Газовые котлы "Navien"- 9
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Doobik, 02.05.18.
  1. Nibumbum
    Nibumbum
    Nibumbum
    Новосиб
    Однотрубка (медь), теплый пол на первом этаже + 42 секции алюминия, 40 скеций на втором этаже.
    Профиллированный 200 брус с джутом, более нигде ничего не утеплено. Угля уходило 5-7 тонн, при 26 градусах дома. На улице сейчас -12, ночью до -18 опускалось. Расход за эти 5 дней - 17 куб (в среднем), в первый день 27 куб (дом был остывший) и ничего не отрегулировано.
  2. Nibumbum
    Nibumbum
    Nibumbum
    Новосиб
    Теплый пол водяной (естественно).
  3. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Это точно. Звонил молодой парень из ВДГО одной газораспределительной конторы.
    Проблема с котлом. Уходит в ошибку.
    - Какое давление?
    - Не знаю?
    - Так замерь!
    - Нечем.
    - Ну ладно. Проверь сопротивление.
    - Нечем.
  4. Nibumbum
    Nibumbum
    Nibumbum
    Новосиб
    Черт, как редактировать свои сообщения? Котел греет по температуре носителя. Т выставлена -50
  5. 85efevom
    85efevom
    85efevom
    Главное - Как он сейчас работает - сколько стоит -сколько работает?
  6. DmitryVS75
    DmitryVS75
    DmitryVS75
    Экономия газа зависит от нескольких параметров:
    1) разность температур в отапливаемом помещении и на улице
    2) утепление помещения
    От настроек мощности котла практически не зависит, но имеет смысл отрегулировать на мощность в соответствии с необходимой. Для этого переключают дипы и настраивают (регулируют) давление газа на максимальной и минимальной мощности в соответствии с данными в таблице инструкции.
  7. Nibumbum
    Nibumbum
    Nibumbum
    Новосиб
    Честно говоря особо пристально не наблюдал, примерно 10 мин работает, 5-7 мин отдыхает. Не засекал.
    Дипы в инструкции в таблице расписаны, а давление не расписано.
  8. 85efevom
    85efevom
    85efevom
    То есть тактует - (в режиме постоянного разгона) - скинте мощность (попробуйте поставить на 13кв) чтобы котел не отключался - а работал на модуляции. потом отпишитесь о расходе - это будет полезно тем кто не понимает как должен работать навьен.
  9. Nibumbum
    Nibumbum
    Nibumbum
    Новосиб
    Это самое простое (делается дипами). А как насчет "настройки давления газа" (я не знаю как это делается)? Без этой настройки, котел будет адекватно работать на пониженной пользователем мощности?
  10. 85efevom
    85efevom
    85efevom
    Четкое описание у вашего земляка из Новосибирска - поройтесь в моих сообщениях найдете ответ - устал описывать. -так будет быстрее и полнее.
  11. Nibumbum
    Nibumbum
    Nibumbum
    Новосиб
    Задам, еще раз наиконкретнейший вопрос: имеет ли смысл понижение мощности ТОЛЬКО дипами, без настройки давления газа по манометру, или это ничего не даст и лучше не дергаться? ДА или НЕТ?
  12. DmitryVS75
    DmitryVS75
    DmitryVS75
    Посмотрел сервис мануал на Прайм/смартток - минимальная мощность и давление газа одинаковые для всех котлов 13-24к, поэтому смысла уменьшать дипами нет.
    Наверное, имеет смысл перевести котел в режим работы по комнатному термостату - чтобы не перетапливать.
  13. Nibumbum
    Nibumbum
    Nibumbum
    Новосиб
    Спасибо, большое, вопрос отпал.
    А то ведь, человеку стоит заронить в голову, какую нить идею и руки начинают чесаться. :)]
  14. Nibumbum
    Nibumbum
    Nibumbum
    Новосиб
    Еще раз спасибо, за дельный совет. Выставил по комнатной Т=26 гр, за 40 минут котел еще ни разу не включился и комнатная Т упала лишь на 0,5 градуса.
  15. Egor Malov
    Egor Malov
    Egor Malov
    Краснодар
    Доброго дня.
    Навьен ga23k отработал 3 сезона отлично...
    Топит 4 контура отопления с независимыми насосами и термостатами (2 этажа, водогрейка косвен 400л, и хозпостройка теплотрасса)
    В его 190м
    Этой осенью сильно упала мощность. При 0 за окном, не мог вывезти даже водогрейку и 2 этажа, приходилось отключать гвс...
    Котел не может подогреть теплоноситель выше 60гр.
    Пованивает газом из выхлопа.
    Предпринял меры:
    Чистка теплообменника - грязным он и не был.
    Осмотр выхлопа - регламентно
    Осмотр смесителя, дифузера, форсунки..- чисто
    Обратная продувка форсунки...
    Датчики- методом отключения находу, подтверждены.
    Итог- стало меньше вонять из трубы.
    Мощность не восстановилась.
    Помогите пожалуйста, близятся холода.
