Обсуждение положительных и отрицательных примеров штукатурки по арболиту
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Светлана П-вна, 21.06.15.
  1. Karih
    Karih
    Karih
    Доброго всем дня.
    Прочитал тему и различные устройства "пирога" при оштукатуривании стен. Прям хоть книгу колдовских рецептов составляй. Грунты, клеи, разные типы штукатурок/шпаклевок.
    Скажу о том, как вышло у меня. Быть может, кому-нибудь пригодится.
    Исходные данные дома. Коробка 12,4м на 9,6м. по внешним стенам. Блоки 40см. Выложены перевязкой ложково-тычковых рядов. Между рядами и тычковыми блоками слой вспененного полиэтилена для разбития шва. (Могу сейчас сказать, с абсолютной уверенностью, что использовать вс. полиэтилен не стоит). Ну и стандартное армирование рядов базальтовой сеткой. Итого толщина стены 0,4м. Высота 1го этажа 3,5м, второго 3м, пристройка на кровле не в счёт. Все три перекрытия (пол первого, второго этажей и кровля) - плиты ПК. Три копейки про фундамент. Снята плодородка и часть глины на всем пятаке застройки. Уложен 800ый геотекстиль, утрамбован ПГС около 40см. Фундамент Т-образный.
    Первым делом мне, для плоской кровли нужно было оштукатурить парапет и пристройку для выхода на кровлю. Опыта в подобном деле было 0, от слова "совсем". Решил взять на тест несколько видов штукатурки и посмотреть - с какой удобнее работать, какая ложится лучше/крепче, будут ли трескаться и прочее. Перепробовал так различных штукатурок штук 14ть. И у меня вышло следующее, для внутренних помещений, самая идеальная по удобству нанесения, сцеплению с блоками, трещиностойкостью - это "Геркулес GP-111", универсальная на гипсовой основе. На данный момент ее цена, конечно, поднялась. Когда-то брать за 300 с небольшим, а нынче 420 за мешок.
    Уж не знаю как вы считали, что предварительная обработка блоков смачиванием или грунтовкой влияет на результат. Я пробовал и с насыщением блоков водой, и грунтованием и без всего оного. Для меня вывод один - ничего не нужно заранее наносить. Набрасывать на "сухой" блок, без смачивания. Единственное что стал применять - это сетка. В некоторых местах были "вырубки" около 5см, решил с её помощью их "прикрыть". А поскольку стоимость копеечная, то и далее стал её использовать. Слой внутрянки от 1см до 3см, в среднем около 1,5-2см. На первом этаже было оштукатурено около 240 кв. м., появились две нитевидные трещинки в углу оконца одного, сантиметров по 4-5. Во всех остальных местах - всё замечательно. А наносил по-простому: втирка шпателем первого слоя, чтобы точно все поры были заполнены; затем утапливал сетку; основной наброс; как "подстывало" - обрезка лишнего правилом. Получались красивые бело-серые стеночки. Была б шлиф. машина, то реально, под чистовую, сделать стену только ей.
  2. PavelFromVS
    PavelFromVS
    PavelFromVS
    Верхняя Салда
    Небольшое замечание от меня ИМХО, под гипсовую штукатурку, ни какого смачивания, только на сухую. Под ЦПС без смачивания никак, только смачивал.
  3. Karih
    Karih
    Karih
    Про ЦПС могу поделиться своим наблюдением. Если единомоментно набрасываем слой 2-3см, то не смотря на смачивание, фибру, добавки и прочее - трещины будут. Если же сначала наносим тонкий слой, даём схватится и только потом наносим весь объём, те же 2-3см, то с поверхностью ничего не происходит. Безо всякого смачивания, пропиток и т. п.
    И смотрите, есть ли толика правды в словах - разлили воду на пол. Какой тряпкой ее лучше впитать? Мокрой или сухой? Ответ - мокрой. Уж не знаю как назвать - капиллярный эффект? Я понимаю, когда кирпичи даже на ночь в воде держат, перед кладкой. Но там блок полностью пропитан, чего с арболитоаым сделать невозможно. Так что, уж не знаю, насколько предварительное смачивание необходимо. По окончании проливать саму поверхность - почему бы и нет.
  4. PavelFromVS
    PavelFromVS
    PavelFromVS
    Верхняя Салда
    Я конечно не профи п штукатурке, но у меня если кидать раствор на сухой блок, он просто иногда отпадает, а на мокрый, прилипает хорошо,.
  5. Barmen
    Barmen
    Barmen
    Ярославль
    Я под гипс стену водой смачивал, иначе вся влага в блок уйдёт, раствор просто высохнет быстро.
  6. PavelFromVS
    PavelFromVS
    PavelFromVS
    Верхняя Салда
    У меня хорошо получается. И в инструкции написано, наносить, на сухую поверхность. Слой у меня толстый до 3-4 см доходит.
  7. Barmen
    Barmen
    Barmen
    Ярославль
    Да и у меня хорошо получилось, стены все доделал это около 400 м2. Стены были даже 50 мм. Просто поверхности разные, арболит смачивал, ГВ и бетон после грунта.
  8. Karih
    Karih
    Karih
    Я ещё "поагитирую" за GP-111ую, если позволите. Просто большинства тех смесей, которые были в обсуждении, у нас я не встречал. Фотку приложу, но, к сожалению никак ракурс оптимальный подобрать не смог. Как вышло, так и будет. Что понравилось: если не упустить момент набора прочности и начать счищать неровности часов через 5ть, а не на следующий день или позже (иначе пальцы в кровь стереть можно); то, при затирке правилом, если чернить не начинает, получается структура, которая похожа на "мрамор", чем-то на то же "грутто из шпатлёвки", когда делают имитацию под плитку. Особенно кайфовал тогда, когда она была ещё мокрой. Даже было желание попробовать так сразу сделать. Чтобы потом заколеровать пропитку и ещё более проявить "рисунок". Если считаете, что вышло фигово, прошу не пинать. На вкус и цвет все фломастеры разные.
    И такой момент. Я понимаю, что гипс боится влаги. Когда оставались излишки после наброса, то их квадратами ляпал на внешку, глянуть что выйдет. Та же самая картина. Трещин нет, с начала лета ничего не вздулись, не отпало и т. п. Хоть и дороже получается, чем известковым раствором, но я б и на внешке её бы применил: о)
  9. Тугарин
    Тугарин
    Тугарин
    Всем привет!
    Дом подняли 3 года назад, через 1-2 недели планируем начать штукатурку фасада, перерыл весь форум, но как понял по замесу штукатурки у всех разное мнение.
    Подскажите из своего опыта в каких пропорциях делать раствор для штукатурки фасада с добавлением песка и перлита? 1-2-2 или 1-3-3, стоит ли какие-то добавки применять в виде фибры и т. д.
    Нужно ли смачивать стены или достаточно пройтись грунтовкой в 2 слоя?
    Хотелось бы получить теплую штукатурку, без массовых трещин на ней.
    Производитель блока советует пропорции 1-3-3, без смачивания, 2 слоя грунтовки.
  10. jntw
    jntw
    jntw
    Если перлит для тепла, то на тонком слое 2-3 см смысла нет. Я ЦПС замес делал на мелком речном песке в пропорции Ц-П 1-5.Добавлял моющее средство для пластичности. Еще осталось много негашенной извести от возведения монолитных стен, использовал и ее. Она тоже добавляет пластичностиСмачива. На наружней штукатурке есть волосяные трещины только на юго-восточной и юго-западной стенах, немного. На внутренней штукатурке трещин нет. Наружней черновой штукатурке уже 4 года, внутренней 2-3 года. Смачивал стены, накидывал смесь через некоторое время, чтобы влага впиталась поглубже. Есть ли смысл в грунтовке? Не уверен. Вроде, никто арболит, перед штукатуркой не грунтует. Может, штукатурка не будет отдавать влагу в стену?
  11. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Тугарин, что в вашем понимании теплая штукатурка? Если речь про дополнительное утепление, то это несбыточные мечты. :) Теплопроводность обычной штукатурки 0,76, а перлитовой при самом идеальном варианте примерно 0,3. Если сравнивать 2 см. перлитовой штукатурки, то по теплоизолирующим свойствам они равны 1 см. арболита или 0,4 см. пенопласта.
    Смысл в перлитовой штукатурке с внешней стороны в моем понимании есть только в двух случаях:
    1. если слой большой, где-то 4-5 см. При таком слое в дополнение к каким-то теплоизолирующим свойствам серьезно улучшаются ветрозащитные свойства стены и снижается теплосъем в ветренную погоду в морозы.
    2. штукатурам с ней работать удобно. Т. е. перлитовая штукатурка 2 см. делается не с целью дополнительной теплоизоляции, а с целью удобства в работе.
    А переживания за трещины по-моему лишние. Это же черновая штукатурка. Ну будут на ней трещины и что, конец света наступит? :) Сделаете чистовую отделку и все трещины скроются.
  12. Тугарин
    Тугарин
    Тугарин
    Я на самом деле думал, что люди штукатурят с перлитом и это дает реальный эффект по теплоизоляционным свойствам, в отличии от цементной штукатурки
    Хотел обойтись без доп затрат в виде сетки и тонко слойной штукатурке перед финишной отделки.
    Вообще стоит ли делать внешнюю штукатурки, до отопления и внутренней шпаклевки стен? Изначально я хотел оставить штукатурку фасада на след год, но подумав решил, что если я запущу отопление, и начну жить в доме без штукатурки, то стены будут промерзать так как блок продуваем.
  13. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Тугарин, если есть возможность сделать и внешнюю, и внутреннюю штукатурку до запуска отопления, то я бы сделал.
  14. Федро
    Федро
    Федро
    Конаково, Тверская губерния!
    Применял желтую сетку и с наружи и внутри. Затраты в 10К рублей на сторону считаю не критическими.
    Но я фасад шпатлевкой отделывал, поэтому сетку и пустил.
    Больше ничем!
    Года четыре прошло, полет нормальный.
    Что с наружи, что внутри!
  15. Yurman5
    Yurman5
    Yurman5
    Добрый день, подскажите нужно ли штукатурить наружку. Под клинкерные термо панели и можно ими отделввать или нет?
