Обсуждение положительных и отрицательных примеров штукатурки по арболиту
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Светлана П-вна, 21.06.15.
  1. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @MarinaSN, я церезитом не пользовался, поэтому хотел про потерю доверия поинтересоваться: есть негативный опыт или вы на что-то другое опираетесь в своих оценках?
  2. lendgreip
    lendgreip
    lendgreip
    МО, Раменский р-он
    Сегодня дозвонилась технологу Бирсс. спросила можно ли на 15 штукатурку наносить полимерную декаративку... заверил, что если хорошенько нанести грунтовку производителя кароеда, то проблем с нанесением не будет, от слова совсем...
    в тех. описании Фарби написано -
    Применяется для обработки бетона, цементно-
    песчаных, гипсовых и цементно-известковых
    штукатурок,
  3. MarinaSN
    MarinaSN
    У всех проблем одно начало. Сидела женщина скучала
    MarinaSN
    Россия, Московская обл., Павлово-Посадский район
    Скорее на что то другое.
    Церезит стал настолько распространенным, прям ширпотреб. Скорее интуитивно не куплю столь серьезный материал в строймаркетах. А там сплошной церезит.
    Перель же в магазинах вообще не видела, смеси этого бренда можно приобрести только через дилеров, причем смесь будет с пылу, с жару. Весной очередь на заказы, отгружают прямо с завода, не лежит продукция даже пару месяцев на складах. А в таком материале свежесть, всегда только дополнительный плюс.
  4. Александр-68
    Александр-68
    Александр-68
    Я остаюсь приверженцем этой технологии:
    1. Штукатурка с перлитом (у неё другой модуль упругости, на арболите это плюс)
    2. Клееармирующий слой с утопленной сеткой (материалы от серьезных фирм сфтк, имеющие техсвидетельство на технологию, я пока работал с КвикМикс на цоколе)
    3. Финиш
    Зря вы про мокрофасадчиков плохого мнения.
  5. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Александр-68, не знаю кому адресована эта фраза, но тут вроде никто мокрофасадчиков не обижал. Речь шла о том, что мокрый фасад как технология в нашей стране и в наших реалиях далеко не самый лучший вариант, особенно в регионах с суровыми зимами. Технология мокрых фасадов мне не нравится тем, что она изначально не является массовой, а требует высокой квалификации исполнителей и понимания работы всех элементов этой системы. А т. к. с этим у нас беда, получаются делают мокрые фасады многие, но довольны результатом далеко не все. А речь идет про стоимость отделки в 2000-3000 руб/м2.
    При любых раскладах себе я бы мокрый фасад не сделал, т. к. считаю этот вариант очень далеко не оптимальным, особенно если его делать профессионалами с учетом требований системодержателя. ИМХО.
  6. Александр-68
    Александр-68
    Александр-68
    @a991ru, я имел ввиду часть этой технологии, а именно "фасад тонкостенный композиционный" без утеплителя. Клееармирующий слой с сеткой по нашей штукатурке позволит финишу дольше прожить без ремонта, вот и все. И это не такая уж сложная система. И не такая уж дорогая. Я например с фиброцементным сайдингом сравнивал, там дороже по материалу и подсистеме выходило.
  7. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    +100
    Не соглашусь. Без квалификации и соблюдения рекомендованной технологии результат будет непредсказуемый. Например мой случай - планировал фасад сделать фиброцементным сайдингом, но перед этим решил всё оштукатурить. Дом у меня каркас+монолит арболит. Штукатурили обычной пескоцементной смесью с добавлением пластификатора. Вроде всё хорошо, но некоторые "улучшения" предложенные штукатурами "из своего опыта" оказались нерабочими:
    1. Предложили все деревяшки каркаса покрыть грунтом бетонконтакт. И только потом я выяснил что в таких условиях бетонконтакт СОВСЕМ не работает, и даже наоборот - ухудшает адгезию. :flag: В результате по всему дому штукатурка на элементах каркаса отвалилась. :mad: Частично штукатурку я делал сам до этого и бетонконтакт не применял - там всё хорошо.
    2. Для укрепления углов штукатуры предложили использовать штукатурную сетку - теперь все углы отвалились и висят на этой сетке. Допускаю, что возможно если бы не применяли бетонконтакт результат был бы не такой 100% отрицательный, но как говорится что сделали то и имеем.
    Потом общался с технологом мокрофасадчиком, он сказал что на арболите сетку он бы применять не стал.
    Всё ИМХО. :hndshk:
  8. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Serj, на счет сетки не соглашусь с вами и мысли @Александр-68, на счет сетки в качестве основы под финиш поверх черновой штукатурки вполне рабочие. На форуме многие поверх штукатурки делали сетку в клееармирующем слое и никаких негативных проблем у них от этого не было. Если клееармирующий слой по каким то причинам не пристал к штукатурке, то наверное проблема не в сетке, верно?
  9. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Верно. Я не очень точно описал косяки своей штукатурки. Мои штукатуры использовали сетку не поверх штукатурки, а в теле штукатурки которую наносили на покрытую бетонконтактом деревяшку. Штукатурка не пристала к деревяшке покрытой бетонконтактом и отслоилась и держась на сетке начала тянуть слой штукатурки на всю ширину сетки :mad:
    Повторю цитату
    Люди хорошие и хотели сделать как лучше, но имеем то что имеем :flag::(
  10. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Serj, в вашем случае проблема понятна, но мы ведем речь о штукатурке без сетки, а уже потом, когда штукатурка готова, использовать стеклопластиковую щелочестойкую сетку в клееармирующем слое поверх штукатурки и уже на это клеевой слой наносить финишное покрытие стены.
  11. AndreyKA
    AndreyKA
    AndreyKA
    Омск
    Здравствуйте! Давно не задавался вопросами о строительстве, не спрашивал мнений... теперь прошу помочь советом.
    Имеем одноэтажный дом из арболита, внешние стены 400 мм + с улицы оштукатурены песко-цемент с перлитом.
    В доме отопление, пользуемся твердотопливным котлом При - 32С в доме +28С при том, что крыша, в некоторых местах, утеплена плохо. По все площади дома 260м2, залиты теплые полы, есть радиаторы. По моим ощущениям дом еще сохнет, ну или не полностью просох. Хотя простенькие гигрометры "говорят", что % влажности до 50.
    Наступил момент внутренних работ, а именно оштукатуривание. Предполагается оштукатуривать гипсом и добавлять в раствор перлит. Отсюда вопросы:
    1) Если оштукатуривать внешние стены с применением перлита, то по сути получится утепление из дома на улицу, что по моему мнению может повлиять на сдвиг "точки росы" ближе к комнате, а это сырость и влага... опять же перлит как впитывает влагу, так ее и отдает, может свойства перлита не допустят сдвига точки росы? и это в целом хорошая мысль?
    2) Оштукатуривание внешних стен зимой, ведь штукатурка содержит в себе много воды, а арболит ее очень любит впитывать... я вот переживаю, как бы влага от штукатурки не зашла в глубь стены и там замерзла, что может повлечь трескание стен и др. негативные последствия.
    Что делать?
    1) Не штукатурить внешние стены до как минимум +1С ? с перлитом или без?
    2) Штукатурить внешние стены сейчас с применением перлита?
    3) Штукатурить внешние стены сейчас без перлита?
    Прошу мнений! Спасибо)
  12. maks1975
    maks1975
    maks1975
    Подмосковия
    Добрый всем день. Черновая штукатурка год простояла, вроде негатива не обнаружено. Предстоит этап финишного покрытия. Подскажите, кто фасадился в прошлом сезоне:
    1. Какая цена была на работы у бригад по финишной штукатурки и покраске?
    2. По времени, клеится сетка сколько ждать просушки до следущего слоя штукатурки и сколько ждать до покраски?
    3. Цена работ внутри финишной шпаклёвки без покраски.
    А так же, если у кого остались контакты людей, кто хорошо всё это сделал, и где лучше закупать материалы, МО, буду очень признателен. (в личку)
    Спасибо заранее.
  13. Quqik
    Quqik
    Quqik
    Подольск
    Добрый день!
    Что посоветуете для штукатурки фасада?
    Самомесный раствор с перлитом или грюнбанд, по которому есть рекомендации на форуме?
    Сверху планирую сетку на клей, грунтовку и фасадную штукатурку
  14. Barmen
    Barmen
    Barmen
    Ярославль
    Кнауф слишком дорого выйдет, мешок на 2 м2 при 10мм и цена 370-400 р. А так можно известью, самомесом с перлитом, смотря что у Вас есть в продаже.
    Я перлита в продаже не нашёл, сделал известью с цементом и не пожалел.
  15. Chehof
    Chehof
    Chehof
    Сейчас для внутренней использую Бирсс 15 Я. Результат устраивает. Её же буду и снаружи.
