Газовые котлы "Navien"- 9
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Doobik, 02.05.18.
  1. fin62
    fin62
    fin62
    г. Рязань
    Проблему с невозможностью выставить темп. ОВ, при работе по комнатному термостату, пофиксили еще в версии 1.2 если не ошибаюсь в 2012 году.
    Отличий от старых пультов нет, таймер такое же г., подсветка, так же отсутствует. Возможность изменить выбеги насоса и "вентиля" была уже в версии 1.3 .
  2. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Не ошибаешься.
    С Января 2012 г. пошли уже пульты с возможностью в режиме «Регулирование t° воздуха в помещении» и «Таймер» греть ОВ до t° установленной пользователем.
  3. senns
    senns
    senns
    Кто то не прав.
    Только на Делюксах есть функция "установка желаемой температуры ОВ в режиме: работа котла от комнатного датчика"
  4. fin62
    fin62
    fin62
    г. Рязань
    Всё может быть, прост между Ace и Delux настолько тонкая граница, что она в истории и памяти, местами, стирается.
    Черт возьми! Корейская философия! :son:
  5. Aidan001
    Aidan001
    Aidan001
    Не, на Эйсах с версией 13 уже было. И выбеги насоса и вентилятора были, и изменение точки включения тоже. Про V12 врать не буду, не проверял, т. к. с ними сталкиваешься уже только на ТО или ремонте, как бы не до экспериментов.
  6. senns
    senns
    senns
    если вы лично на версии V1.3 это проделывали, то поверю.
  7. Aidan001
    Aidan001
    Aidan001
    Да! Можете проверить, если попадется Ace с V13
  8. fin62
    fin62
    fin62
    г. Рязань
    Подтверждаю, в деревне мес. назад менял пульт с платой с v1.0 на v1.3, температура, выбеги регулируются, проворот насоса и 3-х ходового работает. З/ч были б/у, с какого котла их выдрали не знаю.
  9. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Аналогично.
  10. Игорыныч
    Игорыныч
    Отец-герой
    Игорыныч
    Отец-герой
    Балашиха МО
    Подскажите... промывать тепло обменник лимонной кислотой надо горячей или можно теплой?
  11. игорь-химик
    игорь-химик
    игорь-химик
    Московская область поселок Гжель
    Промывать можно и тёплой, только скорость реакции зависит от температуры раствора, его концентрации и т. д. :hello:
  12. nik-var2112
    nik-var2112
    nik-var2112
    Добрый день. Помогите пожалуйста. Имею котёл Navien ace 24k с выбегом 5 мин. На что поменять плату и пульт. В магазине предлагают плату GBC100-RU V17, пульт NR-15SR{NEC}
  13. nik-var2112
    nik-var2112
    nik-var2112
    Да чуть не забыл. У навьена 10 дипов а у новой платы 12 .
  14. Aidan001
    Aidan001
    Aidan001
    Если у вас старый пульт V10 или V12, то правильно предлагают. С новой платой и старым пультом будет отсутствовать регулировка ГВС. Если у вас пульт V13, то достаточно купить только плату GBC 100. NEC это пульт версии 20, универсальный для всех котлов.
    На платах GBC 100 выбег насоса по отоплению по температуре теплоносителя 40 минут, неизменяемый. По комнатной температуре 3 минуты. По ГВС в летнем режиме 5 или 20 минут, изменяемый. Выбег вентилятора во всех режимах 2 минуты, неизменяемый.
    Ах да, забыл! И изменяемая точка включения котла от 2 до 20 градусов.
  15. nik-var2112
    nik-var2112
    nik-var2112
    А как быть с дипами
