Обсуждение положительных и отрицательных примеров штукатурки по арболиту
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Светлана П-вна, 21.06.15.
  1. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Тогда удачи!
  2. ryashok
    ryashok
    ryashok
    Арзамас
    Тоже штукатурю хопером. Испробовал много разного песка. Пришёл к выводу чем мельче, тем лучше. Если он с большим содержанием глины тоже хорошо. Сею песок через кроватную сетку, этого достаточно чтобы наносить хопером. Песок карьерный. Мыть нужно только чтобы повысить прочность. Но штукатурка не нужна высокопрочная. Я делаю пропорции 1 цемент (500)-5 песок-2 опил-100гр жидкого мыла - 1 вода и фибра. Это на основной слой. На финальный накрывочный 1 цемент- 4 песок- 1.5 вода, мыло и фибра тоже.
  3. jntw
    jntw
    jntw
    Спасибо за понимание! Единица измерения, ведро? Через кроватную сетку камешки не проскакивают, в соплах ковша не застревают? Я хотел сеять через сетку 5х5мм,или покрупнее взять? Накрывочный слой через какое время делаете? Обрызг не делаете? Какой у вас компрессор (производительность на входе-выходе,мощность,рессивер)?Какой внутренний диаметр шланга? Сколько м2 штукатурите за смену? Для новичка важно все, мелочи в том числе!
  4. ryashok
    ryashok
    ryashok
    Арзамас
    Единица измерения ведро 12 л. На выходе из 160л мешалки получается 7 вёдер раствора. Компрессор 530 л мин. на выходе (100 л рессивер).Шланг кажется 16 мм, не точно (как поливочный) Сначала пробовал напрямую из рессивера на 8 атмосфер. Слишком сильно. Поставил через редуктор на 6 атм. Кроватной сетки хватает, чтобы всё продувало. Стену не мочу, набрызг не делаю. Но у меня сильно замазаны и размазаны швы. Эти места обрабатываю грунтовкой и наношу плиточный клей гребёнкой горизонтальными волнами. Первый этаж делал так: Первый день маяки (профильная труба), клей. Второй день основная масса с опилом. Третий день накрывка. Четвёртый день вынимаю маяки, заделываю штробы. Сил хватало на 10-12 кв. метров. Слой штукатурки от 2 до 6 см. Сейчас делаю по другому: на второй день утром основной слой, после обеда накрывка, но площадь в два раза меньше.
  5. jntw
    jntw
    jntw
    Фибру какого размера используете? Накрывочный слой какой толщины получается?
  6. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    А у Вас деревянный каркас-монолит или арболитовые блоки?
  7. ryashok
    ryashok
    ryashok
    Арзамас
    Фибра 6 мм. Накрывочный слой 2-3 мм. В основном он нужен для заполнения крупных рытвин, чтобы меньше потом шпаклевать. Попробовал в конце пройтись шпателем, вообще отличный глянцевый результат получился. У меня арболитовые блоки. Кладку делайте не размазывая выступающий раствор из швов. Я вот теперь трачусь на плиточный клей. Ещё, опилки я замачиваю на сутки в негашённой извести. На ванну два мешка опилок, ведро извести. Пропорции не знаю какие нужно, но результат меня устраивает. Опилки должны стать тёмно-жёлтого дубового цвета.
  8. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Продолжение.
    Какие-то странные результаты :faq:
    Первая стена обращена конкретно на юг и солнце жарит, трещинки ожидаемые.
    Вторая стена на восток и прикрыта деревьями. Посмотрел вчера, а на ней трещин больше чем на первой и я бы сказал что они более страшные. :mad:
    С углами вообще беда. :flag::ogo: отваливаются полностью. И главное отваливаются не по дереву, а на дереве остаются остатки раствора ... Грунтовать и заново штукатурить? :faq: Или всё-таки сетку 5мм попробовать пришпилить? :faq:
  9. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    У блоков нормальная прочность? У самих блоков углы руками не отламываются?
    Иначе трудно предположить почему штукатурка так легко отходит.
  10. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    :|: у меня не блоки
    Приставание штукатурки к массиву без проблем. Проблемы только там где деревянный каркас. А углы как раз сформированы двумя брусками 50*100. :um:
  11. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Тогда понятно. К дереву штукатурка почти не пристает. Именно поэтому раньше при штукатурке ровных деревянных оснований наколачивали дранку, а сейчас крепят металлическую сетку.
  12. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Ты делаешь акцент на металлическую сетку или всё таки просто сетка?
    Просто стеклопластиковую штукатурную сетку 5мм я использовал в прошлом году на экспериментах - тоже отстаёт :(
    Да и вспоминаю штукатурку по дранке - тоже бухтела ...
  13. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Я пока не готов воспринимать пластиковую сетку под штукатурку как достойный вариант. Мне больше металлическая импонирует.
  14. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Serj, пластиковая сетка 5*5 мм. под штукатурку черновую не используют. Ее используют под тонкослойные штукатурки, где и помол цемента другой, и фракция песка мелкая. А для черновой штукатурки только металлическую сетку, тем более что у вас на углах дерево..:hello:
  15. MarinaSN
    MarinaSN
    У всех проблем одно начало. Сидела женщина скучала
    MarinaSN
    Россия, Московская обл., Павлово-Посадский район
    Я отделывала все этой линейкой. И мне и штукатурам понравилась.
    https://www.forumhouse.ru/posts/20226632/
