Газовые котлы "Navien"- 9
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Doobik, 02.05.18.
  1. 50gerz
    50gerz
    50gerz
    Аналогичная ситуация 35 м. кв два радиатора в общем секций 20 алюминий, в маленькой ванне теплый пол и полотенцесушитель, котел 20к,дипы переключил на 16, абсолютно никаких изменений на "слух",выставил с 13 до 17"коридор" ,стал по реже включатся раза 4 -3 в час).Хотелось бы сэкономить газ и ресурс котла, но видимо не с этим котлом)
  2. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Как вы собираетесь экономить?
  3. Dmitry179
    Dmitry179
    Dmitry179
    Tučkovo
    Котел Навьен Делюкс Плюс 16 кВт. 2 года постоянно тактовал, включался наверное раз по 15-20 в час и только сейчас вычитал о инжинерном меню с различными вариантами настроек. Отапливаемая площадь 100 квадратный метров, залита вода, биметалллические радиаторы, количество секций 92.
    Изменил дельту между пуском-остановкой котла с 6 до 12 и время выбега вентилятора с 1 минуты до 30 секунд, выбег насоса пока не трогал, стоит по умолчанию 20 минут. И сразу интервал между повторным пуском котла увеличился до 45 минут вместо обычных 3-5 минут.
    Как лучше в моем случае настроить эти параметры? Нужно ли уменьшить время выбега насоса?
  4. senns
    senns
    senns
    Не соглашусь Сергей,
    параметры, то бишь пневмосопротивление, дымоходного тракта меняются всегда.
    Постоянное дым. тракта это его длина, а пневмосопротивление зависит от чистоты лопаток вентилятора, теплообменника, ветра, температуры окружающей среды.
    :)] рано плясать начал
  5. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Именно. Именно пневмосопротивление, а не параметры дымохода.
    Параметр - величина, постоянная в пределах данного явления или задачи.
    Поэтому я и сказал, что вопрос не в понимании, а в трактовке.
    Ну почему? Если на улице безветрие или ветер с той стороны дома, которая противоположна той из которой выведен коаксиал, или ветер дует в одном направлении с неизменяемой скоростью, то не меняются.
    А если меняются, то не пневмосопротивление самого дымового тракта, а внешние условия.
  6. senns
    senns
    senns
    а внешние условия влияют на пневмосопротивление, оно меняется.
  7. 50gerz
    50gerz
    50gerz
    На зап частях) от того что он часто включается жизни не прибавляет, 3ходовой клапан 2100р стоил к примеру, ну и есть мнение что чем меньше мощность тем меньше газа жрет, в холодный месяц на 35 кв 4-5 кубов с горячей водой на одного человека, и это с теплым домом.
  8. 50gerz
    50gerz
    50gerz
    Там есть летний вентилятор и зимний, то е. на обоих по 30 сек?
  9. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Это вопрос?
  10. Gavr----Rus80
    Gavr----Rus80
    Gavr----Rus80
    Будет ли увеличен КПД котла (разговор не о конденсационном котле) если температуру подачи в систему отопления снизить с 85 до 60 при том что дельта подачи и обратки останется неизменной 20 гр. (т.е 80/60 против 60/40)? ведь источнику нагрева легче делать эту дельту с обраткой 40 чем с обраткой 60, а значит и температура исходящих газов из дымохода будет меньше!
  11. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    КПД котла увеличится - незначительно. :(
  12. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    КПД котла не зависит от той температуры которую пользователь выставил на нём.
    КПД зависит от мощности при которой работает котёл. При номинальной и КПД номинальный.
    При пониженной и КПД пониженный.
    Котёл что до 60, что до 80 работает при той мощности которая настроена согласно его ТХ.
    Единственное, что может произойти, так это при холодной обратке (низкотемпературный режим) вгоните конвекционный котёл в конденсационный режим и ТО котла начнёт интенсивно "плакать". Тогда да, тогда температура отработанных дымовых газов будет меньше, чем при высокотемпературном режиме.
    Зачем вам понижать температуру отработанных дымовых газов у конвекционного котла?
  13. Gavr----Rus80
    Gavr----Rus80
    Gavr----Rus80
    Смотрим с 58:27 и до 59:27
  14. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    "Не будет" убрал. Не правильно оформил ответ.
    Если это разговор про конденсационный котёл, то в режиме 60/40 у котла КПД больше, чем в режиме 80/60.
    У конвекционного от конденсата никакого проку, только проблемы.
    В ролике он и говорит о низкотемпературном отоплении. Но низкотемпературное это уже режим тёплых полов 55 градусов где-то. Ну 60 пусть. Нормально. Производитель не рекомендует ставить подачу меньше 45. Всё зависит от обратки. Какой она температуры. Не начнёт ли конденсат выпадать.
  15. Gavr----Rus80
    Gavr----Rus80
    Gavr----Rus80
    Ortodox ваш четкий развернутый ответ опровергающий его довод сразу показа что этот человек из видео глупец, лезет не в своё дело)
