Обсуждение положительных и отрицательных примеров штукатурки по арболиту
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Светлана П-вна, 21.06.15.
  1. kedr
    kedr
    kedr
    Хабаровск
    Рассуждения дилетанта: аналогия с проемом окна. В окне наличники служат как для утепления угла, так и для украшения. В дверной проем устанавливают дверную коробку; к ней крепят дверное полотно. Затем надо закрыть дверную коробку наличникам. Если оштукатурить до дверного проема, то будет мостик холода к дверной коробке. ИМХО. Если ж штукатурку не доводить до дверного проема на величину, немного большую ширины наличников, то мостик холода исчезает. @Автолюбитель, @Бониклэнд, @AlcorVol как вы делали оштукатуривание в близи дверного проема?
  2. MarinaSN
    MarinaSN
    У всех проблем одно начало. Сидела женщина скучала
    MarinaSN
    Россия, Московская обл., Павлово-Посадский район
    У моей входной (фенестра) наличников нет. Ставили ее до штукатурки по сетке, поэтому выставили на 0,5см наружу. Затем штукатурно-клеевая смесь и короед. Получилось заподлицо со стеной. Там же пеной все запенили. И каким образом наличники спасут от мостиков холода?
  3. Бониклэнд
    Бониклэнд
    Что нам стоит дом построить! Нарисуем, будем жить.
    Бониклэнд
    У меня оштукатурено до дверного проема. Коробка отделена пеной от штукатурки.
    Сама коробка и есть мостик холода и он не исчезает.
    Только дверь с терморазрывом убирает этот мостик.
    Я не стал брать такую, а сделал теплые полы и радиатор под окном в прихожей.
    Между прихожей и гостиной пока двери нет, но планируется.
    Второй вход в дом в котельную отделен холодным тамбуром-лестницей от котельной и в нее ведет еще одна дверь.
  4. AlcorVol
    AlcorVol
    Заселился в 2019 году
    AlcorVol
    Вологда
    Плоскости оконных и дверных проёмов не штукатурил вообще. И если честно, то совсем не понимаю, зачем там нужна штукатурка.
  5. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Может чтобы не сыпалось ...:faq: Штукатурить может и не обязательно но "закрепить" наверное стоит ...
  6. gab51
    gab51
    Построил свой дом
    gab51
    Построил свой дом
    Ярославль
    Что "не сыпалось", арболит? Он вроде не должен...
  7. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Вроде не должен, но это и не кирпич и не бетон. ИМХО конечно - каждый сам принимает решение.
  8. MarinaSN
    MarinaSN
    MarinaSN
    У меня и оконные проемы и дверной, все затирали цпс. Сказано - арболит надо штукатурить, значит надо штукатурить :aga:. Ведь даже если кто планирует утеплять стены извне чем то, то рекомендуют штукатурную затирку сделать.
  9. MarinaSN
    MarinaSN
    MarinaSN
    Наверное не по теме, но хочу показать свое решение мостиков холода дверной коробки. Получилось спонтанно. Просто про отделку дверного проема изнутри банально забыли. Я приняла все работы по внутр отделке, расчиталась и вот мы выходим из дома и только тут заметили, что дверной проем не отделан. А мне так уже надоели растворы и грязь, что я предложила вот такое решение, благо вагонки штиль осталось достаточно
    7F5D32F8-AA75-4474-AA88-660F28CF0559.jpeg 8762E811-8CAA-4EE5-92BA-A8693947BE26.jpeg 5B193146-A1BF-4315-AEE5-9E0D64F2BBD9.jpeg
    Не знаю насколько это правильное решение, но мне понравилось. По брускам набили вагонку по периметру, а щель хорошо запенили. Потом прикрою уголком и все это покрашу вместе со стенами
  10. AlcorVol
    AlcorVol
    AlcorVol
    Вологда
    Я говорил, что не штукатурил проёмы. Но это не означает, что арболит там "ничем не прикрыт". Наличники, "четверти" и откосы посажены на пену. Продувания, разумеется, не наблюдается.
  11. kedr
    kedr
    kedr
    Хабаровск
    А штукатурка снаружи внешних стен доходит до проемов или оканчивается на некотором расстоянии до проема?
  12. AlcorVol
    AlcorVol
    AlcorVol
    Вологда
    Нет, слегка не доходит. Кончается на наличниках (из ПСБ), которые были посажены на пену раньше.
  13. Бониклэнд
    Бониклэнд
    Бониклэнд
    Это не решение мостиков холода дверной коробки, а просто отделка дверного проема изнутри.
    Сама дверная коробка из металла и является мостиком холода.
    Спасает только терморазрыв коробки и полотна двери, есть такие двери.
    Я отделал дверные откосы плиткой на клей по арболиту что более практично и аккуратно как мне кажется. (см. второе фото выше в моем сообщении)
  14. MarinaSN
    MarinaSN
    MarinaSN
    Вроде фенестра заявлена как холодоусойчивая сама по себе. Посмотрю что зимой будет
  15. ДаааУш
    ДаааУш
    ДаааУш
    @Satir78, @Satir78,
    Товарищ Satir78. очень, на мой взгляд, верно повернул разговор о результатах работ по оштукатуриванию ограждающих конструкций (О ТРЕЩИНАХ В ГОТОВОЙ ШТУКАТУРКЕ) в рациональную сторону, процитировав выдержку из технических решений поставщика стройматериалов. Совершенно очевидно, что необходимо выполнять все технологии производства работ, технические решения и ограничения производителя материалов. При штукатурке 1. впитывающие основания закрыть пленочным грунтом (не проникающим) - это воду набрызга чуть задержит, 2. перед оштукатуриванием сделать набрызг, закрыв блок, 3. Оштукатуривание со стеклосеткой (не флизелин) вообще гениальное решение для штукатурки производить в соответствии с технологией производства работ и материалов. И правильно выше было отмечено. что свежую штукатурку надо подпитывать водой. Иначе воды для реакции не достаточно. Весь цемент не прореагирует и возникнут местные напряжения (не рассматриваем усадку конструкции). которые и выльются в последствии в волосяные трещины. Чтобы этого избежать монолитчики и стяжечники месяц поливают ЦПС водой (кое кто и грунтовкой) и пленкой закрывают. Не нарушая технологии и условий производства работ, мы можем с определенностью говорить о прогнозируемых результатах без тещин. бухтения в разных интересных местах. Мануал нам в руки и стройконтроль за подрядчиком на всех этапах.
