Газовые котлы "Navien"- 9
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Doobik, 02.05.18.
  1. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну всё у азиатов не как у людей.
    То отверстие в клапане трёхходовика, то вторичник в роли байпаса, то насос односкоростной, то вентилятор не там, где у всех, то маностат не такой как у всех, то вентури с двумя трубками, то теплообменник не из того материала, то двигатель вентилятора бесщёточный, то датчик протока вместо датчика давления, то интерфейс выносной на проводах, а не на передней панели, то режим "Вне дома" вместо "Лето", то дыра в насосе не там и всего одна. :)]
  2. fin62
    fin62
    fin62
    г. Рязань
    Зато патентов наверное куча, уникальное же всё)
    У меня отец "камазист" со стажем 40 лет, когла в первый раз увидел КамАз Евро, битурбо, коммонреал, и т. д. и т. п., молча 10 минут осматривал и изрёк фразу - "уникальное говно".
  3. Train223
    Train223
    Train223
    В паре-тройке мест народ интересовался чего он трещит как потерпевший), а качественный, развернутый ответ - только здесь. И соглашусь на счёт видео и пр. - думаю пользователь ДОЛЖЕН знать общий алгоритм работы своего котла (как минимум для собственной безопасности). Остальное должен делать специалист с соответствующими знаниями и оборудованием.
  4. konstantine444
    konstantine444
    konstantine444
    Тольятти
    Короче нашел номер Тамбовский магазин где продают навьен, задаю вопрос, что чаще берут, она говорит в Вайбере берут обсалютно все и часто, вентиляторы, платы, ТО, ntc, говорит хозяин за счёт него и поднялся
  5. fin62
    fin62
    fin62
    г. Рязань
    Вангую, если позвонить туда, где торгуют Бакси, например, то продовец скажет, тоже самое. NTC датчики меняют в 90% исправные, в процессе "ловли ведьм" и непонятных процессов.
  6. fin62
    fin62
    fin62
    г. Рязань
    Вообще сравнивать оборудование нужно по сумме факторов, иначе однобокая оценка получается. Вот к примеру АОГВ-80 хороший котел? Нет! Ховно редкое, конструкция "мезозой" КПД как у камина, тяжеленный, автоматика ненадежная, дым в трубу 100мм еле пролезает. Но. У родственника в том году только срезал этого динозавра 1961 г. в., раз в год из него совок грязи и окалины вынимали, ну и пару-тройку турбуляторов и рассекателей "сожрал", вот всё ТО. На нем родной термостат работал(!), какой котелок столько проработает? Что же получается? Хороший? Все относительно крч.
    Хотя нет, не всё, бывают исключения - видел недавно "изделие" (котлом назовёшь язык завернётся наверное..), на газоводяной автоматике, вот там да. шедевр, не буду называть бренд, дабы не навлекать гнев адептов данного производителя. Там даже цена не оправдание.
  7. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    MORA-TOP, котёл TIТAN.
    Я тут писал о нём, т. к. работал в этом представительстве.
    https://www.forumhouse.ru/posts/21197638/
  8. fin62
    fin62
    fin62
    г. Рязань
    Сергей, спалил контору:)]
    Да я просто охренел, когда увидел этот экземпляр и второй раз когда год выпуска прочитал, свежий котелок!
  9. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    А мне пришлось на семинарах пиарить это чудо технической мысли.
    Вот же стыдоба была.
    Сервисники с открытыми ртами слушали и как филины переводили взгляд, то на меня, то на экран, то на меня, то на экран.
    Кстати первый заход в Казани был. Так татары абсолютно спокойно и можно сказать даже равнодушно реагировали.
    И тогда я понял глубинный смысл поговорки: "Нам татарам всё равно, что водка, что пулемёт лишь бы с ног валило".
  10. senns
    senns
    senns
  11. fin62
    fin62
    fin62
    г. Рязань
    В прошивке SmartTok имеется неприятный баг: Если при установленном режиме отопления "По температуре помещения" котел выключить кнопкой на пульте или панели, то после сброса питания, он запустится в режиме отопления "по температуре ОВ" и будет в нем работать. Если перед выключением (кнопкой) стоял режим отопление по "температуре ОВ" или "Лето", то после сброса питания котелок соблюдает правило "last state" (не запускается), как и должно быть. В некоторых ситуациях, можно вернуться вечером с работы в "теплицу". Причем если котел включен, то перезапуск при сбое питания происходит тоже по правилу "last state" и глюк себя не проявляет. Забавно.
  12. eX1stentZ
    eX1stentZ
    eX1stentZ
    Подскажите котёл navien deluxe coaxial 24 какой на них пульт, с какой прошивкой, v10 или 12,13?
    Если выставить по температуре воздуха в помещении можно будет установить желаемую температуру воды в отоплении или он будет грудь до максимума?,до максимума вроде на прошивке v10 было, поправьте если не прав
  13. Aidan001
    Aidan001
    Aidan001
    На всех Делюксах версии пультов только 13 (до 16 г. в.) и 20 (с 16 г. в. по н. в.)
  14. eX1stentZ
    eX1stentZ
    eX1stentZ
    Значит можно выставить нужную а не максимальную по умолчанию температуру воды в СО? и вообще какие отличия новых пультов от старых версий?
  15. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Можно. Уже давно можно. Ещё на NAVIEN Ace можно было.
