Обсуждение положительных и отрицательных примеров штукатурки по арболиту
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Светлана П-вна, 21.06.15.
  1. jntw
    jntw
    jntw
    Я срезал пену вровень с рамой, покрывал шов Стизом с заходом на раму и стену мм 4-6 (в инструкции сказоно, не менее 3мм,вроде).По краю стиза крепил П-образный профиль, куда вставлялась сендвич- панель откоса. И пустоту между панелью и стеной запенивал. Вроде так, пр науке.
  2. Leka69
    Leka69
    Leka69
    г.Тверь
    Получается вы как бы просто Стизом закрыли поры пены, толщину слоя в 3мм не выдерживали и по 5 мм зашли на раму и на стену, верно?
  3. jntw
    jntw
    jntw
    3 мм, толщину я делал, примерно, ничего там не мешает и больше сделать. Да и с заходом на стену и раму, около 4-6 мм.
  4. Leka69
    Leka69
    Leka69
    г.Тверь
    Хотел взять около 1кг,но не знаю может 3кг взять. Не подскажите, какой примерно расход будет? Например, на 10 окон. 1200х1400.
  5. Barmen
    Barmen
    Barmen
    Ярославль
    Ширина+длина окна+ширина и глубина зазора меж стены и рамой.
    А расход обычно написан.
  6. dvv150870
    dvv150870
    dvv150870
    Красноярск
    На 7 оконных проёмов первого этажа уже потрачено одна 3кг банка и немного меньше половины банки 7кг Стиз А. Общий периметр всех проёмов первого этажа примерно 43 м.
