Обсуждение положительных и отрицательных примеров штукатурки по арболиту
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Светлана П-вна, 21.06.15.
  1. Lidiya40
    Lidiya40
    Lidiya40
    Киров
    Толщина штукатурки снаружи около 3-4 см, внутри чуть поменьше 2-3 см вышла.
  2. ryashok
    ryashok
    ryashok
    Арзамас
    В прошлом сезоне начал штукатурить внутри. Стройка 5 сезон. Сначала попробовал простую классическую ЦСП. Через пару недель всё покрылось трещинами. Стал добавлять на один замес 160 л мешалки два ведра опилок сутки вымоченных в извести. Результат понравился (трещин не было). Швы в кладке у меня тщательно затёртые и эти места часто подводили. Если смочить водой перед штукатуриванием, то с этих месть раствор отваливался. Делал в два захода хопёр ковшом. Первый толстый до 5-7 см. Второй затирочный около 5 мм. Одно место пришлось долбить, очень крепкая. Так же добавлял фибру.
  3. kedr
    kedr
    kedr
    Хабаровск
    Какой состав раствора для кладки был?
  4. Leka69
    Leka69
    Leka69
    г.Тверь
    Снаружи ещё не делали? Опилки сеяли?
    У кого нибудь на форуме есть удачный пример штукатурки ЦПС механизированным путём?
  5. kedr
    kedr
    kedr
    Хабаровск
    Посмотрите здесь
  6. ryashok
    ryashok
    ryashok
    Арзамас
    Опилки не сеял, были мелкие из под ленточной пилы. Лоханулся на кладочном растворе, делал излишне прочным 1 к 3 на 500 цементе. Если бы добавлял опилки в кладку было бы идеально. А так все кладочные швы трещат 5 год.
  7. MarinaSN
    MarinaSN
    У всех проблем одно начало. Сидела женщина скучала
    MarinaSN
    Россия, Московская обл., Павлово-Посадский район
    Надо было пластификатор добавлять. Я делала на белом цементе, а он тоже оч прочный и в пропорции так же 1 к 3, но добавляли пластификатор.
  8. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Пластификатор работает только пока бетон не застыл ... :faq:
  9. MarinaSN
    MarinaSN
    MarinaSN
    Не только. Пока сырой, делает его более пластичным, удерживает воду и как пишут
    Такое свойство раствора улучшает устойчивость смеси к попаданию чрезмерной влаги, повышает устойчивость к перепадам температур и позволяет говорить о большей долговечности материала. Кроме того, пластификатор для раствора является такой добавкой в бетон, которая обеспечивает удивительные теплоизоляционные свойства а так же помогает предотвратить не безызвестную усадку раствора.
    А усадка раствора и есть в дальнейшем трещины. Кажется так.
  10. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Всё так. Только я несколько по другому понимаю принцип действия пластификаторов и как следствие результат.
    1. Пластификатор обеспечивает повышенную подвижность раствора при меньшем количестве воды. А именно меньшее количество воды и обеспечивает отсутствие усадки-трещин, а также повышенную прочность и гидрофобность. Конечно все эти плюсы будут реализованы при правильной укладке бетона-раствора.
    2. А вот с теплоизоляционными свойствами ... наверное всё-таки погорячились. Каким таким образом пластификатор воздействует на бетон что он становится более тёплым? :faq: Это или описка или маркетологи порезвились! :aga:
  11. MarinaSN
    MarinaSN
    MarinaSN
    :aga: Я на это даже внимания не обратила. Там в статье, что то про пузырьки воздуха, может из-за них? Когда занималась штукатуркой, было полное погружение в эту тему, закончила - забыла. Уж такая у меня особенность, когда делаю, понимаю все до тонкостей, как закончила, вон из головы :aga:
  12. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Тоже неплохо! :aga: Выбираем одно из двух: пузырьки и без пузырьков!
    С пузырьками ниже прочность и хуже гидрофобность и условно более высокая теплоизоляция.
    Без пузырьков выше плотность, выше твёрдость, высокая гидрофобность и низкая теплоизоляция. Вибрацию при укладке бетона и затирку при штукатурке применяют как раз чтобы удалить вовлечённый воздух. :super:
  13. MarinaSN
    MarinaSN
    MarinaSN
    И тем не менее у меня трещины были минимальные, только паутинкой и местами. Внутри трещин практически вообще не было. А белый турецкий цемент ого-го какой прочный. Потом делали слуховые окошки под кровлей, про которые забыли в свое время, так топором мучились, отскакивал.
  14. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    А я и не спорю - применение пластификаторов это правильно! Я тоже применяю. :victory:
  15. ryashok
    ryashok
    ryashok
    Арзамас
    Забыл сказать, что все растворы в доме и кладочный и штукатурный делал с мылом вместо пластификатора. А в штукатурку добавлял фибру (после заглаживания стена становилась волосатой)
