше лист снимался, делалась дырка уже настроенным фрезером, чтобы труба заходила с хорошим усилием, напильником фаску снимал и крепили лист обратно. Прорезалась пленка "лепестками", с трудом вставлялась труба.
  2. kauk86
    kauk86
    kauk86
    Тамбов
    Еще немного подготовки чердачного пространства к задувке. Две симметричные шахты для опуска двух пар 160х гибких воздуховодов на вытяжку, в одну сторону санузел и кухня, в другую - второй санузел и гардеробная. Трубам даем вторую точку опоры. На верхнем чердаке трубы 127мм, идеально подошла коронка по дереву из дешевого набора, не пришлось снимать листы, дрель с задувной установки перебралась на чердак, обычная 700вт с такой коронкой задымит после первой дырки. Брат снизу палкой придерживал жертвенный кусок ОСБ, чтобы в конце не выламывало щепки и дрель меня не накрутила вокруг себя, потеряв точку опоры в виде центровочного сверла. Один раз все же сорвалась и сломала сверло, чуть руку мне не вывихнула) мощная зараза. Кругляши доставать неудобно, приходилось саморезы вкручивать. Сделал еще "бинокль-перископ" для проводов, витуха, может оптика и кабели с камер в этих трубах буду спускаться с чердака.
  3. kauk86
    kauk86
    kauk86
    Тамбов
    Почти все готово, из фанерки еще площадки выпилил, дверь будет открываться наружу, поэтому тут утепления будет 190мм, и сама дверь 1.7-1.8м. Возможно их будет две и микротамбур. А пока закроем проем огрызками изоспана. Сделал насадку для перекрытия, но особо не пригодилась, медленно через нее и почти так же пыльно. Только в самом конце ей досыпали, типа точная дозировка)
    Процесс выглядел так - красный толстый шланг без всяких насадок или удлинителей тупо кладется и немного направляется в желаемое место образования кучи, довольно быстро задувается 4-5 мешков, ждем минут 10 пока осядет пыль и станет хоть что-то видно) Дальше я правилом разравниваю кучу, прыгая по лагам, не очень удобно, но развивает координацию. Пробовал лопатой снеговой, еще как-то, но правилом 2м оказалось удобнее и быстрее всего. Углы руками забивал.
    На боковые чердаки уходило примерно 25 мешков, 2.5м х 12м, 190мм+150мм=340мм толщины.
    По времени часа 4 на один.
  4. kauk86
    kauk86
    kauk86
    Тамбов
    Теперь большой верхний чердак. Мешков ушло около 60, размер 5.8 на 12.5м, толщина - те же 340мм.
    Накинул несколько отрезков дешевой ветрозащиты, чтобы сильно не пылило, сверху напилил и наложил дюймовок, как раз из одной 6м получались две 3.8+2.1. На саморезы прикручу как-нибудь потом, когда совсем делать нечего будет) Одну 150ю доску проема пока просто поставил без крепежа, с ней даже 3.8м дюймовки на чердак не втащишь, поэтому сначала весь настил, потом крепление этой доски.
  5. kauk86
    kauk86
    kauk86
    Тамбов
    Боковые чердаки по той же схеме, только полосы А-шки вдоль и закрывают лучше, пыли меньше, эти чердаки будут использоваться для хранения всяких коробок и чего-либо еще, на верхнем только узел вентиляции будет и возможно регистратор останется.
  6. kauk86
    kauk86
    kauk86
    Тамбов
    Дюймовки использовались все подряд, покривее и похуже пошли на верхний чердак, попрямее и получше - на боковые, немного новых еще. Старых оказалось больше чем я думал. Ну и хламом почти тут же начали наполняться.
  7. kauk86
    kauk86
    kauk86
    Тамбов
    Длинные стены второго этажа так же закрыли D-кой, затем листами ОСБ. Изначально хотел вертикально ставить, потому подумал что лучше горизонтально, на стойки так и так попадает, а листы гипса будут вертикально, должно нормально получиться.
    Тут пленку решил не подворачивать, просто дешевым двусторонним скотчем проклеил, чтобы в момент задувки особо не летело не в те щели.
    И тут без 3д-принтера не обошлось, нужно было как-то фиксировать верхний лист с нужным зазором, ну и чтобы на ноги не сорвался. Удобные и мощные держатели получились.
    Дырки для задувки тут уже делал под 110ю каналюгу и одну, насадка уже другая использовалась, предварительно рулеткой замерил и перенес размеры центра секций. Ну и само собой дырки делал такого диаметра, чтобы насадка садилась плотнячком без всяких саморезов и других удерживающих элементов.
  8. kauk86
    kauk86
    kauk86
    Тамбов
    Оформил еще дверные проемы для боковых чердаков, сверху образовалась полость для утепления. Ну и на зиму закрыл проем на верхний чердак ЭППС (лист+еще кусочек приклеил по длине, по ширине отлично подошел), на боковые - листами обычного пенопласта, остались как раз два листа 1х2м.
  9. kauk86
    kauk86
    kauk86
    Тамбов
    Процесс задувки стен с ОСБ был попроще, чем на первом этаже с шлангом. Просто вставляю насадку и задуваем пока вата не перестанет идти. По центральной трубе 50мм поступает вата, вокруг этой 50й трубы в 110ю и дальше в мешок отводится воздух. Так же как на первом, сначала мешок надувается и пустой, через несколько минут в него начинает лететь вата, потом он набивается под завязку и обвисает, еще минутку другую пылесос пыжится и допихивает немного ваты, затем я выключаю все. Остается около 15см недозабитого или сильно рыхлого пространства. Тут уже дырка большая, удобно из мешка двумя руками добивать, и быстрее чем в мелкую все это происходит. После каждой секции так же стяжка отрезается, мешок высыпается обратно в установку и цикл продолжается. Обычно две секции я сижу гляжу, пока набивается третья я заполняю руками две предыдущие и собираю с пола что наронял.
    12м второй стены на опыте часа 3.5 мы забивали, первую стену подольше конечно.
    Над окнами еще добили пространства той же насадкой, только уже руками приходилось держать, неудобно и требует физических усилий) благо недолго.
    Ну и починил раздраконенную секцию на первом этаже, еще кусок пленки залепил, открученный брусок держал утеплитель в соседней секции, чтобы не залез под брусок. Тут уже все по феншую, и пленка и лента заводилась на углы с запасом, самая крепкая из всех пленочных секций получилась)
    Еще интересно было на втором этаже, задували одну секцию, и чето брат говорит долго дуем, уже в два раза больше чем обычно влезло) оказалось через какую-то дырку между секциями, сучок или что там, задулась и соседняя) даже додувать не пришлось, так же плотно и доверху.
    На две стены ушло насколько помню 50 мешков.
    Утеплитель я закупал тремя партиями, точнее привозили мне его так, ну и он разный по фракции был. Мелкий пылеобразный и совершенно сухой шел в стены. Крупный как вата весь пошел в перекрытие, ибо пылику с ним труднее справляться, а в перекрытии нагрузки никакой. Немного влажный, когда то немного намокший и скоксовавшийся так же шел в перекрытие, даже достаточно мокрый брат угнал, полмешка сухого, ведро влажного. Короче весь хреновый какой смогли найти и достать из под навеса пошел на перекрытие, остался мелкий и сухой, на внутренние стены и межэтажное перекрытие. Ну и чую останется он, мешков 200 кажется осталось из 500. Под мусор теперь мешков до конца жизни хватит, здоровые еще)
    Ну и после завершения пыльных работ пропылесосил второй этаж дочиста, на первом просто собрал вату с пола, там еще стены надо построгать. Остальное будет задуваться много позже.
  10. kauk86
    kauk86
    kauk86
    Тамбов
    Для будущего аэросептика прикупил мааталу 310ю, для переключения электропитания город-генератор рубильничек + два доп. контакта нулевых проводников, ручку ессено напечатал.
    Бумажки о видеонаблюдении надоело каждый месяц менять, солнце и дощ их нещадно уничтожают, попробуем напечатанные пластиком.
    Ну и еще пара картинок, из старого бензо-триммера сделал бензорез, иногда требуется чтобы удлинитель не растягивать на 50м. Ну и наглядная лужица на песке, конденсат с вентиляции, двух. Позже он в стене в подпол будет спускать и дальше в канализацию. Вроде как актуализировался.
  11. kauk86
    kauk86
    kauk86
    Тамбов
    Для истории, не знаю кому и как хватает цоколя в 15-20см, тут 60см то завален) Почистил крышу навеса с утеплителем и дровами, тоже около 45-50см насыпало, ну и с крыши наконец-то сползла лавина, небольшой экшн получился. Снегозадержатель как минимум с одной стороны придется ставить.
  12. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    У меня 15см. Завален и завален, снег кушать то не просит, пусть лежит.
  13. kauk86
    kauk86
    kauk86
    Тамбов
    Продолжу вялотекущий дневник.
    На северо-западной стороне пока живет, на южной выцвела в ноль, покрасил краской силуэт камеры)
    Прикупил нового, но самого дешевого ГКЛ - какая-то магма 2.5х1.2х12.5мм, 65 листов по 219р лист, еще вспененного ПЭ 5мм пару рулонов за около 4тыр для пружинного слоя, хз насколько оно эффективно, но пусть будет. Как обычно место приготовил в уровень, очень удобное место получилось под лестничным "окном", и складывать и забирать потом.
    На потолок начали крепить со второго этажа, там уже все готово и пол ровный и свободный, подъемник-помост на колесах, никаких усилий, работа в удовольствие для двоих. Только дырки немного тормозили работы, замерь, вырежи)
    Крепил сначала обычным шуриком саморезов на 12-15, после закрепления всех листов уже конопатил от души сетевым стенли, гораздо быстрее и удобнее, не надо регулировать усилие и крутит быстро, только саморезы насаживай на биту.
  14. kauk86
    kauk86
    kauk86
    Тамбов
    Потом брат прикупил прицеп, липецкий, занялся им, с завода это нечто хлипкое и неудобное. Надо было как минимум усилить по периметру и сделать удобный откидывающийся верх. Фонари с завода одноразовое барахло.
    Впервые возникла потребность в резьбовых заклепках, удобные штуки.
    Углы сделал из нормальных уголков, из фольги остались где были, в бортах тоже появились жесткие каркасы.
    Ну и фаркоп себе пришлось заказать поставить, раз такое дело. Ну и камеру заднего вида повесить уже на него, 3д-принтер снова выручил.
  15. kauk86
    kauk86
    kauk86
    Тамбов
    На коленках и соплях сделал новую рамку для откидного верха. Пришлось хорошо подумать какие сделать петли, получилось очень удачно, максимально надежные и простые. "Думал" ессено в скетчапе.
    Упорные ноги не пригодились, прицеп короткий - всего 1.7м, не требуются особо, и их надо опускать чтобы воспользоваться замками борта. Зато вместо них там теперь ездит специально обученная отвертка и щетка)
