Газовые котлы "Navien"- 9
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Doobik, 02.05.18.
  1. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Послушал. Очень интересное понимание алгоритма работы котла (или я чего-то не понял), хотя физика передачи тепла вроде правильная. Но то, что лучше больше секций в радиаторах и теплоноситель 60, чем мало секций и теплоноситель 90 это однозначно верно. Но это уже относится к эффективности (а не КПД) всей СО (включая котёл), а не к котлу.
  2. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Стоп, стоп. Не будем так категоричны. Мужик далеко не глупец и разбирается в вопросе И есть его видео очень даже интересные.
    Просто иногда бывает не совсем правильная трактовка изначально правильной мысли.
    Вот я сейчас тоже ляпнул, а потом правда исправился.
    Понятно, что чем холоднее обратка, тем интенсивней теплопредача и соответственно температура отходящих дымовых газов должна понизиться. Но не значительно.
    Температура горения газа на горелке где-то 1300-1500 градусов. По моему при такой температуре горения газа и, соответствующей ей температуре образовавшимся дымовым газов, вряд ли интенсивность теплоперадачи в режиме 60/40 будет сильно отличаться от интенсивности в режиме 80/60.
  3. senns
    senns
    senns
    это моё утверждение
  4. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну правильное утверждение.
  5. senns
    senns
    senns
    гы :)]
  6. Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Черкесск
    Проблемка нарисовалась. При остывании котла давление на манометре падает в ноль. При включении ГВС поднимается до 0.4. При включении отопления поднимается до 1.2. При остывании падает до нуля.
    Подкачал бачёк до 1.2, было где то 0.5.
    Куда рыть? К чему готовиться?
  7. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    это только мое мнение. тк. я не проф. в этом вопросе. У меня комбиннированная СО - ТТК плюс газовый попробуйте просто поднять давление в СО до начала зеленой шкалы в среднем режиме работы ГК (я это делал много раз. - автоматику отвергаю тк. в системе незамерзайка-теплый дом. или вы всегда держите давление около о. 5 ? у меня на горячую на фото. -холодная система обычно -1 дальше фото
  8. konstantine444
    konstantine444
    konstantine444
    Тольятти
    У меня было на подобие такое, летом подкачал, а на след день давление падает, оказалось надо было давление в бочке на сухую накачать, и подождать пока воздух не выйдет из системы, в этом помог воздухоотводчик сторонний.
  9. An12vta
    An12vta
    An12vta
    Талдыкорган
    А не мог прохудиться вторичный ТО? Где-нибудь внутри свищ образовался... :nono:
  10. Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Черкесск
    Я слил воду с котла и подкачал бачок. Собственно эту ерунду я заметил и до подкачки, но она не была так явно выражена.
    Ещё момент. Когда давление на нуле, стоит открыть подпитку, как стрелка моментально, резко поднимается до 1.2. Буквально за секунду.
  11. Саломан
    Саломан
    Саломан
    Липецк
    Комрады, всем доброго времени суток.
    вчера разобрал котел для замены основного теплообменника...в связи с чем возник ряд вопросов.
    1) прокладка на задней стенке камеры сгорания рассыпалась в труху от сырости...из чего лучше изготовить?
    2) новые прокладки теплообменника надо приклеивать что бы их не выдувало ? если да то на что? термостойкий герметик или клей?
    3) футеровка в печальном состоянии от той же сырости, продается зипом или отдельно ?
  12. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    А откуда у вас в камере сгорания сырость?
  13. konstantine444
    konstantine444
    konstantine444
    Тольятти
    Хм странно... А проверяли РБ может худой ?
  14. Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Черкесск
    Как проверить?
  15. konstantine444
    konstantine444
    konstantine444
    Тольятти
    Надавите на золотник где качали воздух в середине "пипка" если пойдет воздух с водой, то замена, если тишина, качаем на сухую заново и проверяем.
