Каркасный дом с элементами timberframe - прошу оценить
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем dijdom, 02.05.18.
  1. dijdom
    dijdom
    dijdom
    @logi2121, в нашем случае вопрос стоимости стеклопакета и отопления значения не имеет. Там будет тепловой насос с запасом по мощности. А стеклопакетов недорогих сейчас вал. Давайте все-таки по существу.
  2. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    По существу если одна из стен здания будет иметь с дешёвыми пакетами приведённый R около 0.4, то я не позавидую тепловому насосу и его запас по мощности может быть выбран задолго до холодной пятидневки.
  3. dijdom
    dijdom
    dijdom
    Про стеклопакеты есть отдельный раздел. У меня на этот счёт иная информация. Давайте для упрощения представим, что пакеты будут дорогие.
  4. logi2121
    logi2121
    logi2121
    @dijdom, Изумительно, ставим дорогие пакеты и выходим на R около единички.
    Сколько по расчётам площадь остекления к площади пола?
    Знаем, что усугубив ситуацию с теплопотерями в отдельном месте, нужно компенсировать это в других местах, чтобы сохранить общие теплопотери здания на том же уровне?
    Помним, что теплопотери не линейны, а квадратичны, и удвоение R остальных стен не приведёт к сокращению теплопотерь через них вдвое?
    Помним, что после 25+195+45 в стенах наращивать утеплитель можно только в розовых снах про экономию правнуков, и нужно уходить с наращиванием в перекрытия?
    Не забыли, что домик на ножках под брюшком имеет ту же дельту Т с улицей, что и стены, а не уполовиненную за счёт земли-матушки, и там и так уже надо пихать 300+ и возможности без ферм или тавровых балок ограничены?
    Понимаем, что весь основной упор сокращения потерь прийдётся перенести на кровлю (или потолок, что там у вас замыкает тепловой контур) ?
    Предусмотрено ли там места и как по конструктиву для 400+ ?
    Прикинули уже, во что выливается сверхнормативная светопрозрачка?
  5. dijdom
    dijdom
    dijdom
    Logi2121, спасибо за мнение. С моей точки зрения, выгоды от нормативной светопрозрачки выше, чем кост отопления. То есть эти издержки мы готовы нести. Есть ещё мысли?)
  6. shusha
    shusha
    shusha
    заказать сам проект специалисту
  7. dijdom
    dijdom
    dijdom
    Shusha, чтобы заказать проект, надо иметь вводные. Чтобы проект 100 раз не переписывать)
  8. shusha
    shusha
    shusha
    @dijdom, а что Вы называете "вводными" ? Размер? Этажность? Состав помещений? Так это у Вас уже есть. Теперь нужен специалист, который все это сможет сконструировать с заданным набором материалов. Разве нет?
  9. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Чем вы готовы нести?
    Зачем вам этот проект для Сейшельских островов?
    У вас даже не продуман момент перекрытия в неотапливаемой зоне второго этажа, что там будет, инверсионная кровля внутри тимберфрейма? :ogo:
    Получается дача с огромным расходом на кондиционирование. И больше ничего.
    Ронять дом на грунт. Это раз.
    Включать прогулочную зону второго этажа в отапливаемый контур. Это два.
    Произвести полную перепланировку, переместив все эти лестницы, кладовки и прочие оффисы на северную сторону, лишив их светопрозрачки, и сгруппировать жилые зоны у панорамного остекления на юге. Это три.
