Обсуждение положительных и отрицательных примеров штукатурки по арболиту
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Светлана П-вна, 21.06.15.
  1. ryashok
    ryashok
    ryashok
    Арзамас
    Напомню, что опилки замачивал на сутки в извести. Так что раствор по сути извустково-цементный плюс фибра 6 мм. и жидкое мыло.
  2. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @ryashok, а в какой месяц года штукатурили?
  3. Barmen
    Barmen
    Barmen
    Ярославль
    Я не утверждаю, 6 окон у которых штукатурил сверху балка, там блоки плотно друг к другу лежат, между ними раствора 5-7 мм, когда снимал подкладки цемент немного отвалился + там снутри я не затирал, а вот у одного все затер и там трещин паутинок нет, слой то всего 1-3 мм.
  4. ryashok
    ryashok
    ryashok
    Арзамас
    штукатурил всё лето. Первый день подготавливал участок стены (все швы, армопояс промазывал плиточным клеем и делал гребёнкой волнистую поверхность) потом день штробил и устанавливал 20мм трубу в качестве маяков. Третий день основной слой. Четвёртый день накрывка, снятие маяков, заделка. В общем очень медленно, за 4 дня 10-12 кв. метров стены.
  5. СтаниславС
    СтаниславС
    СтаниславС
    Солнечногорский район, МО
    А никто не делал гипсовую штукатурку внутри? Она не подходит для арболита или какие-то другие причины?
  6. Головолом
    Головолом
    Головолом
    Алтайский край Барнаул
    @СтаниславС, личного практического опыта в применении именно гипсовой штукатурки по арболиту нет, использовал самомесную ЦПС в связи с экономической целесообразностью (по моему мнению - самый доступный финансово вариант). По поводу именно гипсовой штукатурки: её не рекомендуется применять в помещениях с повышенной влажностью. Поэтому считаю, что в обычные комнаты (кроме санузлов, постирочных, помывочных и т. п.) её вполне можно использовать и по арболитовым стенам. И, если не ошибаюсь, то кто-то из форумчан таким образом штукатурил арболитовые стены.
  7. GansOFP
    GansOFP
    GansOFP
    По какой причине глубина заложения фундамента меняется с 1.2 до 1.5 ?
    Суглинки относятся к пучинистым грунтам.
    При недостаточном сцелении штукатурки с основанием не имеет значения порядок закладки стеклосетки. Сетка предназначена для уменьшения растрескивания, осыпания штукатурного слоя, но по определению не сможет устранить растрескивание полностью.
  8. kn220
    kn220
    kn220
    Зеленоград
    @СтаниславС, конечно же сложно утверждать что подходит на все 100%. Мало пока прошло времени.
    В мае прошлого года оштукатурили гипсовой все кроме С/у. Затем ЦПС с фиброй снаружи. Через месяц вставились окна. В зиму запустили отопление. Каких-то существенных проблем не выявлено. Были мелкие трещины в местах примыкания перегородок к несущим стенам. Но и на ЦПСе были бы. Расшили, усилили и замазали.
  9. imya6
    imya6
    imya6
    Нижний Новгород
    Причина в уклоне участка, наличии/отсутствии подвала. Суглинки пучит при промерзании. Этих сказок ОЧЕНЬ боятся самостройщики. А в реальности в отапливаемом доме и +7 в подвале, утеплении цоколя, утеплении отмостки грунт вокруг дома не замерзает никогда.
  10. imya6
    imya6
    imya6
    Нижний Новгород
    Была тема дом из арболитовых панелей. Там девушка заказывала механизированную штукатурку гипсом. Посмотрите на форуме. Имхо это самый лучший вариант без лишних переплат. Когда обои поклеете, вы забудете и о материале стен, и о материале штукатурки.
  11. СтаниславС
    СтаниславС
    СтаниславС
    Я хочу поверх декоративную, но идею понял, спасибо.
  12. yoogyrt
    yoogyrt
    yoogyrt
    Подольский район
    Добрый день, арболитчики, интересует мнение. Нам предлагают сделать штукатурку снаружи ЦПС самомесом, а внутри механизированно гипсовой, либо так же, как и снаружи, но, дескать, это будет хуже. По цене штукатурных работ одинаково, теряем деньги только на материалах, тысяч 50 (гипсовая готовые смеси). Но потом на гипсовую сразу можно клеить обои, так? Значит, здесь экономия? По предложению, как я поняла, штукатурам хочется побыстрее сделать работы, поэтому они за механизированную.
  13. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Не всегда. Если обои тонкие то вряд-ли.
  14. Yolya
    Yolya
    Yolya
    Здравствуйте, уважаемые форумчане. Хочу в этом году заштукатурить снаружи дом из арболитовых блоков. Посоветуйте готовую штукатурную смесь с перлитом, какая получше. Контролировать самомес грамотно не смогу, придется воспользоваться готовой смесью.
  15. Barmen
    Barmen
    Barmen
    Ярославль
    Ceresit СТ 24 LIGHT цементная с перлитом
