Обсуждение положительных и отрицательных примеров штукатурки по арболиту
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Светлана П-вна, 21.06.15.
  1. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Yolya, на счет штукатурки Ceresit CT 24 Light и ее расхода ничего сказать не могу. Обычные цементно-песчаные штукатурки имеют расход 17 кг. на 1 м2. Какой расход у Пемикса надо спросить у @ecodrev,
  2. ecodrev
    ecodrev
    Живите своим умом!
    ecodrev
    Живите своим умом!
    Тейково-Москва
    Ни кто Вас не разводит, просто штукатурка Пемикс не содежит перлита от этого весовой объем больше :hello: Я всегда спрашиваю, кто Вам строил и блоки у кого покупали т. к бывает что стены завалены, арболит положили криво, и выходит что даже и 40 кг не хватает на 1м3 в 2 см
    Ранее мы делали подобную штукатурку, но после личной встречи, меня и И. Х Наназашвили с Доцентом к. т. н. каф. ПГС ЭПИ МИСиС Н. Н. Астаховым, он отговорил меня от производства штукатурки с перлитом т. к с данными теплоизоляционного свойства штукатурного слоя в 2 см-эффекта не даст (только как заполнитель) :hello:
    P. S Ваши расчеты расхода скорее всего приведены из расчета гладкой стены, а мои для арболита .
  3. Yolya
    Yolya
    Yolya
    Спасибо за объяснения. Я, признаться, была уверена, что в Пермиксе присутствует перлит (хотя бы из названия=). У меня стены достаточно ровные, но, конечно, пористые. Клали ребята из бригады, сотрудничающей с производителями арболита в Воскресенске, Арболит-150. много щелей между блоками. Так как клали на смесь с перлитом, хочу заштукатурить такой же, чтобы заполнить и эти щели. Будет более однородный состав. Как же лучше сделать? Взять смесь с перлитом и фиброй, без сетки, или только с перлитом по сетке? Так я и не решила=(
    Дом, который мы строили с первым мужем 20 лет назад, заштукатурен просто ЦПС. Арболит монолитный по каркасу, как утеплитель, малой плотности. Стоит прекрасно, ничего не потрескалось до сих пор. Просто побелен, даже без шпатлевки.
  4. Бониклэнд
    Бониклэнд
    Что нам стоит дом построить! Нарисуем, будем жить.
    Бониклэнд
    Внешние стены штукатурьте простым цпс, можете фибры добавить если есть желание. Перлит в штукатурке не особо нужен - почитайте пост перед вашим от @ecodrev.
    Сетку в клеевой слой обязательно хоть перед декоративкой хоть перед покраской.
    Я у себя делал так
    или вот Вам Андрей написал всё как делать
    P. S. За сквозные пустоты в швах кладчикам руки оторвать!
  5. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Yolya, многое упирается в деньги, поэтому сравнивать надо реальные цифры расхода. Все производители штукатурки пишут расход на гладкую поверхность. С арболитом цифры на обычной штукатурке в районе 35-40 кг/м2 за 20мм. толщины. Сколько будет реальный расход на арболите у Ceresit CT 24 Light понять можно только попробовав.
    А какая у вас площадь штукатурки? А то может попробовать несколько вариантов и тот, который будет лучше всех заказать? Просто если площадь приличная, то ошибка в расчетах приведет к серьезным переплатам.
  6. Бониклэнд
    Бониклэнд
    Бониклэнд
    Чем Вам декоративная штукатурка плоха? Особенно если окрашена в массе на заводе?
    Она долговечнее краски на фасаде, которую придется чаще подновлять.
    Под покраску нужно хорошо шпаклевать. Краска нужна качественная если не хотите опять леса городить. Может выцветать и отслаиваться неравномерно под внешними воздействиями на улице. Процесс подготовки и покраски стен может оказаться дороже и дольше чем нанесение декоративной штукатурки. Тем более я так понимаю у Вас бригада не слишком квалифицированная.
    Одно дело крашенный бетон на кухне вблизи и другое дело на большой стене дома с расстояния.
    На мой взгляд декоративка лучше смотрится. Цветов море на выбор. У того же Церезита например.
    Но хозяин - барин однако.
    Может перерасти в династию. :)
    P. S. На форуме принято указывать регион в личной карточке. :|:
  7. Yolya
    Yolya
    Yolya
    Отрывали=) Заставила все, что нашли, заделать, мордой тыкали. Но может и пропустили чего
    А сетку в клеевой слой, это что значит? Сначала штукатурка, потом еще клей с сеткой? А сверху? еще штукатурка? Что=то я не совсем поняла... бестолковая=(
  8. Yolya
    Yolya
    Yolya
    Нам надо сымитировать старую усадьбу. Фактуру как раз никакую не хочется, просто обычная поверхность. Не исключено, что впоследствии зашьем все доской. Главным будут деревянные декоративные элементы. А фон просто серо-голубой, как осеннее небо. Площадь 155 м2, -окна, +откосы
    Если есть декоративная штукатурка подходящая, может и ее можно. Посмотрю на сайте Церезита, спасибо.
  9. Бониклэнд
    Бониклэнд
    Бониклэнд
    Фасадную сетку утапливают в клеевой слой, который наноситься поверх штукатурки цпс.
    А сверху клеевого слоя грунтовка и потом декоративная штукатурка у меня.
    Почитайте по моей ссылке - я там подробно все расписал.
    Вместо
    используйте картинки:
    :hello:
  10. Yolya
    Yolya
    Yolya
    С бригадой вообще дело швах, те, кто клали, по понятным причинам отпадают. А ребята, которые в прошлом году крышу делали, не штукатурят, они плотники. Вот и получается, надо искать штукатуров. В Коломне или Воскресенске.
  11. Yolya
    Yolya
    Yolya
  12. Бониклэнд
    Бониклэнд
    Бониклэнд
    Есть у Церезита мелкозернистая фракция.
  13. Yolya
    Yolya
    Yolya
    Вот как сейчас выглядит дом
  14. Бониклэнд
    Бониклэнд
    Бониклэнд
    Если доской зашивать - после цпс вообще ничего не надо делать.
  15. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Yolya, к слову о краске. Экодрев, который Пемикс производит, в свое время пробовал на стене из арболита краску резиновую. Т. е. отштукатурили кусок стены и после штукатурки начали водить по ней теркой круговыми движениями, чтобы поверхность получилась не гладкая. А потом покрасил в два слоя резиновой краской Super Decor ВД АК 103. Т. е. вообще без всяких шпаклевок и т. д. Грунтовал ли стены не помню. Просто тупо черновая штукатурка и краска. Прошло уже несколько лет, полет нормальный. :)
    P. S. Эта краска кстати очень недорогая и по ней Рассохина Алена несколько лет назад отличный отзыв давала. Она ее использовала на старом доме.
