Газовые котлы "Navien"- 9
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Doobik, 02.05.18.
  1. Dima115
    Dima115
    Dima115
    Пермь
    Куда девается вода из СО тоже не нашел. Все сухо. За сезон 2 раза добавляю. У соседей больше, поэтому забил на это.
  2. Dima115
    Dima115
    Dima115
    Пермь
    Все таки, можно ли 2-ой насос подкл. параллельно основному?
  3. Arhimed2014
    Arhimed2014
    Arhimed2014
    Краснодар
    Параллельно и чтобы у нового был проток через котел врядли получится конструктивно. Если только родной выбросить и снизу приколхозить другой- фото такого варианта были в этой теме. У знакомого заскрипел через год эксплуатации - система батарейная на трубах ппр, вроде герметичная, но иногда добавлялась вода. Разбор показал отложение кальция внутри и на крыльчатке насоса что началось зацепление крыльчатки за корпус - знакомый почистил, стало гораздо лучше. За несколько часов в гостях на кухне скрип не проявлялся.
  4. An12vta
    An12vta
    An12vta
    Талдыкорган
    Вот этот момент я не учел. Вполне возможно, что из-за отложения солей.
  5. Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Черкесск
    Если всё работает и всё устраивает, я бы не заморачивался. Купил бы запасной навьеновский насос и спал спокойно...
    Дешёвой туалетной бумагой пройдитесь по кранам маевского и фитингам батарей, думаю найдёте подтёки. Особенно в момент холодных батарей.
  6. Dima115
    Dima115
    Dima115
    Пермь
    Я котел запасной купил...(б/у 2 мес, на бош меняли)
    2 раза зимой сгорала плата от перенапряжения. Ни один мастер в обоих случаях не смог приехать ранее 2 дней. Пришлось самому разбираться в схеме.
    Вот думаю не брать с него насос, а приколхозить внешний вместо родного.
    Не, подтеков нет. Ремонт делал 2 года в доме, нигде не видел сырости. У большенства так. Да и навьеновцы запрещают использовать антифриз поэтому, т. к. идет подмес воды СО в горячую воду. Забыл про это совсем. Т. к. убывает именно когда много пользуешься горяч. Водой. В этом году редко пользуюсь поэтому не убывает совсем.
  7. Dima115
    Dima115
    Dima115
    Пермь
    Тоже думаю что отложения посвистывают. Но пока видео не нашел как его разбирают. Сложного думаю там нет, но хотелось бы иметь представление.
    Да второй насос внешний паралельно зацепить основному. Видимо на релюшке собирать придется.
  8. Dima115
    Dima115
    Dima115
    Пермь
    По разному вопрос в поиске ставлю, не могу найти это
  9. Arhimed2014
    Arhimed2014
    Arhimed2014
    Краснодар
    Там суть в том что родной снят, а снизу грюнфос через переходники- уголки и резиновые шланги с хомутами. Соединен так как должна работать гидравлическая часть. Где это было не найду сейчас
    П. с. может в теме как не нужно делать монтаж...
  10. partizan87
    partizan87
    partizan87
    Астрахань
    Max КПД котла навьен delux 10k при какой температуре ? С увеличением мощности котла с 10 до 24 кВт происходит ли смещение температуры теплоносителя при max КПД ?
  11. Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Черкесск
    На глаз их увидеть сложно, посему и сказал про туалетную бумагу.
  12. Arhimed2014
    Arhimed2014
    Arhimed2014
    Краснодар
    Кпд котлов 13 - 24к от 90, 5 до 91, 7% при мощности 7-13, 9- 16/20/24 и температуре 40-80 гр.
    В 13 свой ТО и горелка. В 16- 24 одинаковые (за иключением вторичного ТО на 24 - если ошибся -поправьте). 10 не видел делюксов. Какое смещение и куда?
    Стр. 51
  13. partizan87
    partizan87
    partizan87
    Астрахань
    Т. е. максимум КПД при 80 градусах?
    Смещение, например: у котла 24 кВт КПД 90% при температуре теплоносителя 70 градусов, а у 13квт - при 80 град.
  14. Arhimed2014
    Arhimed2014
    Arhimed2014
    Краснодар
    Думаю от 40_80 градусов. У всех максимум судя по таблице...
  15. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну тогда это есть причина. Между ротором и водонепроницаемой гильзой хрень какая-нибудь.
