Газовые котлы "Navien"- 9
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Doobik, 02.05.18.
  1. Dima115
    Dima115
    Dima115
    Пермь
    Первый год эксплуатации котла тоже игрался с температурой отопления, работой котла по температура носителя и помещения. Все дотошно в дневничок. Ветер и влажность учитывал. Дом 3 эт по 60 м2. 3 недоделан, все в щелях, конденсат весной течет, жесть. Кирпич и газоблок 30см
    Получилось примерно так, при
    Т-улица -20, внутри Т+21, отопление +63 расход 20м3/сутки (если поднять Т носителя расход снижается, но некомфортно мне)
    Если на улице ниже -25, а особенно -30 расход тоже 20м3. Фиг знает почему. Думаю потому что котел работает дольше. обычно тактует 20 минут вкл, 30 выкл.
    Если котел по Т носителя то 22 м3.
    Если Т носителя 45-50 градусов расход выше.
    В общем влюбых условиях кроме первого что написал расход выше.
  2. Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Черкесск
    Не настораживает. Обратите внимание, что температура на улице в последние два дня упала до +3С. Т. е. помещение за день стало остывать сильнее (в момент когда котёл был отключен с 8.00 до 19.00), котлу нужно было больше спалить топлива до подъёма её в помещении до 24С в момент возврата жильцов домой. Как раз таки это закономерно и ожидаемо.
    Надеюсь вы поняли в чём была суть эксперимента? В варианте отключения котла на половину суток, а именно в рабочее время хозяев, с 8.00 до 19.00.
    20.11.18 +12С 10,8к. Вкл
    21.11.18 +12С 7,8к Выкл
    22.11.18 +3С 11.7к Вкл
    23.11.18 +3С 11,2к Выкл
    20 го не отключался, работал полные сутки.
    21 го отключался в 8.00, включался в 19.00. Работал с 19.00 до 8.00.
    22 го не отключался, работал полные сутки.
    23 го отключался в 8.00, включался в 19.00. Работал с 19.00 до 8.00.
    Все показания снимались в 8.00.
  3. Arhimed2014
    Arhimed2014
    Arhimed2014
    Краснодар
    Ну я об том же- закон сохранения энергии. Все что наэкономили сгорит чуть позже.
  4. Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Черкесск
    Ну дык и я. Эксперимент это доказал. НО, когда за бортом тепло, всё таки имеется смысл экономить. Это показали первые два дня.
  5. 85efevom
    85efevom
    85efevom
    Вы издеваетесь над котлом - навьен так работать не должен. Он у вас сейчас работает в режиме постоянного разгона (жрет по полной). Навьен должен работать только в режиме постоянной модуляции (это его нормальная работа) Скидывайте мощность (дипами) пока не перестанет тактовать -расход упадет на ~ 50%. Пусть работает по Т воды.
    Подробности регулировки в моих сообщениях - и не забудьте потом отписаться о расходе. Навьен нормальный котел но эксплуатирывать его надо правильно
  6. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    Что, КПД котла вырастет в 2 раза ? :faq: :)] :)]
  7. 85efevom
    85efevom
    85efevom
    Газ в трубу за зря вылетать перестанет:um:
  8. Алексей228
    Алексей228
    Алексей228
    У меня тоже котел навьен atmo 20 килловат дом 80 кв жрет в сутки 20 кубов при выставленой температуры 52 градуса в режиме t Воды, в чем причина непойму очень много потрепотре гагаз
  9. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Охренеть! Сэкономим и отгрузим.
    Перевыполним план по поставке газа Европе на 140%.
    Не дадим замёрзнуть несчастным европейцам. У них уже плюс 10. Страшные холода.
    Экономия и толерантность наше всё.
    Вот на эти два процента и живём.:aga:
  10. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Тут тактованием даже не пахнет. Это шикарный цикличный режим.
  11. Dima115
    Dima115
    Dima115
    Пермь
    Чето я вообще не понял Вас.
    Что значит в режиме пост разгона? Т. е. у меня он тактует, это я правильно понимаю? А что значит в режиме пост модуляции? Регулирует горелку и постоянно работает? Зачем в дипы лезть? Можно Т подачи убавить. Да и Он и так еле мощность набирает, т. к. Подача 63, а обратка около 30. По Т воды, это я уже прошел, то холодно, то жарко окна открывать. На улице с утра, и днем например сегодня было -8, вечером уже-22. А бывает и больше дельта улицы. С 8 утра до 22 вечера никого дома нет. Приезжаешь либо жара либо дубак. Беготня меня эта к пульту выбесила. А днем солнце например то вообще ташкент начинался. А если по Тпомещения то всегда +21, в независимости что на улице +15 осенью, что мороз за 40 зимой. Да и расход был капец. Соседи (25 домов) в 3 раза больше жгут.
  12. Dima115
    Dima115
    Dima115
    Пермь
    Успокоили, а я все переживаю, почему дом за полчаса на градус успевает остыть. все щели хожу запениваю
  13. zhaa
    zhaa
    zhaa
    Алматы
    Здравствуйте всем, недавно у знакомых разбирался с Navien Ace 20, который встал по ошибке 09 (сбой в работе вентилятора) при работе на ГВС. При работе на отопление котел ошибку не выдавал. Котел в эксплуатации с мая 2015г., СО железная однотрубная открытого типа, батареи чугунные, использование ГВС круглогодично, со слов знакомых чистили только фильтр на обратке СО (фактически котёл не обслуживался). Не долго думая снял переднюю крышку камеры сгорания для осмотра первичного ТО. Теплообменник забило почти наглухо, почти чистая была только
    1/4 часть в районе подачи. Чистить ТО досконально со снятием и промывкой времени не было и чтобы не оставлять людей без отопления и ГВС, почистил ТО на месте сколько смог и котёл заработал на ГВС нормально без ошибки. Доскональную чистку ТО отложил на неделю, сказал чтобы купили ремкомплект уплотнителей. Приехал через неделю, снял первичный ТО, сначала очистил снаружи механически, внутри накипи не было, только грязноржавый налет. Далее
    промыл снаружи и внутри горячим 10%-ым раствором лимонной кислоты, после нейтрализовал раствором соды и окончательно промыл струёй проточной воды. Также снял и почистил датчик протока ОВ, проверил родной котловой фильтр, косой фильтр перед котлом установлен неправильно- вертикально, проверил- чистый. Уплотнительные кольца на первичном ТО поменял на новые, прокладки для ТО вырезал из асбокартона. Вторичный ТО и датчик протока холодной воды трогать не стал, на входе стоит полифосфатный фильтр. Проверил работу на ГВС: котёл начал перегревать воду через кухонный смеситель, пришлось увеличить проток воды отсечным краном, который был "прикрыт". Вообщем котёл работает уже неделю, без нареканий.
    P. S. Ремкомплект уплотнителей на 1 котёл найти не удалось, купили полный комплект с партномером 30007978A / BBR05035005 на 10 котлов. Ранее в одной из этих тем выкладывали список уплотнителей партномер BBR05035005 / BH2420010A, проверил купленный комплект с этим списком- соответствует не полностью, в том числе часть цветов уплотнителей. Составил новый список для 30007978A / BBR05035005, т. к. списка именно для этого партномера в инете не нашёл. Список выложу в новом сообщении.
  14. 85efevom
    85efevom
    85efevom
    Все объяснения в моих сообщениях.
  15. senns
    senns
    senns
    1. интересно с какими кольцами не соответствует.
    2. по цвету колечек: некоторые кольца заменены на "резину".
