Газовые котлы "Navien"- 9
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Doobik, 02.05.18.
  1. 85efevom
    85efevom
    85efevom
    То есть вода в системе потихоньку отстынет и потом её придется снова нагревать и тратить на это уйму газа. Вместо того чтобы тихонько работать на модуляции не отключаясь и расходовать столько газа сколько нужно в данный момент.
    А котел всегда должен работать одновременно и по воде и по воздуху что бы не было перетопа. было комфортно и экономно. Чем раньше это до вас дойдет тем больше денег останется в вашем кошельке. :)
  2. An12vta
    An12vta
    An12vta
    Талдыкорган
    Понравилась фраза о том, что страшно пускать сервисные службы к исправно работающему котлу. Ну и вспомнился бородатый анекдот, касающийся некоторых современных "специалистов" (поколения Пепси и жертв ЕГЭ).
    - Василий Иванович и Петька закончили военную службу и вышли на гражданку. Надо где-то работать, а специальности то нет. Пошли в сантехники. Тут вызов - забился унитаз. Приехали по адресу, осмотрелись. Петька шась рукой в унитаз да как заорет: "Вы что, гады, срете сюда, что ли?!"
  3. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Всё правильно, но есть нюанс.
    Не экономия, а неоправданный перерасход.
    Газ нельзя сэкономить, сколько надо при данной уличной, при заданной комнатной, в данном доме, при данном утеплении котлу сожрать, что бы компенсировать теплопотери и прогреть помещение до этой заданной комнатной, столько он и сожрёт. В любом режиме работы.
    Что бы не допустить неоправданный перерасход, не греть улицу, есть только один самый действенный способ - утепление дома.
    Можно ещё не завышать температуру нагрева помещения, не греть до 26-28. Понятно что прикольно зимой ходить в трусах по дому, но лучше одетым, а греть до 20-24. Чем больше разность температур в доме и на улице, тем интенсивнее теплопотери.
    Но конечно привычней слово "экономия".
  4. Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Черкесск
    По поводу экономии. Приловчился уходя из дома включать режим лето, всего одну кнопку то жмакнуть. Пока все на работе, не чего дом греть. Возвращаясь домой, включаю отопление и котёл нагревает помещение буквально за пол часа.
  5. Nibumbum
    Nibumbum
    Nibumbum
    Новосиб
    За день, с небольшим заметил пока только одно: котел большее время простаивает (час-полтора стоит, потом включается, нагревает до 26,5 за час, и так в цикле). Расход за этот день 10 кубов, против средних 17. Не знаю, может так совпало. Надо больше времени для наблюдений. Газ всего неделю.
    Температура в доме, оч. приятная, для такого объема помещений. Дом, еще плюс деревянный, и стены без отделки, просто пропитаны маслом. Особый воздух и атмосфера. Люблю ходить в трусах дома. Теплый пол, ребятишки голые ползают, без боязни. На втором этаже, в спальнях - 20-22, спать комфортно.
    Ради экономии в тысячу рублей, я не готов занижать Т, и ходить одетым - это не то, о чем стоит голову греть.
    А вот с этим я полностью согласен. Но "термос" сооружать, как соседи в каркаснике - это тоже не есть хорошо. Должен быть здоровый компромис.
  6. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    :super:
  7. 85efevom
    85efevom
    85efevom
    Расход 10 куб./сут. это ~ 5кВт в час. 17 куб. ~ 8.5 кВт в час
    Выставленная мощность на 13кв дает котлу возможность работать в режиме модуляции от 7 до 13кВт/час на ГВС до 16кВт. Смысл экономной. комфортной работы котла в поддержании установленной а не в работе циклами - на поддержание в режиме модуляции газа тратится совсем чуть чуть.
    час-полтора стоит, - за это время вода в батареях отстынет полностью. теплые полы тоже немного потеряют в температуре - такая работа системы вовсе не комфортна а уж об экономности и говорить не стоит.
    Я использую газ на отопление 10 лет - так что думаю вам стоит прислушаться к моим словам. тем более что использую для этого СУГ - а он ~ в 10 раз дороже магистрального. Я дал вам (золотую) информацию и как вы с ней поступите это ваши проблемы. :hndshk:
  8. Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Черкесск
    Хотите сказать, что я поступаю не верно, отключая отопление уходя из дома? На неделе постараюсь провести эксперимент, благо погода всю неделю будет стабильной.
  9. 50gerz
    50gerz
    50gerz
    Счетчик то же на балонах стоит:),и форточки закрыты, можно вообще напукать и тепло, а можно корову домой от неё тепла...:)].На сколько я слышал для выработки одного киловата энэргии требуется 1 куб газа. Ничто не берется из ниоткуда и ни уходит в никуда.
  10. VladSher
    VladSher
    VladSher
    Россия, Тула, Белгород.
    Зависит от теплоемкости дома. Если это каменный дом с большой теплоемкостью, то точно не имеет никакого смысла. Если каркасник, то... проверять нужно. Экономия становится заметной только на длительных сроках.
  11. 50gerz
    50gerz
    50gerz
    Дачи из панелей с пенопластом, за три дня падает температура около 3 градуса, но при условии что все плотно закрыто, вытяжки, вентиляция, окна которые евро с стеклопакетами
  12. MVS
    MVS
    MVS
    Нижегородская область.
    -10квт.
    1 корова-300 литров бензина в год.
  13. Nibumbum
    Nibumbum
    Nibumbum
    Новосиб
    Думаю вы несомненно правы, в том, что работа в режиме модуляции, гораздо лучше для котла и СО в целом. Но... ещё ранее, читая, только в первый раз данную ветку, я для себя решил, что на уровне серьезного вмешательства, в котел я не полезу, т. к. ЭТО ГАЗ - и этим (для меня) всё сказано. Я могу свой смартфон прошивками "вывернуть наизнанку", могу в ноутбуке полностью переделать БИОС, микруху поменять, но... ЭТО ГАЗ, и это чревато. Максимум, на что я был готов - переключить дипы (а тут-то еще необходимы манипуляции по регулировке давления).
    Я не спец, информация скудная, разрозненная и, самое главное, чревато все это риском. В случае "кривых рук": минимально - неккоретной работой котла, а в худшем случае... - и писать не хочется.
    Час/полтора - батареи еле теплые, пол совершенно тот же (35 тонн бетона на стяжке, очень непросто мгновенно остудить)... и в помещении дельта температуры в один градус, ну никак не заметна. Мои домашние, во всяком случае даже не заметили, что режим котла совершенно поменялся.
    Что касается "экономии":
    газа реально меньше расходуется при таком режиме, как я написал выше (в пределах 10 куб), хотя этот режим и НЕ ХОРОШ для котла и СО. На мой взгляд, когда Т (любая) выставлена по носителю, происходит либо небольшой перетоп (отсюда лишние кубы и нагорают), либо недотоп (но тогда реально прохладно и некомфортно). Это все моё ИМХО, времени на "наблюдения" и "тонкие регулировки" пока ещё не много прошло. Результаты можно будет оценивать только в будущем. В любом случае, спасибо вам, и всем, кто принял участие в моем вопросе! :hndshk:
  14. 85efevom
    85efevom
    85efevom
    Ни какого риска здесь нет и даже близко не пахнет.- равносильно регулировке простой зажигалки.
    Делается на прогретой системе. Отключаете на пульте котел. вытаскиваете вилку из розетки. переключаете дипами на необходимую мощность. Вилку в розетку. на пульте нажимаете пуск. (если котел до этого запускался плавно бес хлопков в регулировку по высокому не лезем совсем).
    Ослабляем контра гайку на регулировочном (снизу на газовом клапане) - по низкому и ждём когда Т на пульте не поднимется выше установленной на 3гр и не начнёт опускаться - одновременно наблюдаем за пламенем на горелке.
    Когда пламя на горелке устаканется - ложим его на горелку как можно ниже (выворачиваем рег. болт) - но что бы пламя горело устойчиво.
    Несколько раз включаем выключаем котел - смотрим чтобы котел не отключался после запуска - если тухнет после запуска немного добавляем (заворачиваем рег. болт) - если регулировка вас устраивает. контрогаим - всё котел будет работать на модуляции.
    Если вам будет холодно или жарко - поднимаете или опускаете Т на пульте.
  15. An12vta
    An12vta
    An12vta
    Талдыкорган
    Что-то мне подсказывает, что все же регулировка давления газа с помощью диффманометра будет точнее и безопаснее. Не?
