Обсуждение положительных и отрицательных примеров штукатурки по арболиту
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Светлана П-вна, 21.06.15.
  1. KostXL
    KostXL
    Просто живу. Точно не здесь :)
    KostXL
    Скорее всего, как перемычки использовали углы. От этого и трещины. Писал уже про это.
  2. imya6
    imya6
    imya6
    Нижний Новгород
    @KostXL, перемычки заливали в U-блоки., углы только в вент окнах под коньком
  3. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
  4. MarinaSN
    MarinaSN
    У всех проблем одно начало. Сидела женщина скучала
    MarinaSN
    Россия, Московская обл., Павлово-Посадский район
    Зачем тогда арболит? Он достаточно дорог, при этих утепляющих панелях можно и попроще материал для коробки взять.
    У меня на черновой штукатурке (турец цемент) также паутинка трещин очень мелких. Как уже здесь писали, скорее всего из за большой разницы в прочности стенового материала и состава штукатурки. Вчера строители, что штукатурили в прошлом году, сказали, что следующий слой декоративной штукатурки по сетке решит эту проблему полностью. Внутри дома на штукатурке такой паутинки нет. Интересно почему.
  5. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @MarinaSN, с внешней стороны солнце, поэтому на северной стороне дома паутинки обычно нет или трещинок совсем мало, а вот с южной и западной всегда есть. Это касается штукатурки по любому материалу, не только по арболиту.
    @imya6, я считаю, что паутинка по черновой штукатурке присутствует на всех материалах стен, от арболита/газобетона до кирпича. А вот что касается чистовой отделки поверх черновой штукатурки, то тут мнения различаются. На форуме много тех, кто делал поверх черновой штукатурки щелочестойкую сетку в клееармирующем слое, а потом шпатлевку и эти форумчане довольны результатом. Вполне возможно, что именно так и надо делать.
    А как у вас с качеством арболита? Просто предположение ваших строителей об усадке арболита через два года не выдерживает никакой критики, если арболит нормальный. Арболит - это бетон, хоть и легкий и его усадка прекращается через несколько месяцев после полной нагрузки на дом, а снег не может влиять на стены до такой степени, чтобы с ними происходили подвижки, тем более у вас угол наклона 23 градуса, т. е. кровля не плоская и много снега там быть не может. Может у вас есть фотки вашего арболита поближе? Т. е. фотки отдельного блока с близкого расстояния.
  6. MarinaSN
    MarinaSN
    MarinaSN
    Да, Вы правы, на северной стороне их практически нет. На всех остальных присутствуют.
    А сетка под декоративку должна решить эту проблему полностью, так что не вижу причин волноваться. Лишь бы не было деформационных трещин, а их у меня нет.
  7. Бониклэнд
    Бониклэнд
    Что нам стоит дом построить! Нарисуем, будем жить.
    Бониклэнд
    Совершенно это не очевидно. Аргументов не приведено. Не нужен арболиту мокрый фасад.
    Очевидно другое - надо делать штукатурку арболита и дальнейшую отделку по технологии с сеткой и не скупиться на качественные материалы чтобы не было трещин и мыслей о мокром фасаде по арболиту.
    На мой взгляд не верный вывод. Обоснуйте хоть как-то его, пока это только слова.
    Раз уж завели такую тему предлагаю всем, кто закончил отделку арболитового дома, высказать свое мнение какая же отделка наилучшая, желательно с обоснованием.
    :hello:
  8. imya6
    imya6
    imya6
    Нижний Новгород
    A991ru, Блоки на мой взгляд хорошего качества, не рассыпаются, насколько помню соответствуют ГОСТу. СтройЭкоБлок Иваново, и городецкие с игольчатой щепой. Проблема встречается на стенах и из тех, и из других, видимо суть не в самих блоках.
    Бониклэнд, перечитайте моё сообщение ещё раз, свои слова я подтвердил фотографиями. Штукатурка без сетки трескается. Точка. Значит штукатурные фасад - это не круто. Точка.
    Кто-то считает, что можно преодолевать создаваемые проблемы, я считаю, что их вовсе не нужно создавать. Ещё раз Повторю, что на момент, когда строился дом повсеместно обсуждалось, что внутреннюю отделку можно вести без слоя сетки, а внешнюю достаточно только заштукатурить. Сейчас получается, что для достижения должного результата объем работ увеличивается многократно, как и стоимость фасадных работ.
    Мой вывод и совет: вент фасад из фибро-цементного сайдинга и не придётся гадать будут трещины на отделке стен или нет.
  9. Бониклэнд
    Бониклэнд
    Бониклэнд
    Это значит что надо делать с сеткой. Точка - это не аргумент. Штукатурный фасад это вполне приемлемое решение, надо только соблюдать технологию. У меня прошло уже 4 года и нет ни одной трещины ни снаружи ни внутри дома.
    Многократно это значит в разы! Тут Вы совершенно не правы, Стоимость фасадной сетки очень небольшая. Гораздо дешевле предлагаемого Вами фасада из фибро-цементного сайдинга.
  10. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Это не тейковская контора. Это Лесдревпром. Блоки делают в Кратово.
  11. imya6
    imya6
    imya6
    Нижний Новгород
    Salaam, они говорили, что два производства блоков - тейковсково и Подмосковье. Как представили, так и написал.
    Бониклэнд,
    Многократно, это потому что к базовому выравнивающему слою из штукатурки требуется не просто сетка, а:
    Прогрунтовать,
    Нанести армирующие куски сетки по углам оконных и дверных проемов.
    Нанести клей на всю поверхность стены,
    втопить сетку,
    Нанести клей
    Покрасить.
    Теперь посчитайте стоимость работы и стоимость материалов.
    Конечно, это будет дешевле, чем любая фасадная отделка панелями, вопрос в долговечности. и при вент фасаде не нужно штукатурить по маякам, достаточно только запереть слоем цпс 1-2 см чтобы стены не продувались.
    Как вы делали внутреннюю штукатурку? Можете написать послойно?
  12. MarinaSN
    MarinaSN
    MarinaSN
    А зачем армирующие куски сетки под окнами если там нет деформационных трещин?
    И разве нельзя грунтовку по черн штукатурке, сетка в клей и декорат штукатурка, как финишный слой? Без покраски
  13. Бониклэнд
    Бониклэнд
    Бониклэнд
    Писал уже в арболитовых темах с фотографиями.
    ЦПС по маякам с оцинкованной сеткой в ответственных местах.
    Далее 1-й слой шпаклевка с сеткой. 2-й слой финишный. Грунтовка. Краска 2 слоя.
    На монолитных бетонных потолках немного выравнивали ротбандом помаякам,
    шпаклевка с сеткой, грунт, краска 2 слоя.
    Внешняя штукатурка и отделка:
    https://www.forumhouse.ru/posts/21587780/
  14. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Бониклэнд, насколько целесообразно использование шпатлевки с сеткой? Я всегда считал, что смысл щелочестойкой стеклопластиковой сетки есть только в клееармируеющем слоем и именно этот вариант рекомендуется всеми производителями штукатурок для многослойных вариантов. Разве сетка в шпатлевке может что то дополнительно укрепить? Очень похоже на укрепление монолитного арболита стеклопластиковой арматурой, толку от которого ноль.
  15. Бониклэнд
    Бониклэнд
    Бониклэнд
    Да все правильно для внешней стены.
    Тут я поторопился написать "сетка". Но я не писал об использовании "щелочестойкой стеклопластиковой сетки" для внутрянки.
    Был использован какой-то рулонный тонкий спец. материал типа "паутинка" что-ли. Не помню название. Суть его против трещин в шпаклевке и последующем красочном слое. Вдавливается в первый слой шпаклевки, потом покрывается вторым слоем. Это мои строители предложили. Они уже так делали на других объектах - результаты хорошие.
