1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,44оценок: 9
Каркасник как хобби
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем kauk86, 01.05.18.
  1. kauk86
    kauk86
    kauk86
    Тамбов
    Примерил бочку для воды, положение лестницы, все отлично и на своих местах. Теперь можно снова заняться самой котельной.
    Слив с мойки, слив стиралки, возможно слив сушилки, розетка стиралки, розетка сушилки и выше двойная для утюга/отпаривателя/еще чего-то. На этой стене вроде больше не нужны электро-каналюго-дырки. Можно обратно вешать фанеру. Кабели 220в заведу позже протяжкой, пока мешаться будут.
  2. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Это очень опасная фигня. У соседа было такое.
    Это грибок... ест все подряд. Ему пришлось менять
    три ряда в бане. Нижние венцы оцилиндровки.
    И сотню литров химии вылить, что бы убить грибок.
  3. kauk86
    kauk86
    kauk86
    Тамбов
    Ну и пора уже гипсом и гвл обшить. Тот картонный шаблончик пригодился при вырезании дырок в гипсе, хоть и не идеально получилось, но почти и главное быстро.
    Затем облил все это грунтовкой из опрыскивателя, хоть и просроченная, но сгодится для котельной, судя по лужам на полу она еще атомная.
    Потом начались эксперименты с фугеном) три раза жидкий замешивал, пришлось выливать, на 4й раз вроде более-менее, но все равно жидковат, уже пофиг было на ручной замес, венчиком от Шайтера афигенно мешается.
    Гриб и грибок это разные вещи вроде) Тот гриб вон на первой фотке того поста видно, мухомор подпольный)
  4. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Через год расскажешь...:)]:|:
  5. kauk86
    kauk86
    kauk86
    Тамбов
    Ну теперь можно и к плитке приступать, как и почти все впервые, чеб я делал без ютубчика, великолепная энциклопедия знаний.
    Прикрутил профиль для второго ряда, сделал станок для клея по рецепту бесподобного Шайтера, венчик для размешивания клея тоже его распечатал, уже большой, СВП и плиткосухорез давно ждут своего часа, и начал потихоньку. Промашка первого дня - слишком много клея замесил во вторую порцию, пришлось выкинуть. А так особых проблем не встретил, размеры плитки не идеальные, надо было получить опыт выравнивания зазоров, где крестик нужен, где нет. Станок еще получился впритирку, толкать было тяжеловато, на второй день исправил, а вещь отличная, сам чистый, плитка чистая, слой суперравномерный. Клей брал со страховкой от дурака, класса С2 ветонит ультрафикс, ну плюс у меня каркасник, ГВЛ+ГКЛ, короче самое то.
  6. kauk86
    kauk86
    kauk86
    Тамбов
    Вторая стенка пошла побыстрее. Хотя она чуть завалена наружу к верху, думал внизу сделать на гребенку 4мм, а выше 6-8-10, но это для опытных чуваков, ессено нифига не вышло, СВП не лезет под 4 гребенку, и со второго ряда делал как обычно, под 6мм через станок и с СВП. После нанесения клея убирал с торцов клинышком часть, чтобы не выдавливало в шов. Плитку предварительно протирал влажной тряпкой от пыли. Со второй стеной косяк был что самый левый вертикальный ряд приклеил, а там еще ОСБ даже не закреплена как следует на соседней стенке, что-то сразу не увидел даже, только вверху осознал. И еще небольшой косяк, что уровень в швах уполз миллиметра на два, ну там бойлер в углу будет стоять, плюс сам угловой шов герметиком-затиркой заполнится, думаю никто кроме меня об этом знать не будет)
  7. kauk86
    kauk86
    kauk86
    Тамбов
    С третьей стенкой уже все было гладко и быстро. С помощью незаменимого 3д-помощника сделал ведро плиточника из какого-то квадратного халявного ведра. Внизу садовая решетка обрезанная больше чем вполовину, валики из 40й канализации, в качестве подшипников гайки без резьбы впрессованые в напечатанные втулки, боковые зацепы жестко защелкиваются в верхний профиль ведра, конструкция признана удачной, недочетов не найдено.
    Клей и затирка разводились по весам, мне объемы не нужны, и опыта нет, а тут думать не надо, сыпь да смотри на цифирки, весы стоили 200р на озоне.
    Затирку наносил большой обрезиненной гладилкой Kubala, быстро, удобно, после нанесения на всю стену, а это примерно 30-40мин, сразу смывал губкой с ручкой, полоская и отжимая ее в спецведре. Затем проходил палкой термоклея по швам, регулярно подрезая его, махнатится, затем той же губкой еще немного глянцевал швы. На следующий день уже проходил сухими тряпкам удаляя налет. Этот процесс меньше всего понравился, тяжело сухой тряпкой по плитке елозить)
  8. kauk86
    kauk86
    kauk86
    Тамбов
    Параллельно готовимся к заливке септика и кессона для воды, а для этого нужна щебеночка и место для нее. Удалось старый линолеум добыть. И калитка пригодилась, и плиты раскидали с братом вдоль забора, отличное место получилось. Вон на дальнем плане уже отгружен камаз 5-20.
    А где дощечка лежит я дырку проковырял метра на 3 мотобуром, наблюдаю за уровнем грунтовых вод, и он был идеален до середины сентября, а потом зарядили дожди и нифига не получилось не выкопать, ни залить. На скрине показано, где будет септик, траншея и кессон для воды.
    Ну а пока продолжаем делать котельную, зима близко) Надо было как-то культурно сделать шпильки для хомутов, нашел мебельные заглушки в магазине с комплектухой, отлично подошли, только канц. ножом зацепы срезать надо и дырки просверлить, идеально вписались.
  9. kauk86
    kauk86
    kauk86
    Тамбов
    Начинаем развешивать и собирать все что висело и было собрано. Начало ессено с газовой трубы, снова все обмыливаем, вешаем два манометра, тестируем и проверяем, облажаться нельзя) Все четко, можно продолжать. Металл по плитке это плохо, поэтому и настенный котел приклеиваю уплотнитель, маделин автомобильный, и на сам кронштейн тоже, и на электрокотел. А вот и та самая доска с горизонтальными отметками.
  10. kauk86
    kauk86
    kauk86
    Тамбов
    Все на своих местах и ждет газовщиков, а они сволочи не спешат, по судам шастают, вместо того чтобы меня подключать)
    Зима близко, запениваем чердачный люк, утепляем проходку под дымоход специальной негорючей ватой.
  11. kauk86
    kauk86
    kauk86
    Тамбов
    А я все еще верю что дожди кончатся и получится сделать хотя бы воду. Поэтому готовлю заземление и опалубку. Хотя уже не верю) переходим к плану Б, делаем младшего брата крылатого горшка.
    Заземление будет из нержавеющий трубы, той что достали из скважины участка, на котором стройка. Она все равно кривая. Докупил на чермете еще потоньше трубу, чтобы вывести контакт на поверхность земли. Установлена она будет в яме септика. Сварные швы замазал мастикой. Всякие треугольники из черметных уголков мне никогда не нравились.
  12. kauk86
    kauk86
    kauk86
    Тамбов
    По плану Б на осень был фундамент теплицы на родительском участке. На брусочках и кирпичаках совсем не хотелось, да и грядки хочется повыше, поэтому делаем как дом)
    Бурим сваи, делаем уширение, младший брат в целом справился, но кастрюле хана, очень уж тонкий металл в ней, эмаль толще металла, дешманский старый руберойд в качестве рубашки, арматура 6мм, которой валом еще, а бетон нормальный, в тех же пропорциях как на дом. Ну и мороз в ночь по традиции, ну в земле не замерзнут.
    Затем выборка грунта между сваями, выравнивание песком и дощечками, куски измученного жизнью ПСБ под ростверк, установка тех же щитов опалубки, немного уставших, но еще более чем живых, шпильки, та же арматура 6мм в качестве усиления, ну и заливка.
    Дальше самое приятное, снятие опалубки. Хотя это опалубка уже с внутренних стенок грядок, ну да ладно, все равно других фоток нет. С грядками было веселее, шпильки сделали только поверху, ибо внизу они в грунт упирались, и чето вообще не уложились в расчетные объемы) снизу она дулась и дулась, короче без шпилек опалубка нижизнеспособна. Кое-как расперли, цемент кончается, песок кончается, ночь уже, привез просроченного клея плиточного, намесили какую-то хрень, напоминающую бетон, ну благо конструкция не ответственная, можно было позволить себе, походит) Внутренние щиты еще еле выдрал
  13. kauk86
    kauk86
    kauk86
    Тамбов
    В итоге получилось вроде сносно, для теплицы то. Внутри будет еще одна грядка, но уже не из бетона. В последнее потепление пару прицепов земли привезли со стройки, засыпали голые траншеи снаружи и внутри, чтобы морозом не порвало, ну и бревнышки закидали, щас снег растает надо будет доделать верх.
    Еще наконец-то перенес дверной проем на кухне, концепция чуть поменялась и справа теперь по плану два холодильника, а дверь чуть левее. Ну в каркаснике это делается за пару часов в одного, домкрат, сабелька и готово.
  14. kauk86
    kauk86
    kauk86
    Тамбов
    Ну и главная новость конца того года - меня наконец-то подключили к газу, спустя чуть больше чем 2 года от положенного срока. В основном все описано в 19й теме, ну и раньше что-то было - https://www.forumhouse.ru/threads/540044/
    Вкратце суть - монтаж сделан без их участия и чьего-либо официально-бумажного участия. ГРОшке это ессено не нравится, им нравится когда они и за деньги, ну либо не они, а их друганы, а им процент. Ну и делают они ессено тяп-ляп шараш-мантаж, криво-косо на глазок, вообще не там и не так как надо заказчику. Еще и сваркой своей внутри помещения все изгадят. Я так не хотел, немного почитал профильные темы, увидел что бороться можно, воспользоваться их услугами всегда успеется, решил прогуляться своим путем. Ходил к ним в офис на беседу с руководством, обещали что никогда и ни за что меня не подключат, мол я дурак, них не понимаю и ваще у них так не принято и так нельзя)
    Дальше была переписка из 20 частей с самой ГРО, штук 10 жалоб в УФАС, одна в прокуратуру, 3 в ФАС. В итоге на сегодня расклад такой - 16 ноября 2022 они по своей инициативе, но под давлением судебных дел, меня подключили, при этом юрлицо привлечено дважды за нарушение правил подключения, 300+600тыр, должностное лицо = директор филиала так же дважды, 20+40тыр насколько помню, 3 из 4 штрафов вступили в силу, уже уплочены, второй директорский пока не знаю, может и не стали обжаловать. Первый на юрлицо ушел в кассацию, это 3я стадия обжалования (тамбовский арбитраж, 19й воронежский апелляционный, затем калужская кассация), заседание на 12 апреля назначено. Если все устоит, вероятность чего довольно высокая, тогда уже я буду свои иски готовить, на компенсацию ущерба, причиненного мне отсутствующим газоснабжением более 2 лет. В общем история длинная и еще не оконченная, но интересная. Много опыта получил и получаю. Посоветовать эту дорожку никому не могу, сложно, долго, с лотерейным результатом. Но я бы не задумываясь повторил, я люблю такие терки и за свои права побороться, ни разу не юрист, но пока получается обходиться без него, поэтому из затрат в основном мое время, но это время потрачено с пользой, не только теория, но и практика участия в юридических конфликтах, навыков работы с юр. бумажками, написание всевозможных жалоб, отзывов и прочего.
    В напольном котле немного пыли было внутри, продул, горелку обмахнул, давление проверил. В настенном котле все чисто, там герметичность гораздо выше. В работе проверил оба, но настенный чисто для теста погонял минут 10. Водой заполнены все три, два газовых и электро. Больше систему сливать не планируется. Вода родниковая, больше года в бочке простояла, хоть бы хны, ни цвета ни запаха постороннего. Около 55л щас в системе, добавлять буду из осмоса.
    С 16 ноября работает напольный котел, на один 6-секционный радиатор, стоящий в углу котельной, последовательно котловому термостату подключен вифи-термостат, который стоит через стенку. На нем стоит 9-11 градусов в зависимости надо мне поработать или нет. Больше 11 этот радиатор поднять может только в +1 и выше, а меньше 9 опускается только в морозы -15 и ниже дольше 2 дней.
    Распределение температур примерно такое - котельная около 14 градусов всегда, кухня и ближняя к котельной половина дома около 9-10 градусов, дальная половина и второй этаж около 6-7 градусов. В сильно морозную неделю с 6 января -20-25 жарило, в дальней половине и на втором опускалось до +1 градуса, на кухне, где термостат +6-7.
    С 16 ноября до 8 марта сгорело 720 кубов, по 7.7р, около 5.5 тыщ. Пока не могу никак это оценить, поставлю все радиаторы, сделаю +20 и погляжу.
  15. kauk86
    kauk86
    kauk86
    Тамбов
    В ту холодную неделю наверно в первый или второй ее день в -21 натопил еще электропушкой до +15 примерно во всем доме и взял у друга тепловизор поглядеть чаво ж я настроил и назадувал. В целом все неплохо. Но 4 косячка нашлись, руками все исправил меньше чем за час. Архив с фотками прикреплю, вдруг кому интересно будет, сам еще проанализирую.
    На этом пока все, готовимся к новому сезону.
