1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,44оценок: 9
Каркасник как хобби
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем kauk86, 01.05.18.
  1. kauk86
    kauk86
    kauk86
    Тамбов
    Кроме усиления, откидывающегося тента с уплотнителем, сделаны точки зацепа стяжек для груза по обоим бортам, оба борта открываются в уровень с основным дном, получается почти 2.5м ровной поверхности, заменены фонари на светодиодные водонепроницаемые LEDWORKER ST D-TR 003 L+R, сделана дополнительная ручка для удобного ручного перемещения прицепа, откидная нога, подкатное колесо посчитали неудобным и ненужным, сделано какая-никакая "противоугонка", напечатано крепление электрической вилки в простое, по торцам в дне сделаны крепления для брусков, чтобы всякие трубы, длинные доски и прочее можно было хорошо зафиксировать, с заднего борта две закатные доски, спереди место крепления ручной лебедки, чтобы затащить что-то тяжелое по доскам. Внутрь вырезан кусок жесткого линолеума для грязной сыпучки, но он оказался очень старым и жестким, надо новый вырезать в этом сезоне. Еще умывальник решил прикрепить, давно валялся без дела, сюда встал как родной и оказался мегаполезным, вся погрузка-разгрузка обычно пыльно-грязная, хоть руки и лицо можно сполоснуть перед посадкой в машину. Длинные доски 4.7м на нем возил, листы ГВЛ+ГКЛ 14шт тоже без проблем, влезают идеально, ОСБ 1.22м тоже отлично ложится, для газонокосилки, травы, песка, грунта тоже отлично подходит. Полезная штука прицеп, особенно когда доведенный до ума. Верх снимается и ставится и ставится за 5минут, две гайки открутить и два газовых упора сдернуть.
  2. kauk86
    kauk86
    kauk86
    Тамбов
    Вернемся к стройке. Защил ОСБ торцевые стены 2-го этажа, вырезал фрезером проемы. Фреза хрень полная Fit, подшипник отскочил после полуметрового прохода, думал ехать новую покупать, но попробовал без него, и оказалось даже лучше) Щас она уже конечно вхлам тупая, купил еще одну такую же, подшипник можно сразу отгрызть. Крепил пока на несколько саморезов, ибо надо будет снимать, чтобы коммуникации завести.
    На первом этаже когда брат свободен был делали гипс с пенкой. Все так же как на втором, только помост уже без колес и не везде можно было поставить удобно, но и в неудобных местах все без особых проблем сделали.
    А на втором пришло время заняться лагами, они до сих пор даже не были сколочены гвоздями и нет бриджей, исправляем. Поднял кучу остатков по 1.5-2м, и торцовку, сразу пилил и подгонял если с первого раза не вставал. Ряды бриджей делал под длину листов фанеры, по вдоль лаги и так уложены с шагом под фанеру. Подрезался вроде только центральный лист, от торцевых стен по 3 листа цельных шли.
  3. kauk86
    kauk86
    kauk86
    Тамбов
    После бриджей пришло время наконец-то выровнять все лаги. Сначала промерил перепады высот, сделал типа карту, за ноль взял отметку "-4 мм", там где выше грыз рубанком постоянно сверяясь с лучом лазера по канализ. переходу с отметкой. Там где ниже - по сути только одна сторона где стоит длинная стена, добавил куски ДВП и уплотнитель какой-то. Там где рубанок не мог подойти, снимал лишнее болгаркой с грубым наждачным кругом, лепестковый половчее. Получилось наверно 2мм перепад после выравнивания, по мне так идеально. Стружки только 3 мешка.
    Чердаки боковые очень вместительные, столько хлама туда можно сложить)
    Бриджи не везде 200мм, где-то 150, а где то и 100, свою роль выполняют все, перекрытие достаточно жесткое. По центру все бриджи 100мм, на них будут укладываться трубы отопления к радиаторам.
  4. kauk86
    kauk86
    kauk86
    Тамбов
    Стружку сначала сгреб пластиковым совком в кучки, им же закидал в мешки, остальное пропылесосил (возможно после установки чердачного люка), чисто, приятно.
    Дальше надо было поставить лестницу, но с проемом я несколько облажался, надо 600мм, а у меня только 565мм, пришлось снять лишнее. Сначала пробовал фрезером, по какая то шляпа, медленно, пыли тьма, неэффективно вообще. Потом доперло что надо циркуляркой как укосины врезал, много пропилов и подчистить болгаркой с 3-зубым диском.
    Зато по длине проем был с запасом, пришлось добавить досочки и брусочки.
    Поднимал лестничный модуль тем же подъемником, тем более что он почти интегрирован в помост, с которого и работать удобно. Дальше подвешивал уже на струбцины и выравнивал по уровню. Уровень взял примерно 55мм от потолка, но потолок тоже с перепадами, поэтому где то и 65мм, а где то и 45, с расчетом на распред-коробки под натяжным потолком.
  5. kauk86
    kauk86
    kauk86
    Тамбов
    Все на месте, можно удобно залезать на чердак. Вот такие еще контролеры на чердаке сидят, смотрят)
  6. kauk86
    kauk86
    kauk86
    Тамбов
    Дальше собрал остатки "пенки", которая на потолок 1-го этажа крепилась, закрепил ее поверх лаг, и тут попробуем сделать "пружинку" для звука, ну и можно засыпать утеплитель. Перед этим закинули с братом мешков 20, без лестницы все поднимать кстати гораздо удобнее, легче и быстрее, чем с ней и по ней ходить) поэтому в том числе и не делаю ее пока. Еще несколько листов фанеры сразу подняли.
    Здесь уже ничего особо не рыхлил, наоборот, высыпал из мешка и поплотнее руками подминал, ну не прям сильно, но нормально, тут она для звука, а не для тепла, поплотнее вроде как лучше, комки если были конечно разбивал, чтобы все пространство заполнить. Дальше веничком отряхивал лаги с пенкой и раскатывал рулончики дешевой ветрозащиты Техноаут-75. Секции для труб пока не заполнял. Ну и фанеру сразу там где можно уложил. Под навесом место хоть появилось. Цена так ощутимо подросла, 1400р за пакетик, единичка добавилась. Теперь и не жалко тот десяток порченных промокших мешков)
  7. kauk86
    kauk86
    kauk86
    Тамбов
    В мае прошлого года немного пободавшись с водоканалом, сельсоветом и какой-то обслуживающей наш поселковый водопровод конторой взял у последних ТУ на подключение к трубе, с разрешения сельсовета. Хотел по осени подключиться, но с этими дождями нифига не получилось, ни с водой ни с септиком. Буду пробовать этой весной теперь. Но мысленно надо было подготовиться еще тем летом. Поэтому открыл колодец у колонки, которая в 2м от моего забора, там естественно воды и ила полкольца, хорошо дренажник есть, откачал сколько мог, остальное ведром отчерпал немного амна для разведки. Со слов соседа я уже знал, что там нержавейка 57я, впихнутая в 63ю ПНД либо в начале нулевых еще. Вот к ней и предстоит зацепиться.
    Под 57ю трубу седелок я так понял не бывает, поэтому купил под 63ю ПНД, но с хорошей мощной резинкой. Срезал уголок с одной половинки, после теста еще и второй, нашел в гараже кусок 57й трубы, подложил кусочки ПНД трубы, затянул как должно быть, накачал какое-то давление, оказалось держит) и сразу и после ночи не упало, рабочая конструкция вроде как. Пока на этом варианте и остановился, есть еще вариант привариться ну либо с краном 57м что-то сделать, он уже давно не работает как кран, можно сделать из него тройник, но это все более сложные варианты, поэтому запасные. Для седелки купил еще крепеж из нержавейки, ибо комплектные обычная оцинковка, а жить они будут постоянно в воде, ибо с колонки и с поверхности все туда стекает.
  8. kauk86
    kauk86
    kauk86
    Тамбов
    В перекрытии теперь можно протянуть трубы к радиаторам, больше в нем никаких коммуникаций не планировалось. Коллектора будут под лестницей, почти центр дома и скрыто от глаз, можно не выеживаться с эстетикой. Углы сгибов труб поплавнее, крепеж коллекторов самодельный, но мощный. В фанере с обратной стороны еще врезные 12 гайки, на фото их еще нет, в городе в продаже тоже, во ВИ только нашел.
    Ранее был сделан размотчик для труб, по какому-то видео с ятуба, удобный, простой, эффективный.
  9. kauk86
    kauk86
    kauk86
    Тамбов
    Второй конец трубы должен прийти к радиатору, но радиатор должен висеть, а чтобы его повесить нужен шаблон. Отмечаем дырки под кронштейны, вешаем радиатор, отмечаем дырки под выводы труб.
    Дальше снимал листы ОСБ, усиливал места крепления кронштейнов кусочками фанеры, в брусках обрешетки делал выемки для прохода труб в теплоизоляции.
  10. kauk86
    kauk86
    kauk86
    Тамбов
    Выходы труб гнул под 90* с помощью внутренней пружины, хорошо умещается в 50мм полости, затем крепил обратно листы ОСБ. Теперь можно все засыпать, накрыть ветрозащитой и фанерой.
  11. kauk86
    kauk86
    kauk86
    Тамбов
    И теперь уже весь пол можно закрыть фанерой, раньше трубы тормозили процесс, надо листы класть с зазором в 4-5мм плюс где-то какие-то подрезаются. Фанера крепилась на те же желтые саморезы 5х60, 5х70, в просверленные и раззенкованные отверстия.
    Какой кайф стало ходить по второму этажу, раньше то постоянно либо по лагам, либо по шатающимся на неровных лагах листам ОСБ. Подняли с братом все оставшиеся листы фанеры, часть раскидал вторым слоем, остальное просто в стопку. Остались самые хорошие листы, почти столярного качества) Может продам и куплю ГВЛ-листы, пока не решил чем делать второй слой пола, но фанерой думаю будет не очень, ГВЛ наверно лучше, тяжелее и не такой звонкий. Но это когда-нибудь потом.
  12. kauk86
    kauk86
    kauk86
    Тамбов
    Теперь можно весь хлам перетащить с первого на второй этаж, 10% стройки это перемещение барахла туда сюда) Теперь уже и компутер и кресло и колонки заняли свои постоянные места. Появилась отличная зона для нарезки полос пленко-тряпок.
    На первом этаже попутно заклеил все дырки в ПИ, покрасил листы фанеры, что будут под лестницей, какой-то контакт с водой может быть, нужна некая защита.
    Про корты тоже не забываем, добавили немного освещения.
  13. kauk86
    kauk86
    kauk86
    Тамбов
    Со вторым этажом и чердаком пока все, перемещаемся на первый, пора заняться обделькой и доделькой котельной, было предчувствие, что к осени газовщики уже созреют меня подключить)
    Для начала надо было все зафиксировать, снять все размеры и положения оборудования, ибо за плиткой ни дырок ни отметок не видно. Все горизонтальные отметки делал по лазеру, перенося их на доску дверного проема, вертикальные по рулетке от стены, с учетом добавляющихся ГВЛ-ГКЛ, плитки, клея.
    А дальше ломать не строить, разбирать не собирать, откручивай да выноси.
    Для котельной были закуплены и привезены на прицепе 4 листа ГВЛ и еще 7-8 влагостойкого ГКЛ, гвл там где оборудование и все крепежи, картон во всех остальных местах. Знаю что и ГКЛ хватило бы и особой разницы я бы не заметил, но мне хотелось так, плюс попробовать, потрогать и поработать что такое этот ГВЛ вообще.
  14. kauk86
    kauk86
    kauk86
    Тамбов
    Следом надо было разметить расположение всяких умывальников, стиралок, сушилок, осмоса, он тоже будет в котельной, ибо с насосом и не хочется слушать его кухне, хоть он и малошумный, расстояния позволяют. В стене будет прятататься каналюга, электрика и трубы отопления, ГВС и холодная вода пойдет снаружи по плитке, ибо коллектора все равно будут на плитке висеть и прятать их не имеет смысла, это все же котельная.
    После откручивания листов ОСБ, чтобы куски фанеры туда добавить для крепежа выяснилось, что вату задул я хреново кое-где и образовались полости. По другому и быть не могло, тут я учился, задувал один, еще и установка была на резинке грм вместо цепи, еще и полмешка я сразу туда сыпал, короче то что вообще что-то выдувалось это невероятное везение, в тот момент почти все было неправильно сделано) Ну исправление косяков было в планах, неожиданностью не стало, поэтому все ОСБ сняли, отметки сделали проблемных мест, пол застелили, окно открыли, шланг в него, установка на улице, погода отличная, опыт уже достаточный, процесс отлаженный, все быстренько исправили.
    Шланг (трубка ПВД) конденсата вентиляции направил в подпол, там он зайдет в общий сифон, инсталляция отделил доской от верхней части, чтобы сверху была эковата, а вокруг инсталляции минвата или какой-то акустический материал, не сыпучка.
    От месторасположения фильтра протянул кусок такой же трубки ПВД до мойки на кухне, но этой гильзе будет проходить шланг питьевой воды от фильтра.
  15. kauk86
    kauk86
    kauk86
    Тамбов
    Ну в подпол зачем-то залез, а там чето так стремно и некрасиво) Ну а когда еще делать если не сейчас. Там какие-то лягушки хз откуда берущиеся, грибы инопланетные, пена эта надутая, трубы торчащие. Взял ножовку старенькую, спилил лишнее, грабельки, все подчистил.
    Затем вытащил всякий мусор из полости между стенками подпола и фундаментом, закидал все это песком, утрамбовал, куском ОСБ как шаблоном сделал отступ в 3см от края стенок под стяжку, замешали мешок цемента и залили, теперь никакая живность не будет сюда-отсюда лезть и мусор легко убирается и вообще прекрасная длинная полка для всего. Практически готовый бункер на случай ядерной войны.
    Купил немного тротуарной плитки кажется тыщи на полторы, подровнял песочную подушку по маякам из профилей кнауф, уложил, подрезка потребовалась буквально штук 6, просеял ведро сухого песка с кучи на огороде, благо август, засыпал швы. Как по мне получилось неплохо.
