Обсуждение положительных и отрицательных примеров штукатурки по арболиту
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Светлана П-вна, 21.06.15.
  1. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Barmen, я так понял у него мансарда и треугольник будет не холодный.
  2. leshaSur86
    leshaSur86
    leshaSur86
    Он там будет буквально не высокий. Сколько зайдёт в горизонтальное утепление на столько и получится.
  3. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @leshaSur86, вопрос был не про треугольник, а про фронтон. Треуголник наверное нет смысла изнутри штукатурить, потому что он маленький и лазить там будет неудобно, тем более он в холодной зоне. А вот фронтон я бы изнутри оштукатурил.
  4. leshaSur86
    leshaSur86
    leshaSur86
    Это само собой. Может не так объяснил, стропила 25см+10 ещё перехлестное утепление будет итого 35см. Фронтон сверху подрезал примерно на 5см ниже, чтобы утеплить торец фронтонна и он переходит в зону утепления внутри помещения. От ближайшей стропилы до фронтана расстояние 25см. Вот и думал нужно ли на 35см штукатурить фронтон по границы утеплителя. Стены внутри дома пока ещё не оштукатурены, планировал после утепления крыши!
  5. leshaSur86
    leshaSur86
    leshaSur86
    Вот
    Вот эту зону то что утеплителем закроется под пароизоляцией нужно ли или нет?
  6. Leka69
    Leka69
    Leka69
    г.Тверь
    Всем доброго времени. Подскажите, кто нибудь наносит СТИЗ на монтажную пену внутри дома перед штукатуркой откосов? Вопрос в том, что нужно ли это делать? Снаружи СТИЗа нет, ни на откосах ни под отливом.
  7. Barmen
    Barmen
    Barmen
    Ярославль
    А зачем? Штукатурка обычно не плохо дружит с пеной, а тут прослойка из герметика.
    Мне кажется это лишнее.
  8. jntw
    jntw
    jntw
    Я наносил. По науке надо пленку какую то или стизВ. Ее функция не пускать внутрь пар. А снаружи нанес стизА. Он пар должен выпускать. Видел окна с откосами из ГК, сделанных как хочется, а не как положено. Снизу они были влажные (дело было зимой) Пар попадает внутрь, конденсируется и стекает вниз.
  9. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Для полноты однозначного понятия я бы написал - "Ее функция не пускать пар внутрь стены." А то когда просто внутрь, то это понимается как внутрь помещения. ИМХО конечно.
  10. Leka69
    Leka69
    Leka69
    г.Тверь
    Какой толщины слой наносили? Откосы буду штукатурить.
    Снаружи рама вставлялась в четверти из кирпича. Стиза нет, только Псул. Если нанесу изнутри Стиз В, то я так понимаю хуже не сделаю? Просто пар который все таки попадёт внутрь из дома по науке как-бы легко выйдет через Псул?
  11. jntw
    jntw
    jntw
    По инструкции не менее 3мм.Псул то надо закрывать, хотя я не раз видел этот Псул, ничем не закрытый. В этом случае влага, конечно, будет выходить. Но есть риск для сохранности, особенно с южной стороны.
  12. jntw
    jntw
    jntw
    Да, конечно!
  13. Leka69
    Leka69
    Leka69
    г.Тверь
    Но вот как обрезать пену в глубину на 5мм?
  14. Barmen
    Barmen
    Barmen
    Ярославль
    Острой стамеской.
  15. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    У меня не получилось. :no: Ковырял.
