Обсуждение положительных и отрицательных примеров штукатурки по арболиту
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Светлана П-вна, 21.06.15.
  1. Bolt12Rus
    Bolt12Rus
    Bolt12Rus
    Йошкар-Ола
    Ну, штукатурить я буду внутри. Снаружи просто затер тонким слоем цементного раствора и отделал сайдингом Юпласт под кирпич.
    Интересно кто нибудь пробовал керхером грунтовать? Я попробую, напишу. В гараже, когда не было ещё дома и водопровода я мыл машину погружая шланг керхера в канистру 20л. Дешевая грунтовка я помню она как вода. Конечно в конце буду прогонять водой.
  2. Федро
    Федро
    Федро
    Конаково, Тверская губерния!
    Что сделано, то сделано, но тонкий слой не по технологии.
    Андрей расскажет на сколько это ухудшило свойства арболита, который должен быть оштукатурен с двух сторон. Наружка 20мм, внутрянка 15мм.
    Так что срубите бугры внутри и увеличивайте слой.
  3. PavelFromVS
    PavelFromVS
    PavelFromVS
    Верхняя Салда
    Я просто смачивать аэрозольно, стены грунтовкой, вот такой штукой.
    Может у меня не сильно пыльные, но мне этого хватало. И я обрызгивал два раза, сначала всю стену. А перед шпаклевкой ещё раз.
  4. Bolt12Rus
    Bolt12Rus
    Bolt12Rus
    Йошкар-Ола
    @Федро, я в то время как вы строили как раз читал форум. Про 20мм снаружи что то не запомнил. Запомнил что главное запереть арболт от продувания, для этого хотя бы затереть хоть тонким слоем. У меня монолит первый этаж стены 60см так как перекрытия плиты-перестраховался, второй этаж 50см толщина.
  5. DirliMirli
    DirliMirli
    DirliMirli
    Комсомольск-на-Амуре
    Добрый день, подошли мы к штукатурке арболита.
    Рабочие выставляют маяки. Прошла померила получается от 2см до 2,5 см толщина штукатурки будет.
    Что то я упустила момент про толщину штукатури (для арболита это достаточно 2-2,5см? Просто думаю если толще это в два прохода или с сеткой?
    Штукатурить будем самоместным раствором на перлите.
    Спасибо.
    Легкая паника:close:…..
    Или перекручивать маяки под 3-4 см ?
  6. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Требование к толщине штукатурки указано в ГОСТ на арболит. В нем сказано, что наружная штукатурка от 20 мм, внутренняя от 15 мм.
  7. DirliMirli
    DirliMirli
    DirliMirli
    Спасибо огромное.
  8. Федро
    Федро
    Федро
    Толщина шикарная! И на первом и на втором. :super:
    Продувание штука коварная.
    Когда аэродверью дом продували из камина дым повалил из всех щелей.
    Пришлось все угли в ведро ссыпать и за борт выносить.
    Окна хорошие, меж петель тоже продувание показывали.
    Самое главное, все окна показывали...
    Оказалось, это имитация урагана была.
    Так что продувание штука быстрей теоретическая, при толщине стены от 40 см.
    Со штукатуркой с двух сторон и хорошими окнами.
    Ураганов пока не встречал...
  9. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    со всех розеток дует зимой, с тройной штукатуркой, снаружи цементная, изнутри цементная и потом гипсовая.
    Арболит - дом дырка :) Всегда свежий воздух в доме!
  10. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @fgor09, а у тебя подрозетники на гипсовой смеси установлены или на цементно-песчаной?
  11. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    гипсовая
  12. PavelFromVS
    PavelFromVS
    PavelFromVS
    Верхняя Салда
    А я не замечал, что у меня дует. Но у меня и кладка с перевязкой блоков.
  13. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    у меня вообще панель.
  14. erran2013
    erran2013
    erran2013
    Тоже панели. 30 см. Не дует из розеток
  15. garik_tankist
    garik_tankist
    garik_tankist
    Построил дом из блока на 400 мм. Дом не был заштукатурен и продувание чувствовалось. После штукатурки (снаружи 20 мм, снутри тоже 20 мм) продувание не замечено. Как может дуть из подрозетника при толщине стены 400 мм я не представляю.
    Чтоб два раза не вставать. Штукатурил сам цементно-песчаной смесью, самомесом. Штукатурка нигде не отвалилась. При постукивании звенит, не бухтит.
