Обсуждение положительных и отрицательных примеров штукатурки по арболиту
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Светлана П-вна, 21.06.15.
  1. Yolya
    Yolya
    Yolya
    Да, смотрится неплохо. Я позвонила в Церезит, мне там сказали, что мелкофракционная декоративная штукатурка делается на основе акрила и она не дышит. То есть сойдут на нет все преимущества арболита, что мне совсем не подходит. Так что в любом случае придется красить, короеды и камешки нам категорически не нравятся.
    А резиновая краска разве паропроницаемая?
  2. Yolya
    Yolya
    Yolya
    Да, смотрится неплохо. Заштукатурим и попробуем на кусочке. Если понравится, то можно и не шпатлевать. Только сетку наверное все равно придется класть, причем на клей. Или с фиброй смесь взять.
  3. Бониклэнд
    Бониклэнд
    Что нам стоит дом построить! Нарисуем, будем жить.
    Бониклэнд
    Погуглите "миф о дышащих стенах".
    А краска на основе чего?
    Ceresit CT 74/CT 75
    Силиконовые декоративные штукатурки: «камешковая» 1,5/2,5 мм и «короед» 2,0 мм
    Свойства
    • самоочищающиеся (стойкая к загрязнениям);
    • высокоэластичные, ударопрочные;
    • высокая стабильность цвета;
    • высокая долговечность;
    • низкое водопоглощение;
    • высокая паропроницаемость;
    • высокая стойкость к атмосферным воздействиям;
    • высокая стойкость к грибкам и водорослям — формула BioProtect;
    • доступна в полной коллекции цветов Ceresit «Палитра Природы».
  4. Yolya
    Yolya
    Yolya
    Резины наверное, если она резиновая. Но вроде на сайте написано, что дышащая. Хотя это все очень странно
    Наш первый дом снаружи оштукатурен ЦПС, а внутри известковой штукатуркой. Дышится в нем действительно легко. Дом теплый, хоть стены 25 см всего. Ну и покрашен какой-то фигней (что там было в 90-х годах) Никакой сырости нет
  5. Бониклэнд
    Бониклэнд
    Бониклэнд
    Дышится в домах действительно легко если потолки высокие, правильно сделана вентиляция и необходимый воздухообмен обеспечен.
    Вы же не через стены дышите.
  6. Головолом
    Головолом
    Головолом
    Алтайский край Барнаул
    Не совсем согласен. При высокой влажности - воздух ощущается более тяжёлым. Излишне сухой воздух тоже вреден для слизистых человека, но и излишне влажный (особенно для чувствительных людей) - вызывает ощущение нехватки свежего воздуха :hello:
  7. Yolya
    Yolya
    Yolya
    Никакой вентиляции в доме специально не сделали, я же говорю, строили после пожара в 90-х годах. Тогда ни материалов современных не было, да и денег тоже. Потолки низкие (экономили) Окна нормальные только в прошлом году сделали, а второй этаж до сих пор не утеплен. Но воздух прям кайф:) Мой средний сын аллергик там наслаждается. А в Москве у меня весь сохнет и чешется.
  8. lendgreip
    lendgreip
    lendgreip
    МО, Раменский р-он
    @Yolya, вроде в Воскресенске есть завод который строительные и штукатурные смеси производит. случайно сайт его не знаете?
  9. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Yolya, резиновые краски делаются на основе латекса. поэтому у них низкая паропроницаемость. НО! Для стен важно сопротивление паропроницанию, а оно зависит от толщины слоя. Т. к. слой у такой краски очень тонкий (меньше миллиметра), то несмотря на низкую паропроницаемость сопротивление паропроницанию такого слоя ниже, чем у арболитовой стены в 30 см. Так что не думаю, что от такого тонкого слоя будут проблемы с паропроницаемостью.
  10. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Её в 2 слоя накрывать надо.
    Задумался, а не покрасить ли?
    На сайте посчитал в принципе реально не дорого получается.
    На мои 260 метров тысяч 25 рубчиков.
    Жаль темно-коричнево цвета нет.
    Клеевой слой фигурным резиновым валиком слегка прокатать.
    Снимок экрана 2019-04-17 в 21.07.14.png Снимок экрана 2019-04-17 в 21.07.29.png
  11. Yolya
    Yolya
    Yolya
    Сайт Воскресенский не знаю, но думаю можно найти. У меня на стройке еще один их мешок кладочной смеси остался, там опознавательные знаки есть
  12. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @svlabm, вы же там постоянно на доме возитесь. Вполне можете на пробу какой-нибудь кусочек замутить, чтобы понять, подходит вам или нет.
    Темно-коричневая краска наверное быстро будет выцветать. Я на отделку рассматриваю только очень светлые варианты от белого до кремового.
  13. svlabm
    svlabm
    svlabm
    На Майские уже клей сетку планирую наносить.
    Проведу эксперименты с валиком и клеем.
    Краску на пробу постараюсь найти на сл. неделе.
  14. Бониклэнд
    Бониклэнд
    Бониклэнд
  15. ryashok
    ryashok
    ryashok
    Арзамас
    Многие выше пишут, что перлит совсем не нужен в штукатурке потому что не делает её реально тёплой, а я считаю, что перлит там нужен не для теплопроводности а чтобы удерживал воду и штукатурка получилась качественно без трещин. Мой опыт с добавлением опила и без него это подтверждает. Фибру лучше добавлять в основной слой, а верхний затирочный делать без неё.
