1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,44оценок: 9
Каркасник как хобби
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем kauk86, 01.05.18.
  1. beluininzj
    beluininzj
    beluininzj
    Барнаул
    У нас рядом поселок старых финских домиков лет 20-30 стоят, снаружи обшиты ДВП без какой либо защиты! Его снаружи уже повыгибало чуток а так норм! Кто-то уже кирпичом облицевал, кто-то сайдингом. А у автора ДВП будет закрыт перекрестным и ВВЗ! Дак что ему будет то? Полностью поддерживаю автора в применении ДВП именно в этом месте в пироге! Следующий дом планирую обшивать им+ввз+обрешетка+отделка.
    @Yuri (fromBY), Напишите цену сперва 40мм мдвп! у 10 мм то цена конь а у 40 мм вообще космос! И 40 мм не заменят 50 мм базальта по теплопроводности. Лист мдвп 40 мм - 2700р посмотрел, это 813р за 1 м2, а базальт если брать например изобокс 1440 р/м3 то за 1 м2 - 72р, брусок и ВВЗ даже считать небуду и так понятно что в разы дешевле.
    Все твердите нельзя нельзя только мдвп как заведенные, и ни одного обоснования!
  2. Mixmax
    Mixmax
    Mixmax
    Красноярск
    Хотел использовать ДВП для таких же целей, но передумал после того, как обшил им стены в мастерской. Обшил изнутри по стойкам ДВП 3,2мм с текстурой под дерево. Красота... На утро его так расперло...+5-7% по площади. Местами порвало, местами с гвоздей слезло. Снял. Видимо крепить его надо по всей площади равномерно (пол, потолок и тп).
  3. kauk86
    kauk86
    kauk86
    Тамбов
    Да, оно конечно будет деформироваться немного, но надо понимать, что это далеко не финишная отделка стен, крепиться будет через каждые 10-12 см скобами 25мм, по всему периметру листа и посередине в стойку, плюс тут же будет прижата горизонтальными брусками, скорее всего на гвозди 100-120мм, даже если будут небольшие выпуклости-впуклости - никакого значения это не имеет, ее роль удержать утеплитель и защитить от сквозного продувания ветром.
  4. Mixmax
    Mixmax
    Mixmax
    Красноярск
    Небольшие выпуклости-впуклости при использовании эковаты не айс. У самого каркас из 200 уже стоит, а вот чем огородить эковату снаружи ещё сомневаюсь. Может быть перекрестным утеплителем высокой плотности?
  5. kauk86
    kauk86
    kauk86
    Тамбов
    Почему? По-моему это самый стандартный стандарт задувать ее с пупками из пленки/картона, за жестким непрозрачным материалом трудно проконтролировать процесс.
    Попробуем попросить совета теперь - чем лучше сделать отсечную гидроизоляцию между фундаментом и обвязкой? Пока мне кажется оптимальным вариантом "Отсечная гидроизоляция ТЕХНОНИКОЛЬ" и фиксер №23 от них же, маленькая банка 3кг
    Вспененная подложка не нравится совсем в этом качестве, хотя @БабудайАга ее клал, дешевые стеклоизол-гидробарьер и прочий евроруберойд смущают приписками к срокам службы в 5-10-15 лет, у дорогих 20 лет написано, цена довольно высокая, резать проблематично, вчера наткнулся на специализированный материал, уже нарезан на маленькие рулоны, цена вроде нормальная, толщина правда смущает немного, 1мм, но в два слоя должно быть нормально, пишут про 50 лет срока службы, фиксер нужен чтобы приклеить местами на первое время и нормально сделать разметку лазером по нему, потом прижмется досками с анкерами. Покритикуйте пожалуйста этот вариант или предложите более интересный.
    Цены, количество и ширина рулонов под мои размеры на картинке. На нижний слой пойдут разрезанные пополам рулоны в 600мм, верхний хочу прямо к стенам снизу степлером пришить на минимальное количество скоб, те небольшие дырки думаю никакой роли не сыграют при почти сплошном первом слое, второй лишь перекроет стыки первого, хотя и это наверно не обязательно.
  6. kauk86
    kauk86
    kauk86
    Тамбов
    Запрос совета номер два, по пленкам, их выбору, расположению и т. д. Мои мысли таковы:
    1. Фасад - насчитал я примерно 150+90=240 м2 фасадной мембраны, или 4 рулона 50*1,5м, выбор пал на Ондутис SA130, размер в длину как раз соответствует периметру, поэтому не изоспан, черная и поплотнее, цена вроде 2700р за рулон. В моем понимании туда сгодится почти любая, вплоть до типа А, но он сильно продувается даже ртом, от ветра не очень защита, а от воды на вертикальной поверхности вполне.
    2. Кровля - будет три холодных проветриваемых чердака, но окна для проветривания вряд ли будут настолько большими как положено, поэтому ПИ не хочу, а значит снова мембрана, снова черная и плотная - Изоспан AQ proff. Выбор обусловлен в основном размерами, отлично подходящими под габариты дома, а именно ширину ската (от фронтона до фронтона), 3 цельные полосы будут составлять один рулон. На 220 м2 потребуется 4 рулона, останется одна полоска в 15м, пригодится куда-нибудь обязательно. Цена 4200р за рулон.
    3. Внешние стены изнутри, та что будет держать эковату и при задувке выпускать воздух, по-моему идеально подходит тип А, будет наверно Изоспан А, 1.6м ширины мне подойдут лучше. Тоже 4 рулона. Цена около 1800р.
    4. Половина площади внутренних перегородок, это около 265 м2, тут вообще самая простая типа А будет, из тех что нашел - Спанлайт А, тоже удобные 1.6м и цена около 950р за рулон, 4 рулона. Нужна она мне чтобы защить одну сторону ОСБ, а вторую пленкой, вырезать дырки в осб считаю неразумной и вредной тратой времени, а через пленку удобно задувать и легко контролировать процесс.
    ПИ не будет нигде, тем более нигде не будет никаких скотчей и заморочек с проклейкой стыков и неплотностей. Так же пленок скорее всего не будет в перекрытиях, ни со стороны потолков, ни со стороны пола. Со стороны потолка 1-го и 2-го этажа будет 12-я фанера или осб, роль пароограничения будет выполнять она же + натяжной потолок. Со стороны пола 2-го этажа пленок не планируется, будет два слоя фанеры 12мм. Со стороны пола трех чердаков будет насыпано 300-400мм эковаты и накрыто обычной дюймовкой с щелями в 5мм. Единственные сомнения в отсутствии щелей между лагами и фанерой потолков, хоть и не будет висящих краев, но через стыки эковата наверно будет пылить от вибраций, слой фанеры то один будет, придется закрепить дешевую ПИ снизу перекрытий и поджать фанерой. Изоспан D похоже отлично подходит, недорого и очень прочный. Значит еще его 4 рулона по 1500р на потолки.
    Прошу критики, возражений, замечаний.
  7. Im Tsu
    Im Tsu
    лентяй
    Im Tsu
    лентяй
    Йошкар-Ола
    Я бы посоветовал взять и на стены и на кровлю AQproff, Ондутис 130 оч жидкий в сравнении. По своему опыту.
  8. beluininzj
    beluininzj
    beluininzj
    Барнаул
    Имеете ввиду под контробрешетку на холодный чердак? Тогда зачем мембрана? Нужна обычная гидроизоляция, подходит отлично для этого Изоспан Д. Зачем переплачивать за AQ prof непонятно, его на стены идеально.
  9. Im Tsu
    Im Tsu
    лентяй
    Im Tsu
    лентяй
    Йошкар-Ола
    Автор же готовит чердак к "будущему" заселению. Утепление скатов не будет, но углы помещения наверняка встанут между стропил. Мембрана даёт возможность укладывать утеплитель без зазора, в отличии от гидроизоляции.
  10. kauk86
    kauk86
    kauk86
    Тамбов
    Спс, так и получилось, три дня искал что-то взамен SA130, толком ничего не нашел, все более-менее брендовые ближе к 4500-5000р за рулон, ондутис представлен в трех магазинах, цены какие-то непонятные, вроде тот же изоспан, а цены будто что-то забугорное, 2700р за SA130 оказывается древняя цена на сайте неработающего инет-магазина ТМС, местной металлобазы, зачем держат, даже заказ можно оформить, только дальше тишина, пободаться конечно можно попробовать, чтобы продали за эту цену, но долго и не факт что получится)
    Смотрел ютавек, 3 технониколевские, дёке седня обнаружил - все под 5тыр, техноаут пробник щупал, но именно мембран нет в наличии и под заказ все сложно, 140-я плотность в общем понравилась, но цена думаю будет дороже AQ proff
    Заказал с утра отсечную технониколевскую (в артель48 для местных), 936 за 60-й рулон, 335 за 200-й. Потом нашел дешевую А-типа, в двух магазинах сразу, техноаут, в отделке68 по 950р рулон 70м. кв., идеально, в спанбонде то 60м2 всего, не сразу заметил.
    Купил утеплитель под перекрестное, двп, анкеры 16-е на 150мм, глухари, гвоздей больше центнера в кемистрое, вспененную подложку, все же не хочу я щелей между досками, спеццена от 50тыр радует, хорошие цены получаются. Утеплитель давно выбрал вроде как, теплокнауф в плитах, но пока я смотрел цены в магазине подошел мужик, даже не консультант, а кто-то из администрации, показал лично записанный ролик сравнения кнауфа и изовера и как-то первый показался амном, форму восстанавливает хуже, прочность хуже, рвется легко, от воды почти сразу тонет, зато вроде как экология) Взял изовер "теплая кровля" и в рулонах, цена такая же, 12 м2 50-ки за 860р, спасибо ему, очень своевременный совет. А aq proff только завезли 5 рулонов, на сайте даже нету, думал не продают, купил два дня назад в другом месте по 4200р вместе с А и D, а это по спеццене 3850р вышел, забрал 4 из 5.
    Заказал еще "антисептик СЕНЕЖ", так и называется, три бочки 65л, цену вроде обещали 4150р, на обвязки и спаренный доски должно хватить. Сделаю наверно ванночку, а что-то на месте обработаю из опрыскивателя, подготовил жука под это дело, 3д принтер помогает)
  11. kauk86
    kauk86
    kauk86
    Тамбов
    А получится предсказуемо что, погрузчик или реально занят или не захотел связываться с песком, не отказывает, но ждать месяцами неразумно, трое пацанов потихоньку закидали вручную, пара тележек на фундаменте, несколько листов осб от щитов изображали "дорогу", по рыхлому не особо едет. Предсказуемо не хватило этих двух куч, но третью разом привезти мешала газовая труба, кузов не закроется. Заказал еще одну машину 30кубов, 4-ю по счету, осталось два квадрата, как раз должно влезть. Вчера и седня пролил пару квадратов, заодно скважину хоть прокачал нормально, часов по 7-8 наверно станция качала, дешевая неоклима даже не сгорела) примерно 1.2куба в час. Послойно не трамбовал, неудобно и долго, думаю так сядет, ему в таком виде долго лежать, перед стяжкой попробую взять в аренду виброногу, ей еще постучу, она вроде пробивает полметра.
    Вчера приехала доставка, составили с братом 100 листов двп вертикально, хорошо стоят, плотненько, с двух сторон осб-листами поджаты. Утеплитель по чердаку раскидал, как хорошо иметь на участке такой вместительный сарай) Только с подложкой похоже ошибся, 5-ка слишком толстая, хотел же 3-ку взять, попробую поменять.
    По пленкам таблица по факту покупки выглядит так:
  12. kauk86
    kauk86
    kauk86
    Тамбов
    Простуда ненадолго выключила меня из процесса, но и займусь памповыми джеками я в дождливую погоду, на прихватках верхи и низы готовы, и один основной девайс. Для оставшихся 4-х материал напилен и зачищен, осталось самое приятное)
    Теперь надо заняться ванной для антисептика, козликами, рольгангом.
  13. user 44
    user 44
    user 44
    Тамбов
    напротив Башни есть пилорама. Хозяин Олег. Доски до 8 метров длиной.
  14. kauk86
    kauk86
    kauk86
    Тамбов
    Да мне не надо таких) у меня лаги, стропила, стены - всё 200-ка 6м, чтобы выбор был, и конструктив давно сложился, все просто и удобно в одного, 8-ми метровые оглобли я быстрее сломаю, чем установлю) А цена на них будет космическая, 200-ку и так мало кто хочет пилить, уже плюс 2 сотки с куба
  15. kauk86
    kauk86
    kauk86
    Тамбов
    Время идет, процесс не особо движется, но хоть как-то. Сделаны три козлика телескопических, что-то не придумал я как иначе нивелировать перепад высот на участке, дабы получить ровный верстак для калибровки. Для них же вращающиеся валики из куска алюминиевой трубы, гаек с высверленной резьбой, напечатанных на принтере втулочек, куска шпильки, пары уголков. Сделана ванночка для антисептирования из двух досок 100х50 и обрезков ДСП от опалубки подпола, ширина около 40см, поставлю на пенёк и не раскладной 4-й козлик, пока лежит на земле под тентом.
    16-го июня закидали 4-ю кучу песка с двумя узбеками. По песку могу сказать следующее: самым оптимальным в моем случае оказался вариант с узбеками, как по времени, так и финансово. Около 15 кубов песка мы за 4 часа закинули, до обеда еще. Они двоем грузили, я один возил на тележке. Сделал простенький мостик, дабы подъезжать в центр кучи. Без него думаю получилось бы раза в два дольше и тяжелей. Еще час после обеда они откидывали оставшиеся 5 кубов (примерно) к забору, дабы освободить дорогу. Цена вопроса - 2500р, 1250р на человека, в 15 часов дня они уж дома были. А я до вечера успел даже пролить и притоптать оба квадрата, подровнять остальные. Надеюсь они еще сядут на 3-4 сантиметра, не хочется откапывать под ЭППС)
