Газовые котлы "Navien"- 9
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Doobik, 02.05.18.
  1. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну нет у меня наушеников. Нету. :|:
    Колонки есть, а вот наушников нет. :(
  2. MVS
    MVS
    MVS
    Нижегородская область.
    А у меня есть! Еще с дореволюции остались. Настоящие. Стерео!
  3. Алексей228
    Алексей228
    Алексей228
    Нормальное давление для атмосферника это какое?
  4. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Красотища.
    Дигидроксид (карбонат) меди во всей красе.
    Видно, ну очень сыро было в помещении, где котёл был установлен.
    А вот второй случай не могу диагностировать.
  5. MVS
    MVS
    MVS
    Паспортное
  6. MVS
    MVS
    MVS
    Конденсат. И то и другое.
  7. Алексей228
    Алексей228
    Алексей228
    Тактует тогда, а что занизить нельзя?
  8. konstantine444
    konstantine444
    konstantine444
    Тольятти
    Так пойдем попути увеличения давления до паспортного, мороз 30 градусов, бах котел нагрел до заданного значения 70 и ушел остывать и ждать след включения, остановился насос и первичный коробит интересно, проработает он так хоть сезон, плюс интенсивнее образование накипи, пойдём по второму варианту убавили давление и как говорит уважаемый MVS котел начал "плакать" зеленеть, убивать горелку, которую убить ну очень сложно, хотя...
    Вывод один, надо рассчитать систему отопления, где то придавить где-то более радиаторов поставить и тогда о чудо котел работает с паспортными данными, не плачет и не гаснет хммм, только не всегда получается, как на листе... Личное мнение, уменьшить ниже паспортного можно но не более 2х мм. в. ст. просто это уже нецелесообразно, вон риннаи так те вообще плачут горькими слезами из-за своего КПД.
  9. konstantine444
    konstantine444
    konstantine444
    Тольятти
    Вы открывали окно при розжиге был хлопок?
  10. seregaa_fomin
    seregaa_fomin
    seregaa_fomin
    Добрый вечер!
    Котёл Navien Ace 40K выдаёт ошибку 09, не крутит вентилятор. Хозяин говорит что после скачка по току, хотя стоит стабилизатор. Пробовали заменить мотор на новый, толку нет. Потом продолжали с замеров напряжений.
    Вентилятор подключается через разъём CON13,напряжение на красном и чёрном проводе вентилятора около 290в.,идёт от диодого моста DBZA1,идущее на конденсатор импульсного блока питания. Пробовал так же заменить оптроны PCV1,PCV2.На конденсаторе CZA8,CEZA4,CEZA6 напряжение 24в,а на CEV1-напряжение 0в.Вот единственно не могу понять что на запчасть обозначено QZA1,на одном выводе около 6в,на двух остальных выводах 24в.Смд резисторы измерил почти все, некоторые выпаивать пришлось для замера. Не могу найти проблему, прошу помочь. На плате написано GBC100_P11.Я не знаю что за 3 остальные вывода с мотора по мимо питания, но по ходу датчик холла и раз питание постоянно присуствует значит и команда на включение, но больше разобраться не получается. Кто встречался с подобной проблемой?
    Заранее спасибо!
  11. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Если это АТМО, то с чего будет коробить первичный.
  12. Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Черкесск
    Да я то чё, пусть пробует...
    ЗЫ: Кстати, хотите понять природу "бухов"? Посмотрите его видео в момент поджига по кадрово.
  13. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Горелка от напольника.
    Чугун или сталь?
  14. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Да как всегда, если в момент розжига происходит микровзрыв, а это котёл с открытой камерой сгорания, то это или задержка розжига или проблемы с приточкой и/или дымоудалением.
  15. Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Черкесск
    А если эквалайзером "басов" добавить? :)]
