Газовые котлы "Navien"- 9
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Doobik, 02.05.18.
  1. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Это не соосная система дымоудаления, а раздельная. Конденсат на внутренней стенке трубы дымоотведения не образуется. Да и участок дымоудаления делают по уму коротким.
  2. Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Черкесск
    Не помогло. Так и падает давление на холодную до нуля.
    Ещё иногда стали появляться звуки в районе насоса, как будто циркулирует не вода, а смесь с воздухом, притом звук с оттенком некоего скрипа, как по резине. Стоит на секунду открыть кран подпитки, как звук уходит.
    А так же немного мокроватый клапан насоса.
  3. sember
    sember
    sember
    Тюмень
    Пошел 6-ой год работы моего котла 20к Асе (коаксиал). И впервые я его открыл, чтоб заглянуть внутрь.
    Доброго времени суток уважаемые Форумчане. Долго читал ветки но все не осилил и решил посмотреть сие чудо изнутри. "Выхлопная труба" так сказать прогорела. Фото прилагается. Может залипить эти дырки чем нибудь или покупать этот отвод придется? В остальном вроде все в порядке, небольшой налет пыли и шмель с пчелой засохшие на дне (засосало видать).
    Хочу поделиться работой котла за это время. Дом 120 кв., СО делал сам и котел запускал, в настройки не лез. За 5 лет и 4 месяца сжег 16 000 кубов. (+Плита и ГВС) Регион Тюмень. Сейчас за окном минус -12 установка котла 50 гр. в СО (4мин котел работает и 6мин отдыхает). Почитав ветки узнал, что многие переводят на 16 или 13к. ДИПами с регулировкой давления. СТОИТ это делать?
    Или все же оставить все как есть.
    Может кто откликнется из магистров-навьенистов и даст совет. Заранее СПС. С уважением.
  4. DmitryVS75
    DmitryVS75
    DmitryVS75
    Радиаторов не мало, а теплый пол с нормальным узлом подмеса и насосом? Или просто через термостатический кран?
    Давление на модулирующем клапане выставляется сначала Макс (кнопками), а потом мин (винтом).
  5. Алексей228
    Алексей228
    Алексей228
    Узел подмеса такой, а какое оно должно быть давление?
  6. DmitryVS75
    DmitryVS75
    DmitryVS75
    Не спешите. 0482 и 0487 это коаксиальные комплекты для вывода в стену.
    Вам, похоже, нужны комплекты 0557/0558. Посмотрите внимательно каталог на стр 12
  7. Vladeg
    Vladeg
    Vladeg
    Ребят, такая проблема: котел Navien Ace turbo, постоянно повышается давление в отопительном контуре при работе отопления и излишки воды стравливаются через предохранительный клапан, при этом кран подпитки перекрыт, дублирующий кран подпитки перекрыт. Обнаружил что в расширительном баке котла вода из нипеля, т. е. бак под замену. Но, почему постоянно растет давление и откуда берется вода в контуре при перекрытой подаче?
  8. DmitryVS75
    DmitryVS75
    DmitryVS75
    Если часто пользовались подпиткой - манжета может пропускать. Ещё может вторичный теплообменник прохудиться.
  9. fin62
    fin62
    fin62
    г. Рязань
    ПЗА в SmartTok имеет нижний порог темп. воздуха внешней среды -20 (или 21) гр С. У меня ПЗА настроена произвольно (кривая №7).
  10. 85efevom
    85efevom
    85efevom
    5.5 лет издеваться над котлом. постоянно слышать стук клапанов. да еще и платить за это + двойной расход газа.
    Вам сразу надо было переключить его на мощность 10кв и занизить минимум. Раковины (дыры) - это из за неправильной работы вкл- выкл - следствие конденсат который и сожрал метал. Можно временно замазать жаропрочной замазкой. но лучше заменить. У вас котел просто тактовал.
    Что такое тактование - котел набрал установленную Т и не может её удержать в установленном диапазоне (слишком большая установленная мощность). по этому отключается по перегреву - вода в системе остывает и котлу снова приходится её разгонять до установленной и так постоянно - в итоге повышенный расход.
    20 минут работы на разогретой системе и не узнаете котел. и не бойтесь ложить пламя на горелку у меня оно 8год с неё не слазит - это нормальная работа котла.
  11. HamAlmaz
    HamAlmaz
    HamAlmaz
    Дымоотводящая труба (Ø75 х Ø80) - ?
  12. DmitryVS75
    DmitryVS75
    DmitryVS75
    У Вас на правом боку котла наклейка coaxial или korea?
    Для coaxial см. стр. 8 и 14.
    Стартовый адаптер 0493, далее колено и трубы с стр. 8
    Сергей говорил, что сами трубы часто взаимозаменяемые у разных производителей, а различия в стартовом и конечном элементе.
    На счёт того, чтобы использовать раздельный комплект от korea - не уверен, что без проблем закроет центральное отверстие у coaxial.
  13. dnddom
    dnddom
    dnddom
    прикольно. корейцы не предполагали что в наших краях и -35 бывает? =) или просто ниже -20 смыла экономить нет? ну да ладно.
    ещё вопрос - Вы говорили, что можно настроить котёл по температуре ОВ, но с учётом температуры в помещении - это как? более 2-х лет котёл работает по t в помещении - но градус разницы иногда доставляет дискомфорт, хотел попробовать поиграться настройками - но не знаю как =(
    попробовал переключить на выносном пульте на ОВ выставив 54 - он дальше топить продолжил. поменял на 44 - всё равно продолжил нагревать. ну я и переключил обратно на воздух.
  14. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    При минус 20 при выборе определённых наклонных ПЗА даёт команду котлу греть ОВ до максимальной температуры, до 80-и градусов.
    Зачем тогда нужна шкала ниже минус 20.
    До 90-95 всё равно не нагреет.
  15. dnddom
    dnddom
    dnddom
    тогда тут понятно. но на котле, на экранчике, он ниже -30 тоже не кажет (пункт Е) хотя могли бы, при таких раскладах, на -20 и остановиться...
    кстати, видимо, какое-то ограничение у меня где-то стоит - выше 72-ух подачу не поднимает. ни когда ему принудительно 80 на пульте выставить, ни когда были морозы и он не мог поднять t воздуха выше 22.5 при заданных 24-х градусах. хоть не останавливался пару суток вааще... в инженерном меню кпд 100 стоит, дипы вроде на 24квт выставлены. чуднО... =)
