1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,44оценок: 9
Каркасник как хобби
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем kauk86, 01.05.18.
  1. kauk86
    kauk86
    kauk86
    Тамбов
    Фотки говорят, что надо про пилмат упомянуть, подумать о достаточности стенок из 150-й доски, с сучками, усохшей до 140, которую еще подравнять надо, и укосины врезать... а кто-то двухэтажные дома строит из 100мм, я уже жалею что одну перегородку из нее в 4м сделал, жидкая, как холодец.
  2. kauk86
    kauk86
    kauk86
    Тамбов
    Еще немного. В самой длинной стене по закону подлости самые кривые доски обвязки. Пилил то я ровные, но почти месяц на солнце сделали из них не пойми что, как из стоек, все 50, покрытые антисептиком и полежавшие на солнце стали пропеллером, маленьким или большим, и пофиг им полтора года в хорошо проветриваемом штабеле. 5-6м доски обвязки еще в усохли в длину на 2-3мм, пилил точно в размер, в результате стенка в 12м стала короче на 5-6мм. Доска ЕВ сила, ее не победить) продолжим наверно в пн
  3. kauk86
    kauk86
    kauk86
    Тамбов
    Несколько слов про врезку укосин. Посчитал в очередной раз количество досок 200х50, оказалось впритык, даже немного не хватает, а 150-й как раз с запасом, поэтому укосины делал из последних, там около 20шт на все стены надо. Некоторые форумчане активно навязывают укосины из дюймовки, типа в СП она указана и все так делают, но почему-то слова "не менее" приравнивается ими к "достаточно"... по мне так вовсе недостаточно, сучковатая дюймовочка в 100мм (шире у меня нет, да и если б была) трескающаяся от гвоздя еще на этапе установки - не наш выбор, упавшая стена с дюймовкой наверно разложилась бы на части)
    Доски на укосины никак не выравнивал, наоборот отбирал самые паршивые, волнами, с сучками, меньшей толщины 42-43мм, все равно по месту обводится и запиливается. Пилил все же с небольшим запасом, диск паркетки по линии карандаша, получается по 1мм прослабление с обоих сторон, можно было конечно плотнячком, но стоит ли, мне кажется эти 2мм ни на что не влияют, диагонали после поднятие стены не уходят, и это укосина закреплена на 1 недозабитый гвоздь снизу и один сверху, а если и влияют, то даже лучше, минимальный запас на выравнивание. Мне было удобнее аккуратно пройти по всем крайним ответственным линиям, затем обратно уже не прицеливаясь шинкуя внутренности. Шинковал не часто, где-то 1.5-2см, так по-моему даже лучше выламываются, где сучки - там почаще пропилы, ибо хуже ломается. С двух укосин почти два ведра на костер набирается. Ломал обычной стамеской, дальше подчищал болгаркой и диском графф, гораздо удобнее, ровнее и быстрее чем стамеской. После врезки и зачистки полные ботинки стружки, что самое неприятное в процессе) На одной укосине забыл выставить глубину пропила, запилил 42мм доску как полтинник, глубоко села, но думаю ни на что не влияет.
  4. kauk86
    kauk86
    kauk86
    Тамбов
    По сборке стен, порядок был следующий.
    1. Пара подкладочных досок (обвязки других стен) кладется на места, где будут лежать обвязки собираемой стены, где надо подкладки делаются, чтобы не прогибались сильно. Под проемы тоже подкладки делаются.
    2. Доски обвязок кладутся в нужном порядке, дном лодочек вверх, струбцинки, рулетка. Размечаются, разносятся по местам. По листочку-картинке стены набирается нужное количество огрызков, прямых стоек (у проемов, по краям), кривых стоек (одиночные, сплачиваемые с ровными). Все разносится на свои места.
    3. Обрабатываются антисептиком из опрыскивателя все контактирующие поверхности.
    4. Сколачивается рамка из двух досок обвязки и 2-3 крайних стоек. Если скраю две сплоченные стойки, то сначала сколачиваю их между собой, когда они лежат друг на друге это делать намного удобнее и ровнее. Иногда промерял диагонали, чтоб уж совсем кривая рамка не вышла, хоть она и очень жидкая поначалу.
    5. Дальше сколачивал все сдвоенные-строенные доски проемов плашмя, затем переворачивал их на ребро, прибивал одну боковушку по отметкам, вторую не прибивал пока) ибо доска ЕВ с разной толщиной. Дальше прикладывал подоконную доску или наддверную, стягивал струбциной ирвиновской 1200мм, либо по стойкам, либо если окно широкое, то притягивал к обвязке, выравнивал, прибивал 4-мя 120-ми гвоздями, затем в торец этой доски либо 120-ми, если через одну стойку, либо 150-ми, если через две. Потом надооконную доску, если это окно, чтобы как-то зафиксировать использовал две струбцинки, зацепленных между собой, ибо проем в 1.5м, а струбцины 1200 и 600. Дальше рулеткой отмерял одинаковое расстояние у доски и у верхней/нижней обвязки, закреплял к обвязкам вторую сдвоенную/строенную стойку. Теперь когда проем зафиксирован можно наколотить подоконных огрызков и заняться хедерами.
    6. Хедерные доски закреплял так - сначала ту что снизу, подкладки уже вынимал из под проема, руками щупал снизу, чтобы ровно было, фиксировал струбциной к над-оконной/-дверной доске (нОДД), забивал 3 ершеных гвоздя, по краям и в середине. Они тонкие (3.4мм), забиваются легко ничего особо не смещая и какое-то время держат) Затем через стойку в торец четыре 120-х с обоих сторон (соседние стойки лежат и не мешают молотку), после через нОДД не снимая струбцин 100-е или 120-е колотятся в длинную кромку хедера. Со второй хедерной доской все аналогично. Дальше можно прибить короткие стойки, но у меня их не было, ибо хз какой они длины, толщина нОДД пляшет, не стал отвлекаться на них, поставлю в вертикальном положении, хотя лучше б сразу сделал. Я еще и на чертеже забыл их расположение проставить, когда стены печатал.
    7. Следующим этапом шли Т или Г-образные стойки, поворачивал их так, чтобы гвозди были сверху, свисающий край верхней доски опирал на соседнюю стойку, лупил 120-е через 20см под разными углами. При сплачивании тоже наживлял 2-х рядного разнонаправленного "ерша", только уже из гвоздей 90х3.5 (100-ка выходит иногда) и забивал все сразу.
    8. Все самое сложно готово, можно занять более простым - одиночными стойками, хотя и с ними без струбцин порой не обойтись. Проходил по одной обвязочной и забивал каждую на 4 гвоздя 120. Вровень выставлял подкладывая чаще всего гвоздь под край стойки, если гвоздя не хватало - толстую щепку, закрепил, вынул щепку/гвоздь, пошел дальше. Со вторым концом стоек было веселее, в одиночные ровные не попадали) Берем вилку, те же щепочки и закрепляем вторые концы. Удобнее снова было наживать 3 гвоздя, затем натянуть вилкой и забить разом, 4-й мешается, ибо углы разные, забивается уже без вилки вообще в удовольствие) Там где гвозди пасуют - вступают в дело мощные саморезы, сверлится дырка в обвязке, закручивается саморез 6-х140 ударным сетевым винтовертом макита, 12-в хилтя не справляется. Там где зазор небольшой - саморез без шайбы, там где ваще *опа - один с большой шайбой, затем рядом без шайбы, с шайбой выкручивается и закручивается обратно уже без шайбы) Без шайбы они этот полтинник просто насквозь продавливают, не притягивая. Между ними добавляется гвоздь и еще два с другого края обвязочной, притягивать требуется обычно только одну сторону.
    9. После сборки уже описанное выравнивание обвязок по нитке, диагонали, врезка укосин с обработкой мест запилов антисептиком.
    10. Ну и теперь уже можно заняться подготовкой к подъему, подъемом и закреплением стены.
  5. kauk86
    kauk86
    kauk86
    Тамбов
    Это только в кино на ятубе - раз и подняли, а у меня все не быстро и постепенно. Готовим стенку и удочку. В паре мест были какие-то ямы в 5мм, подровнял их кусочком фанерки. На нижнюю обвязку стены крепим вспененную подложку (хотя это перед самым подъемом). Стена у нас лежит на двух досках абы как, а надо правильно. Нижнюю подкладочную надо изъять, ибо это высокая ступенька, с которой стена будет пытаться соскользнуть при подъеме. Она лежит на других закрепленных обвязках внешних стен и перегородок, соответственно на 50мм выше (видно на предыдущих фотках), а край стены должен быть на уровне закрепленной обвязки. Рядом под стойки в двух-трех местах на 6м кладем огрызки/кирпичи, монтировкой приподнимаем стенку за стойку, уперевшись в подкладочную, подсовываем фанерки или щепки, стена лежит на них, теперь можно вытянуть подкладочную. Вместо нее рядом с закрепленной обвязкой на фундамент и песок кладем огрызки 200-ки (на фотке видно и "тумбочку" и огрызок под углом и освобожденную подкладочную). Двигаем стенку монтировкой, чтобы оставался зазор в 1см между ней и закрепленной обвязкой. Низ подготовлен.
    Вторая подкладочная у нас выступает сантиметров на 10 из-за верхней части стены, а надо вровень, ибо длина удочки у нас "в обрез") Так же делается пара временных тумбочек по краям, на них монтировкой поднимается, второй рукой доска задвигается заподлицо, поочереди оба края раза по 2-3.
    Теперь выбирается место для удочки, которое должно соответствовать центру тяжести стены, который почти всегда не равен середине по длине. К 3-й полустенке уже на глаз определяется точно, сразу были промашки) Найти его можно монтировкой в принципе, поднимая за обвязку и наблюдая за равномерностью отделения стены от подкладочной. Заодно в этом месте подкладывается щепочка, чтобы трос можно было просунуть. Если поднимать не за центр, то один край стены съезжает в сторону края фундамента, вторая заезжает внутрь, что неприятно и надо заново все делать.
    Теперь можно подогнать удочку, но тут все тоже по-разному, либо обе ноги забиваются в песок, либо одна нога откручивается и вместо нее вкручивается глухарь в закрепленную обвязку перегородки, вторая соответственно в песок. Тут иногда возникает противоречие между положением удочки, которое по сути единственное (хотя можно было насверлить еще дырок в профиле), и центром тяжести стены, но оно как правило укладывается в 30-40см, что не является критичным, трос цепляется за центр тяжести, но смещен относительно середины удочки, на подъеме не сказывается.
    Часть удочки с ножками закрепляется в нужном месте, подгоняется снасть, кладется на стенку, откручиваются колеса, поднимается вертикально, контролируя чтобы не навернулась, она должна стоять ровно, либо профиль с лебедкой на 5-15см ниже, тогда устойчивость нормальная. Двигается к ответной части, вставляются болты, наживляются гайки, спускается трос, цепляется, поднимается до натяжения, тестовый подъем на пару см, если центр неправильно выбран, опускаем и двигаем трос.
    Далее самое важное - зовем соседа на подстраховку!) На третьей стенке его помощь была нужна, центру тяжести я еще не уделял должного внимания и торчала растяжка из бревнышка, которую надо было спилить) Далее он присутствовал как талисман, на подъеме всех остальных стенок, работы не было для него, но так и должно быть.
    Стена успешно поднимается, иногда упирается в ограничитель раньше вертикального положения, руками и ногами поправляется, просто встав на нее например, конструкция удочки не дает ей упасть ни в одну из сторон. Поднятая стена двигается монтировкой в правильное положение вровень с нижней обвязкой, легко, подложка дает место всунуть монтировку в любое место, затем струбцинами прихватывается либо к уже стоящей стене, либо из оставшихся отрезков досок укосин делается раскос, закрепляемый на один саморез 100х5 к обвязке перегородки и самой поднятой стене. Пара раскосов внутри, пара снаружи (упирается в ямку в земле), либо закрепление к другой стенке. Углы я прихватывал струбцинами и стягивал проволокой, хороший вариант для дальнейшего выравнивания.
    Разок удочка все же звизданулась на стенку) не помню даже подробностей, кажись на первой же стене еще, во время повторного подъема, без последствий в общем как для нее, так и для меня)
  6. kauk86
    kauk86
    kauk86
    Тамбов
    Пара слов о длинной стене. Было боязно собирать ее целиком, а тем более поднимать, в голове сидела мысль, что них не получится, слишком длинная - 12.1м, слишком тяжелая, переломится в окне, но все прошло гладко, даже с учетом мегакривых досок обвязки.
    Сборка все по тому же алгоритму, единственная сложность была с окном посреди секций, там все было очень криво, но чудо-срубцины и мощные саморезы с шайбами творят чудеса. Добавил еще доску внизу окна для сращивания нижних обвязок, в скетчапе ее не было, укоротил подоконные стойки.
    Перед врезкой укосин выравнивал не всю стену целиком, а отдельные секции, и диагонали также измерял и ровнял на половинках, общие даже не мерил.
    Перелома при подъеме все же опасался, плюс ручная лебедка восстановленная была, поэтому решил собрать вторую удочку, и полиспаст остался от основной электротали. Подготовил все как обычно, позвал брата, вручил ему пульт с кнопками, позвал соседа и понеслась. И чето как-то неожиданно гладко все прошло. В рамках подготовки я конечно еще стоящие стены чуть наклонил наружу. В процессе подъема то электролебедка, то ручная была ведущей, ручная тоже мощная, 1:30 вроде соотношение, тянет стену самостоятельно, крутить ручку довольно легко, но медленно, очень много оборотов, я там как пропеллер махал рукой, обеими поочереди, еще высоковато прикрутил ее, надо было пониже на 20см. Когда электро стала ведущей, крутить стало вообще без усилий. По ощущениям при подъеме стена вряд ли бы переломилась на окне, можно было поднять и одной электро, но двумя положительный результат практически гарантирован.
  7. kauk86
    kauk86
    kauk86
    Тамбов
    Первый блин... комом) наглядно видно, к чему приводят лишняя ступенька в 50мм внизу
    Тут уже с опытом, но все равно не без шероховатостей)
    https://youtu.be/7S8-x2sRO5A
  8. kauk86
    kauk86
    kauk86
    Тамбов
    Несколько общих фото поднятых несущих стен.
  9. kauk86
    kauk86
    kauk86
    Тамбов
    Несущие готовы, теперь очередь перегородок, 3 из которых 140-й ширины, одна 90-й и одна в котельной сложной формы - ассорти) Как обычно сначала выбираем доски под нужные размеры, затем по шине, циркулярка, торцовка, щетка, штабель, обработка торцов антисептиком. Кстати, вот что произошло с опрыскивателем, 3 атм оказалось дофига. Я даже удивился, когда не смог это вынуть, что за барабашка там уперся и держит) Еще пару раз в таком виде юзал, потом починил все-таки, вместо пластикового болта запихал автомобильный сосок, стало куда более герметично, сам цилиндр погрел феном, поправил, запихал кусок черенка, чтобы не плющило. Теперь ощущение, что весь корпус становится круглее и шарообразнее с каждой накачкой, жук - дерьмовая прыскалка, но работает пока, может кто посоветует нормальный корпус другой модели, под переделку конечно. С 3 атм он уж больно здорово прыскает, быстро, туман такой мощный, расход правильный, почти все в дело, меньше 2-х уже не работа.
    На циркулярке доски удобно гонять до 4.5м, длиннее приходится паркеткой обчесывать. Полтора дня ушло на подготовку пилмата для перегородок, 50 стоек и еще столько же наверно мелочи, плюс обвязочных штук 10.
    На одной фотке видно фигурную резьбу болгаркой по обзолу) Топором такой кариес не выгрызешь.
  10. kauk86
    kauk86
    kauk86
    Тамбов
    На сборку первых трех ушел один полный день - без проемов, с дверью в санузле, с дверью и окном на кухне из 90-й, хедер над окном клевый, знаю) но он там для галочки, не знаю почему нарисовал его из 90й, а когда напили уже не хотелось идти пилить из 140-й. Ну и собственно все - отпуск кончился, почти 3 недели. На 5-6м секцию несущей стены уходил ровно один рабочий день, часов 11-12, разметить, натаскать, разложить, сколотить, выровнять, врезать укосины, подготовить к поднятию, поднять, закрепить, припарковать удочку. В пт на работу, но решил встать пораньше, в 5 утра и до работы за два часа почти сколотил 4-ю перегородку. Добил вечером, заодно с братом подняли все ранее сколоченные, одну в санузле удочкой поднял сам, раз уж она там была рядом. Пробовал поднять в одного 140-ю без проемов в 4м длиной, наполовину осилил и положил, ну его нах, вдвоем конечно легко. Еще день в субботу ушел на ассорти из 4-х секций в котельной, там еще допилить несколько отрезков надо было. Такая сложная форма там по нескольким причинам: в ней будет большой самосборный щиток модулей на 100, под это место рядом с дверью, 250мм глубиной, и дыркой в фундаменте и обвязке, провода в песок закопаются под ЭППС. Вторая причина - надо было сместить стену гостевого санузла в котельную, чтобы канализационная труба 110м, размещенная в стене, попадала в плиту котельной, ну и немного места добавить в сунузел засчет этого.
  11. kauk86
    kauk86
    kauk86
    Тамбов
    Перегородки готовы, следующий этапом идет обвязка 1-4, снова идем выбирать доски под размеры, калибровать, торцевать. В нашей реальности недостаточно подойти к штабелю с одинаково хорошими досками и тупо нарезать по размерам, надо подготовиться, циркулярочно-обрезное место, рольгангово-торцовочное, шинно-выравнивающее и выбирательно-разметочное, самое неприятное. Вырезаем нужные отрезки из размеров в таблице, наиболее подходящих к конкретной доске, сразу пишем размер на ней и отбиваем хоть сколько-то ровный край меловой ниткой. На обвязку были предварительно отобраны чуть менее дерьмовые дрова, чем на стойки. Еще попалась на глаза распечатка 1-4 какой-то непонятной версии, часть размеров не сходилась, вовремя заметил, а в нормальной редакции задвоилась одна доска, оказывается в скетчапе их было две на том же месте. Заодно уж чтоб два раза не вставать напилил и обвязку 2-1. В общем около 45 досок. На них ушло так же где-то полтора дня, ВС и вечер ПН. Про самый непонятный и неприятный процесс выравнивания в следующем посте, и наверно не сегодня уже.
  12. kauk86
    kauk86
    kauk86
    Тамбов
    Осталась фотка с меловыми полосками на обвязках, закину для полноты предыдущего поста.
    Как и с чего начинать выравнивание - было загадкой, решил начать снизу. Как-то везде этому процессу уделяется буквально пара минут и один-два поста, была надежда, что как-нить само все выровняется и встанет в уровень и в размеры... конечно она с треском провалилась, а времени ушло неделя почти, противный процесс. Имеем незакрепленный и нескрепленный каркас, ну один-два шурупа-гвоздя и проволока в некоторых местах. Нижняя обвязка есть, но кривоватая, стоило бы делать ее идеально ровной, но там еще и дожди были, доски немного разъехались кое-где, а сами стены получились короче на несколько мм. В общем начал с какого-то угла, уже выровненного по нижней обвязке, измерил от него длины стен железной рулеткой в два захода с меткой карандашом и затем лазерной, которой и продолжил. Было больше на 5-10мм, кувалдой постучал по низу стены, зазоры сошлись или уменьшились, стало ровно 12.5м или 11.5м, так по всему периметру. Вторым этапом пришлось натягивать нитки по углам, ибо ровнять кривое по неровному (две обвязки) как-то плохо получалось. Ну и струбцинками добивался ровноты. Ирвиновская с отстегивающейся накладкой снова крайне полезна. Затем намечал пером углубления, увлекся + при прожекторах, сделал глубже чем надо в половине дырок, затем досверливал обвязку 1-2 сверлом 10мм, закручивал макитовским винтовертом глухарь 90х10мм с 12-й увеличенной шайбой, там где углубления глубже - пришлось класть 2 шайбы, пересверливать было лень, дотягивал автомобильным балонником, не сказал бы что крепко держатся, можно сорвать без каких-то сверхусилий, но все же притягивают и дают сместиться, видно как вспененная подложка плющится.
    Третьим этапом ровнял длины и ровноту стен по нитке уже наверху, лазерная рулетка конечно очень полезная для в одного, в качестве мишени использовался кусок фанерки, закрепленный мелкой струбцинкой. Тут уже не только стягивать, но и растягивать стенки пришлось, дабы добиться круглых проектных 12.5м и 11.5м, кое-где подложил щепочки. По нитке ровнять было уже посложнее периметр, пришлось использовать навес и сарай, к одному притягивать, от второго отталкиваться, струбцины снова незаменимы. Ну 4 внешние стены вроде подровняли, хотя и не идеально, с одной стороны впуклость около 4мм поверху, можно заходить внутрь. А про диагонали забыл - конечно измерил, почти ровные, расхождение в 1см. Тут стоит заметить - сначала вместо мишени для рулетки использовал диск от болгарки, потом почему-то схватил фанерку... и вот размеры с диском были меньше на 3-4мм, пришлось перемерять с фанеркой и низ и верх, править. После этого еще раз диагонали измерил, стала в 5мм разница, сойдет для раскривушки.
  13. kauk86
    kauk86
    kauk86
    Тамбов
    Внутренние ровнял так - взял лазерную рулетку и прошел по всем квадратам, измеряя сначала низ, потом верх, длину/ширину через каждые полметра. Подгонял цифры по низу кувалдочкой и струбцинками максимально близко к проектным, расхождения до 10мм кое-где, в основном 4-5мм, крепил на глухари. Дальше подгонял цифры поверху, откручивая шурупы/гвозди, крепящие внутренние стены к внешним, попутно прикладывал уровень к кривоватым, хоть и пропущенным через циркулярки палкам, особых противоречий не наблюдалось, если цифры подровнять, то и уровень более-менее правильно показывает. Только не вся верхушка хотела становиться на место сама собой, пришлось выдумывать способ принуждения - два брусочка с полочками для доски, прикручены к обвязке, стяжка держит вместе две внутренние несущие + перегородку, струбцина выправляет пупок. Результат фиксировался растяжкой из доски 100х50, на одной фотке видно несколько штук в разных направлениях. Хомут из проволоки по-моему самый удобный способ фиксации стен до и для выравнивания. И фотка "кривой" мишени из отрезного диска.
    Ну и еще пара фоток правки стен - стяжка конечно дохловата для такого, зубчики слизались, нормальная струбцина и деревяха конечно рулят.
  14. kauk86
    kauk86
    kauk86
    Тамбов
    Пришло время обвязки 1-4, обработал антисептиком одну, вогнутую сторону всех досок. По обвязке 1-3 с лестницы степлером в два слоя закрепил 2мм подложку, чтоб не сильно дуло. Внутри оно вроде как и не надо. В паре мест со ступеньками в 4мм несколько щепок подложил. Ну и начал закидывать доски наверх в соответствии с бумажкой - один край на обвязку, второй поднимаем вместе с подъемом тела по лестнице. Не все легли в проектное положение без подрезки - 4 штуки кажется пришлось подрезать, еще пара выступают на 5мм за периметр. И так сойдёт) (с)
    С самого низа стоял вопрос - как сделать ровно, чтобы из разнокалиберных волнообразных досок вышло строение равной высоты, в уровень. Строгать все 100 или сколько там досок всех 4-х уровней обвязки - ни разу не вариант, хоть есть и рейсмус и ручной рубанок и даже рольганг, подбирать по толщине вообще бесперспективняк - туда шли только те доски, которые не прошли кастинг в лаги и стропила, и их вышло как-то само собой нужное количество, выбора не получается, что есть то есть. Ну вот как по мне - то вполне рабочий вариант ровнять верх по обвязке 1-4. Для этого крепил я ее на саморезы 5х90, засверливая и прижимая струбцинами до упора, крепил через каждый метр примерно на 1-2 самореза, в зависимости от непослушности доски, саморез легко утапливался винтовертом хилтей на 7-8мм, ножи рубанка в безопасности. Перепады прополз замерил все той же канализационной заглушкой с линией и лазерным уровнем, адовый штатив в 3м пригодился. Цифры "на глазок" писал прямо на обвязке мелком, затем переписал на листочек, кому интересно во вложении. Нулевой уровень выбрал первый попавшийся, вполне удачно. При желании можно сострогать в ноль все перепады, у меня такого желания не возникло, поэтому подровнял горбы лодочек, подстрогал места для прокладок, напилил 7 отрезков 1.5м из 4мм фанеры, которые лягут в места выбоин. Лаги то у меня от 185 до 205, и ровнять я буду их только в жилой части уже под крышей, так что оставим перфекционизм тем, кому нужнее. От крепления обвязки на саморезы и вчерашнего строгания прошло недели три, из-за погоды и ремонта фундамента в другом доме. А вчера был день руки-базуки, почти две коробки 5кг гвоздей 100мм, трицепс побаливает и кисть немного деревянная.
    Рубанок немного покалечил сам себя, хорошо ноль отгрыз, а фазу только надкусал (хотя в розетке то оно неизвестно как...), запаял.
    Интересные ощущения при хождении ползании по обвязке стен, сменяются в течении дня несколько раз от свободного шага до ступора и страха на одном месте) Три внешних стены забивал стоя нагибаясь, благо на молотке есть крепление для гвоздя и не надо наклоняться, чтобы наживлять его второй рукой. Пояс тайтбилд с подсумками наконец-то одел, а то лежит уж года у новенький, треть коробки гвоздей и молоток есть куда засунуть, вполне удобно. 4-ю стену то ли усталость накопилась, но ходить стало страшно, по внешним стенам почему-то вообще страшновато, внутри то 3м, а снаружи 3.6м, причем если голова занята целью и посторонними мыслями - то легко идется, а как -только начинаешь думать как вот-вот на2.71ся, что конкретно сломаешь, как приземляться лучше, сколько в больничке пролежишь и кто будет достраивать дом - сразу пошатывать начинает и желание идти улетучивается) По внутренним легче шастать, даже по 150мм, песок с обоих сторон и 3м всего) В общем, 4-ю колотил елозя пятой точкой по обвязке. Внутренние уже вперемешку, там проемов много, удобно стоять на них. Бил по два гвоздя под углом через каждые 30-35см, в местах стыка стен - по 8, на углах 6=4+2.
    Под вечер задубел немного, 4 градуса всего, но надо завершить обязку, побрызгать антисептиком. Залил половину опрыскивателя, закачал 3атм, и за 15 минут обошел все стены, когда темновато и голова занята опрыскиванием - вообще легко ходить даже с опрыскивателем в руках, заодно фанерки облил.
  15. kauk86
    kauk86
    kauk86
    Тамбов
    Ну а пока дождика нет и бетон застывает на ремонтируемом фундаменте можно заняться коротышами и силовыми хедерами над окнами, пока ничего не давит сверху. Напилил 12 калиброванных коротышей по 365мм, проектные 360, промерил фактические размеры, заодно разметил места установки, записал, подрезал, подписал, установил, закрепил накосую снизу, струбцинка снова в деле, и молоток поменьше с гладким бойком. Сверху крепил уже после простружки обвязки 1-4, через две доски двумя 150-ми гвоздями.
    Для хедеров напилил 20-мм фанеры по шине, отстрогал на рейсмусе 6 досочек, 4х190мм и 2х140мм, последние еще и чуть с торцов, ибо влезают) Доски скрепил все теми же саморезами 6х140, предварительно засверлив пером и затем длинным сверлом на 6мм верхнюю доску. Намазал все доски и фанерки каким-то дешевым ПВА, хуже не будет, как и лучше) скрутил кучей саморезов, покрыл антисептиком.
    Для утепления купил ПСБ-25, фасадный, 2 листа 1х1х0.05м, ибо влезали в машину, нарезал на нихромовом резаке из темы про фундамент на полоски, впихнул где-то на пену, где-то нет, и так плотно, затем кувалдочкой аккуратно загнал хедеры на место и густо покрасил внешнюю фанерку какой-то 10 лет как просроченной автомобильной краской, надо еще слой накинуть, обычно она не сохнет 2 недели без активатора, а тут высохла за день, дерево впитало все. Щель на фотке потому что доска надоконная лодочкой, в серединке все куда плотнее, и так сойдет)
    Ну и вчера пробил и их 150-ми сверху и 120-ми сбоку, снизу чето не хочется, рука болит) чай не вывалятся. Впихнул еще один огрызок ПСБ-15 в три окна, временно, для защиты ПСБ-25 от дождя и солнца, потом поменяю на новый 25-й.
