1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,44оценок: 9
Каркасник как хобби
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем kauk86, 01.05.18.
  1. Горожанин96
    Горожанин96
    Горожанин96
    Забиваете себе голову всякой ерундой и создаете лишнию работу. Паритесь за каждые мм.
    Просто раслабтесь и стройте.
    Стены собирайте на платформе, тогда внутренняя сторона будет ровная, а на наружнюю можно забить. Все неровности скроет рисунок фасада.
    Внутренние стены из гипсы тоже не имеет смысла выводить в ноль. Впуклости и выпуклости до см просто не видны после поклейки обоев.
    И к тому же доску ев ровнять не имеет смыла еще потому что все равно высохнет не равномерно.
    Люди стройте спокойно из доски ев, главное это дать просохнуть каркасу хотя бы месяца три.
  2. kauk86
    kauk86
    kauk86
    Тамбов
    Не очень боевая неделя получилась, вначале немного беспокоила спина, не стоило поднимать циркулярку, лучше подольше покатать, чтобы развернуть) и по работе пришлось потратить время. Но в итоге есть готовые 24 доски обвязок 1-2 и 1-3 для 6 несущих стен 190мм. Так же полностью готовы 45 стоек. Уложил на фундамент, чтобы проветривалось. Практически набрал все чердачные лаги, которые на пролет 5.8м, 19 из 21. Их правда еще не успел побрызгать антисептиком, только отряхнул от опилок и переложил на место обработки. Опрыскиватель удобно и быстро качать автомобильным компрессором, 20-30 секунд и 2 с лишним атмосферы внутри, потом еще 1-2 раза можно подкачать, не то что раньше этим насосом ручным, еще и течет отовсюду) Седня надеюсь обработаю эти лаги, им на улице долго еще лежать, и бочка 65кг как раз кончится, останется две. Руки желто-грязные от антисептика, и не отмываются особо)
    Еще содрал половину и так порванной пленки, которая просто в руках рассыпается, а там под ней куча муравьев, сволочи такие, уже живут в моем доме) еще и яйца откладывают. Пленку убрал, куча яиц вывалилась, минута и все эти яйца они под ленту затащили, походу в белом пенопласте под лентой поселились. Чем их травят я не знаю, был небольшой опыт в ликвидации одиночных муравейников, ногой разобьешь, бензином польешь и нет муравейника. Дома были 3 пятилитровки грязного давнишнего бензина, переливал в 2-литровку, сделал дырку в крышке и обильно полил под ленту и рядом, походу новым жителями понравилось, лежат штабелями кверху брюхом, отдыхают довольные) Под фундамент смотрю ходить перестали, воняет видимо) Рядом новое жилище обустраивают, а у меня бенз закончился, прям хоть чистым с заправки поливай, может кто подскажет дешевое действенное средство от этих паразитов?
  3. kauk86
    kauk86
    kauk86
    Тамбов
    Вместо пленки хотел подложку блестящую налепить, порезал ее пенопластовым нихромчиком пополам, но муравьи дали повод задуматься, опять же под нее поползут, надо чем-то действенным полить перед закрыванием, пока думаю чем. Закрыл пока северо-восточную часть, где пленка получала мало солнца и где муравьи не шастали, живую пленку оставил, поверх налепил.
    Ищу теперь гвоздики ершеные, дефицит блин, да и размер только на 90мм максимум, заказал на сайте каком-то 90-х ершей и винтовых 100 и 120мм по коробочке, не знаю привезут ли, пропеллеры надо как-то сплачивать, есть еще глухари, но у них как саморезов голова отлетает периодически.
    Купил еще канистрочку отбеливателя Сенеж эффо, оперативно черноту подмазать, если что.
    На этой неделе надо наверно перебрать 85 досок из штабеля под железной крышей, получше на лаги и стропила, все остальное на стойки. Последние сразу попилить, а первые сложу на освободившееся место под навесом, антисептика на все не хватит.
    Еще на этой неделе наконец-то в нашу деревню пришел нормальный инет по оптике, полноценная сотка, за рупь в месяц абон. платы на год = цене подключение.
  4. Горожанин96
    Горожанин96
    Горожанин96
    Я доски обрабатывал путем окунания в ванну в раствор из борной кислоты и кальценированой соды. На участке был муравейник. После обработки слил остатки в муравейник. Все, нет больше муравейника.
  5. kauk86
    kauk86
    kauk86
    Тамбов
    Почитал я статейки, посмотрел ютуб про муравьев, походу самое эффективное это бенз для кратковременной мощной травли и отработка, чтобы место было долго непривлекательным для них, ну пока бенза вроде хватило, уже не ходят толпами под фундамент, единичных разведчиков вижу иногда, небольшие скопления митингующих поливаю для профилактики найденным в недрах гаража раствором спирт-бензина с флюсом, он еще и липкий немного) отработкой пока не поливал, но ее полный гараж если что, печку в гараже топлю.
    Подложкой обмотал ЭППС, вроде неплохо получилось, но как пленка на зубочистках не держится, от солнца прилично увеличивается в размерах, ветром с зубочисток ее снимает или тупо прорывает, пришлось изобретать крепление. Когда-то давно с каких-то поддонов открутил уголки, типа пригодятся, вот лет 5 пролежали и пригодились, пришлось кувалдочкой только придать нужную форму, как раз нужное количество, 24шт. Ну и дырок насверлить под саморезы на сверлилке в соответствующих местах. Подложку крепил так: к палкам-подкладкам по 2.5м, освободившимся из штабеля, закреплял степлером, предварительно подставив два огрызка 200-ки, затем уголок саморезами к палке на 2-3мм оттянув его от обвязки, ну и дальше в обвязку, чтобы получилось внатяг, на скобах далеко не уедешь, а так вроде неплохо прижимается и держится. Этот вариант мне больше нравится, чем пленка, удобнее монтировать и жить должна дольше, защищать лучше. Правда походу на нее кто-то уже покушался, клочок выдрал) вон на фотке внизу ну углу, посмотрим как дальше будет. Два полурулона между собой хорошо обычным скотчем соединяются, прочно держит. Ну и снизу еще кучками подвалил, чтобы ветром не трепало и за муравьями послежу, если что отработкой полью под фундамент.
  6. kauk86
    kauk86
    kauk86
    Тамбов
    Вернемся к доскам, лаги чердака обработал антисептиком, сложил на прежнее место через прокладки, как раз в аккурат закончилась первая бочка.
    А дальше надо было перебрать оба штабеля 200-ки, под железной крышей и под баннерами, ибо пилить на ощупь все подряд, не имея представления какой лес там внутри - не очень разумно, результаты сортировки это подтвердили.
    Потихоньку примерно по 50 досок за вечер разбирал штабеля после работы, сначала освободил под железной крышей, туда уже можно было складывать перебранное. 3-х прожекторов оказалось маловато, пришлось купить и повесить еще один на 70Вт, освещающий зону штабелей.
    Первоочердной целью было выбрать около 50 самых хреновых досок из 330 на стойки стен первого этажа. Кроме этой группы были еще "хорошие" - без видимых дефектов на всей длине, "почти хорошие" - с критичным сучком на длине больше 4м, "доски на обвязку 1-4, 2-1" - с продольными трещинами и разными сучками, дрова - диагональные трещины по всей длине, трещит в руках, хотя на обвязку наверно сгодится, хотя бы частично, таких кажется 4 штуки + 2 конкретных вертолета. Почти все доски зачищались от обзола болгаркой, отряхивались от пристывших опилок и складывались обратно под крышу, но уже без прокладок. Стойки на улице остались в опилках, напилятся и потом отряхнутся. То что пошло на стойки точно бы не пошло на стропила и лаги, ибо содержат сучки критичных размеров или иные дефекты. Хорошо, что стены у меня из "200-ки", из 150, калиброванных до 140 с подобными сучками я бы побоялся делать стены) а так 130-150мм прочной древесины наберется почти в каждом отрезке, в каком не наберется - пойдут в отделочные, не несущие особой нагрузки, там таких штук 10 наберется по всему этажу.
    Лес я брал на двух лесопилках, тот что вверху, да и почти весь на Ипподромной 22, 133 доски внизу - в Татаново. Вот добрался до нижних и появилась возможность сравнить - по качеству древесины второй конечно сильно выигрывает, наверно 120 досок из 133 именно 1-2 класса, так называемого, без явных дефектов, трещин, сучков, все сучки либо мелкие, либо крупные, но тонкие, в общем смело на лаги и стропила можно. Но есть один неприятный момент, почти все около 19см, даже небольшую дугу не поправишь по шине, есть даже 18.5см... и тоже отличается ширина в середине и на концах. Вот и думай че лучше, раскривушка волнами с сучками, но 195-200мм, или получше качеством и ровностью, но 185-190мм. Если б я знал все заранее, то наверно брал бы лес в Татаново, и проект пилил бы под базовую ширину элементов в 185мм, а то и под 180мм. Хотя обе лесопилки я бы однозначно не рекомендовал никому, да и есть ли в округе такие, что можно рекомендовать, сомневаюсь. Все же 200мм по большей части страхует тебя от "качества" рассейского леса и местных лесопильщиков, можно выбрать получше в ответственные места, похуже в остальные, при 150мм боюсь и американских 138мм не наберешь нужного качества, плюс не будет выбора 200-к на лаги/стропила, а с сучками не поставишь. Перелопатил около 20 кубов, никакой спортзал не нужен, труба на заборе очень помогала спускать доски. На некоторых досках засохший грибок, почерневшие немного, там где баннер дырки имел, но неглубокий, болгаркой счищал темный слой, дальше светлая древесина, может помажу отбеливателем перед монтажом. Теперь можно дальше пилить, все неопределенности устранены)
  7. kauk86
    kauk86
    kauk86
    Тамбов
    Ну не совсем все, чуть ниже об этом. На прошлой неделе за вечер попилил весь шлак пополам или почти пополам, не из всех получалось по две, в общем 93шт кажется вышло, нехватающие 6-7шт позже допилю. Как и прежде прикладывал правило и выбирал наименее косячные отрезки в 2.7м в пределах доски. Затем еще полтора вечера ушло на выравнивание одной кромки по шине, на потоке это довольно быстро и приятно, но опять же надо рулеткой проверять сколько можно оттяпать, не хочется получать стойки меньше 190мм, а такие тоже есть, 5шт по 185, хорошо еще более-менее ровные. Места базирования сделал поближе к месту конкретной работы, напилил пополам, сложил рядом с калибровочным столом, там и частью баннера накрывал на ночь. Кромку подровнял, сложил на чердачные лаги, оттуда удобно подавать на циркулярку для выравнивания второго края, и складывал уже снова к калибровочному. Оттуда уже брал на рольганг и снова на чердачные лаги укладывал, такой вот круговорот деревяшек в природе) в принципе вполне бодрые стойки получились, даже штабель относительно ровный. На циркулярке диск смолой зарос, стал намного легче останавливаться, но ничего, 2.5 часа кажется ушло чтобы прогнать все стойки через циркулярку, правда знакомый помогал принимать) Про ремень и кожух для него раз 10 сказал, знаю, понимаю, согласен, не было времени на него, я был очень внимателен, с каждой доской, никому не советую повторять)
    Между тем поднялся ветерок и немного разодрал мне блястючую подложку на ЭППС, отремонтировал скотчем и добавил промежуточных планок между уже существующими, пока живет, в отличии от муравьев, ветру не поддается.
    Кстати бутылка с бензином очень хороша не только от муравьев, вроде слиняли и сдохли все, одиночные разведчики иногда заходят. Опробовал ее на осиных гнездах, просто шик, подкрался. подождал пока все соберутся у гнезда и полил от души, дохнут налету, остальных вместе с гнездом давишь ботинком) три гнезда так уничтожил, единичных добивал палкой, а даже шершня одного удалось размазать, во всех дырках эти осы, под полом старого дома громадный улей соорудили, благо что пустой был на момент разбора полов.
    Пару видео тех. процесса чуть позже закину, вдруг кому-то что-то пригодится.
    https://youtu.be/Wv9Hpw-IPPc
    https://youtu.be/v53RHkFuxec
  8. kauk86
    kauk86
    kauk86
    Тамбов
    А ветерок разодрал не только подложку, но и тент добил над эковатой. Веревка была не самой лучшей идеей, протерла она его во всех местах. Вовремя на глаза в магазине попался другой тент, 60гр/м2 вместо 120, 6х8м и цена всего 850р. Расчехлил я всю конструкцию, закинул новый синий тент, повезло что ветра не было, иначе в одного было бы нереально. Не хватило конечно же немного ширины, добил участок пленкой, приклеив ее скотчем к мешкам. Мешов 10 кстати предварительно уложил назад в центр кучи, те что ветром сдуло и свалились по сути на землю, но не хотелось открывать исправлять раньше, а тут заодно вышло. Дальше было самое сложное - закинуть в одного обратно старый зеленый. Синий довольно дохлый и на ночь оставлять было опасно, порвет или сдует, я его почти никак не закрепил кроме нескольких скоб. Кое-как со струбцинками раз 20 переставляя лестницу туда-сюда все получилось, правда по центру было тяжело, он настолько протерся, что рвался от любой нагрузки, я его подтянуть не мог толком, но плавненько с перехватками закинул и пошел спать. На следующий день уже начал крепить баннеры, предварительно заказанные у знакомого. Долго думал как их расположить, в итоге решил квадратом вдоль, скрепив по длинной стороне. Скреплял на планках, край обоих баннеров степлером, затем заматывал один оборот и еще раз скобами уже почаще, с учетом направления слива воды и оставив свободными полметра чтобы закрепить на верхнем бруске. На угол нижнего баннера таким же способом приделал брусок 1.5м х 50мм, чтобы ветром не поднимало сильно и сам расправлялся под его весом, пока работает) Баннеры и старый тент по сути выполняют механическую защиту и отводят большую часть воды, оставшаяся по синему и пленке должна скатываться вниз, в теории) Опять же повезло что порвалось все щас, когда нет дождей, целый день потратил на ремонт. Шалаш изрядно покосило, но вроде он нашел свое место и пока стоит, пусть и с подпорками)
    Ну и чтоб два раза не вставать решил починить баннерную крышу навеса, ибо солнце и морозы пожрали ткань, дырки появились. Скинул старые, замочил всех ос, накинул новые, поверх старые от солнца и все закрепил, еще полдня в пассив стройки) Такая вот она реальная стройка, то дождь, то отравился, то крышу почини, то ЭППС закрой, то траву покоси, а тут и лета конец) Вся надежда на отпуск. Из неприятного одну доску на обвязку (уже выровненую и обработанную антисептиком) чето сильно покрутило, сабля с пропелелом теперь, а вроде ровная была, всего-то один сильный дождь и недели две на солнце, остальные вроде пока ровные, по крайней мере на внешний вид...
    А небольшая неопределенность теперь с тем, от каких досок отрезать огрызки от 2.4м до 0.8м, и какие пускать на лаги, а какие на стропила. На стропилах по идее не должно быть большой нагрузки, у меня они 4.6м и 3.6м планируются. Вроде любые подойдут, и лаги решил делать двойными (поглядев в очередной раз на качество наших досок) под жилой частью дома, тоже вроде любые сойдут, ибо двойные. А под чердачной частью одинарные, но для пролета в 4.1м тоже в общем любые пойдут. А выбрать надо)
  9. kauk86
    kauk86
    kauk86
    Тамбов
    Выбирать особо не пришлось, доски сами выбирают свою дальнейшую роль, перебрал половину не очень хороших, отпиливал огрызки по сучкам, где метр, где два, где полтора. Оставшуюся часть в зависимости от длины шла либо на стропила 3.6м, либо 4.6м, ну или на лаги разной длины, сразу подписывал размер и в соответствующую стопку под навес. Подписывать оказалось удобно восковыми мелками из ашана, упаковка из 6шт рублей 80 кажется стоит, водой не смываются, на солнце в принципе живут какое-то время, пару недель точно, под антисептиком надпись из розового в зеленый превращается и становится еще ярче, полезный эффект)
    В общем напилил почти все отрезки проемов, много их, небыстро вышло, и самое долгое снимать доски со штабеля и выбирать с какого конца и какой размер отрезать, каждая доска сволочь уникальная и неповторимая. Для сравнения около 45шт огрызков выбирал и отпиливал около 5 часов, ровнял обе кромки (по шине+циркулярка), торцевал, отряхивал и складывал примерно 3,5 часа.
    Как-то тяжело шло с отметками на листочек, каких и сколько уже отрезал, пару-тройку раз приходилось пересчитывать. Отмечал модным квадратиком с 4 точками по углам и 6 линиями, удобно, компактно. Нарубил еще 12 дополнительных досок 140 и 90мм, используемых в несущих стенах, доработал шину для таких узких, пару лишних дырок и теперь на всех размерах работает. Ради 6 досок решил не выкатывать циркулярку, а зря, паркеткой долго и тяжело, хорошо остальные требовали только одну ровную кромку.
    В пт, сб и вс были выходными на стройке, с двух до полуночи в нашем городишке проходил Чернозём-2018, уже в 4-й раз, организация конечно на высоте, состав исполнителей немного не по мне в этом году, но все равно запоминающееся событие. А с утра можно было заняться травокосом и за кукурузой скататься)
  10. kauk86
    kauk86
    kauk86
    Тамбов
    Торцы огрызков побрызгал антисептиком, сделал новую доску обвязки взамен той, что покрутило. Вообще плохая идея была оставлять доски под солнцем, хоть и сохли 1.5 года, а все равно крутит, даже на стойках заметно, надо было под тент сложить в стопку.
    Седня наконец-то начал собирать стены, и даже собрал одну полустенку, почти) Два огрызка над дверью отпилил 350мм, а они 360 теперь, ибо хедеры обрезались до 190мм вместо проектных 200, ну и надо было проверить, действительно ли они 360 будут по факту. И сборный ригель над окном пока не вставлял, потом вставлю в готовую стену, а то вся фанера размокнет с моей скоростью) там ищ палку надо подстрогать одну, чтоб влезла и пенопласта нарезать. Первый блин не совсем комом, но и не совсем блин) даже мелкие огрызки вертолетами, купленный винтовые гвозди хрень полная, вообще ничем от гладких не отличаются, кроме цены. Ерешеные хоть и дохлые, всего 90х3.4мм, но хоть как-то работают и притягивают. Ирвиновские струбцинки конечно вещь, мощь, че б я без них делал, винтовая кованная от энкора слабее раза в два, гамно. Обвязка нижняя тоже винтиком небольшим, пришлось двумя мощными саморезами притягивать оттопыренные углы, большая часть стоек пропеллером, выправлял вилкой и фиксировал гвоздями. Гвозди бил под углами V, один на каждые 50мм, сотку в основном, где-то 120, сплоченные доски 90-ми сбивал так же под углами, вроде держат. Со сплоченными небольшая оплошность была допущена, не сдвинул но нижней обвязки стойку и сколотил между собой две у оконного проема, в результате она на 2мм подвешена в воздухе, зато опыт)
    Хорошо при торцевании пилил четко в размер, диагонали в 2мм расходятся, ниче не правил даже, укосины впилил, еще раз промерил, ниче не ушло. Укосины впиливал многократными пропилами, стамеской выламывал, затем подчищал граффом спидкатерным на болгарке, удобно, чистенько, быстро. Недоразумение с гвоздями только вышло, думать надо сначала, а не потом) пришлось вытаскивать мешающие, в том числе ерши, нормально вытаскиваются, стоит только до шляпки добраться) Но один гвоздь я все же перепилил в нескольких местах, зарыт в глубине трех стоек был, да и хрен с ним, диск и так уже плохо пилит.
  11. kauk86
    kauk86
    kauk86
    Тамбов
    Прикольная колбаска внутри оказалась) И вот че в итоге вышло, думаю пойдет. Для сравнения скетчапные картиночки. Думал вспененную подложку 2мм крепить между сплоченными досками, даже нарезал ее на рулончики, но забил, еще дольше будет с сомнительным результатом, лучше пеной пройдусь потом по щелям перед зашивкой. Еще вопрос стоит, класть ли более толстую вспененную подложку 5мм между обвязками, пока склоняюсь, чтобы положить, там в паре-тройке мест впуклости по 4-6мм.
    Закатил удочку к стене, на колесах она туда просто залетела, прикрутил упоры, завтра будем пробовать поднимать, таль осталось поставить, руками я хз как это можно поднять.
  12. kauk86
    kauk86
    kauk86
    Тамбов
    Продолжим, в отпуске не было времени писать.
    В моем случае она оказалась очень кстати, ибо геометрия досок хромает на обе ноги, 95% лодочкой. А подложка оказалась 8мм толщиной, там две этикетки висело на рулоне, 5мм Х 50м и 8мм Х 30м, длина по факту была 30м, и толщина меня сразу смущала, но так даже лучше вышло. С подложкой есть куда засунуть монтировку, чтобы поправить положение стены, основная роль конечно заткнуть щель, плюс это неплохая гидроизоляция досок обвязки первого уровня от второго, если первый вдруг сгниет раньше времени у второго будет некоторая отсрочка)
    Первая стенка с двумя проемами была очень тяжелая, я ее даже от земли оторвать не мог руками, только монтировкой. Удочку подкатил, но опыта работы с ней не было, поэтому на первых двух полустенках пришлось набираться. Чуть позже о нюансах. Подъем первой на удивление прошел почти без проблем, пришлось немного скорректировать положение относительно нижней обвязки. Ура, первая стоит, остаток от укосины закрепил на стене и упер в землю, а о другой стороне почему-то забыл. Поднимал один, а зря...
  13. kauk86
    kauk86
    kauk86
    Тамбов
    Ну стоит же, вроде крепко даже стоит, уперта в землю и с другой стороны удочка подпирает. Поставил бочку, не достал с нее до троса, сходил за лестницей, достал, отцепил, поставил удочку вертикально, стена еще стоит) Решил отогнать и положить удочку, чтобы не упала, присел, начал одевать колесо... и тут какой-то звук слышу, видимо стенка уже до бочки добралась и несла лестницу в мою сторону) Успел только голову поднять, благо был на расстоянии, не позволяющем меня прихлопнуть, плюс лестница принесла закрыла меня собой, получив перелом. Ветерок дунул и привет, внешний укос вместе со стенкой завалился, вон торчит. Первый блин комом, спасибо что живой как говорится) лестницу жалко, но она починится, могло же и прибить, ибо весит стенка как самолет, мини) Отсюда вывод - крепить все как следует и звать хоть кого-то на подстраховку, в дальнейшем конечно так и делал. До сих пор не понимаю, почему не поставил подпорку внутри периметра... забыл что ли на радостях от успешного подъема, плюс она немного опиралась наружу, на подкос, но тут ветерок дунул.
    Погоревали 10мин, сделали выводы, начал думать как в одного ее хотя бы с бочки снять и в исходной наземное положение для повторного подъема вернуть. Руками на пару сантиметров только мог оторвать, а толку... подпорки всякие не вариант, остается удочка, одел колеса, скатил с фундамента, подставил рядом со стенкой, вуаля, поднята, держится, бочку можно убрать и опустить ее на фундамент. Дальше все как в первый раз, всякими монтировками и упорчиками двигаем в положение для подъёма, дырки в песке уже раздраконены ножками второй части удочки, а в другом месте уже не вобъешь, ибо удилище должно быть над центром тяжести. Открутил ноги, закрепил на доску, все еще без опыта. Начал поднимать, доска как и положено завернулась) удочка уперлась в песок уже основной частью своей, хорошо не упала, корявенько, но подняла полустенку второй раз, длины уже не хватило, плюс упор был прикручен не в максимальное положение, соответственно по уровню не встала. Закрепил струбцинками несколько подкосов и растяжку одну к сараю, открутил упор на удочке, не отцепляя трос пока, стенка встала вертикально, закрепил уже саморезами все подкосы и растяжку, отогнал удочку на парковку. Зря конечно снова никого не позвал на подстраховку.
    Выдохнули, зафиксировали успех, и принялись за сборку второй полустенки. Собирал я их в примерно таком порядке. Без струбцин, вилочки и мощных саморезов 6х140 вряд ли бы что-то получилось. Ирвиновские конечно крутые струбцинки, винтовая энкоровская хрень, крафтуловские раза в три слабее ирвина, но вполне ничего жмут. Многие в других темах писали мне про лишние вторые стойки в углах, так вот они вовсе не лишние, с ними ощутимо крепче угол, и шли туда вот такие вот дрова, на самостоятельные стойки вряд ли бы сгодившиеся.
    Стенки собирал я на двух обвязках других стен. Для разметки две обвязочных доски складывались лодочками друг к другу, типа так ")", первая нижняя, вторая верхняя (на них уже было подписано кто какая в зависимости от количества дефектов и сучков), стягивались струбцинками, иногда мелкими, чаще сильными, в зависимости от непослушности, растягивалась рулетка обратной стороной, что позволяло не держать ее, отмечались по листочку карандашом центры стоек, рулетка убиралась, черточки по угольнику прорисовывались до краев. О рулетке хочется сказать пару теплых слов, милуоки 8м, метрическая, очень понравилась в работе, особенно вот этот ее режим работы и двусторонняя шкала, хороший зацеп, хотя вроде обычная железка без заусенцев, но цепляется здорово, лента держит 2.5м, падала пару раз без последствий, зубровская по сравнению с ней кажется китайской неудобной игрушкой, но никак не инструментом, и это еще до высотных работ дело не дошло. Ничуть не жалею о потраченных 1700р, только положительные впечатления пока.
    По совету Андрея Шайтера был куплен 10-к механических карандашей Эрихкраузе DRAFT 2.0, а грифели 2B (мягкие) купил только недавно на озоне, шикарная вещь, постоянно подтачиваю когда нужна тонкая риска, и когда ломается не надо бежать за ножом, нажал и все, инструмент готов к работе.
    Ну и третья полустенка собрана, но обе пока не подняты. Надо ровнять и мерить диагонали, о чем далее.
  14. Valery12
    Valery12
    Самостройщик
    Valery12
    Самостройщик
    Владимир
    я где то на форуме увидел, понравилось и делал себе так: когда стена уже на месте и готова к подъему, беру полосу в два раза шире и степлерю сразу к стене и платформе, после подъема получается в два слоя с "закрытым кармашком"
  15. kauk86
    kauk86
    kauk86
    Тамбов
    Забыл в предыдущем посте отметить - после повторного поднятие стенки диагонали как были в 2-3мм расхождения, так и остались уже в вертикальном положении после падения) Само падение не привело к каким-либо дефектам, трещинам, надломам, лишь пара вмятин от бочки осталась, хороший тест на монолитность и прочность, в том числе укосин из полтиника, закрепленных на один недозабитый гвоздь снизу и сверху.
    После сборки стены перед врезкой укосин надо выровнять обвязки по шнурке, ибо чаще всего они дугой или волной, меловая удобна для этого, ибо быстро сматывается и имеет хороший зацеп. Если диагонали не сходятся, а это почти всегда, на трех полустенках только не пришлось править, то есть инструмент по исправлению - удобная кувалдочка, один или два удара по углу с большим числом и все ровно.
    С исправлением дуги/волны обвязки посложнее, ударами она не желает правиться чаще всего, тут применялся другой способ, сначала струбцинный - неудобно, потом клиновой, далее используемый всегда - пара брусочков на саморез и еще один с другой стороны, между которым и обвязкой вбивается клинышек.
    Еще фотка с разметкой обвязки (ирвиновская посередине - значит доски непослушные) и рулетка крупным планом, ссылки тут наверно запрещены.
