Газовые котлы "Navien"- 9
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Doobik, 02.05.18.
  1. senns
    senns
    senns
    Чёткое место для датчика перегрева)
  2. konstantine444
    konstantine444
    konstantine444
    Тольятти
    Согласен, хотя медь быстрее перегрев передаст, думаю не особо страшно. Вот по размерам тульцы ошиблись, сикось накось встаёт, опасно.
  3. parfenov_e
    parfenov_e
    parfenov_e
    Многие ставят ни у кого что он криво не встаёт
  4. konstantine444
    konstantine444
    konstantine444
    Тольятти
    Покажите хоть ...
  5. 50gerz
    50gerz
    50gerz
    На плате есть регулировка макс давления вроде, наверно закипает в момент пуска
  6. parfenov_e
    parfenov_e
    parfenov_e
    Под рукой будет сделаю фото
  7. konstantine444
    konstantine444
    konstantine444
    Тольятти
    Покажите где его продают, я хоть в живую его гляну .
  8. An12vta
    An12vta
    An12vta
    Талдыкорган
    Приветствую всех любителей классической музыки (в особенности Иоганна Себастьяна БАХА :aga:).
    Почитал переписку и возник вопрос - а не могут ли такие бахи появиться в следствии плохого газа? У нас, к примеру, у многих после резкого похолодания газ тупо перемерз в магистральном трубопроводе. И горит он, зараза, желтым пламенем.
  9. konstantine444
    konstantine444
    konstantine444
    Тольятти
    Наш Бах и летом так зажигается все окна и двери на распашку, газ голубого цвета.
  10. parfenov_e
    parfenov_e
    parfenov_e
  11. LT_2018
    LT_2018
    LT_2018
    Добрый день форумчане!
    С осени нынешнего года стал обладателем котла Navien smart tok 24k.
    Вопрос: при установке в режиме отопления 60,70 или 80С, почему котел не доводит до нужной температуры? например при установке 70 градусов котел доводит температуру ОВ только до 65-66С.
  12. csanek
    csanek
    csanek
    Иловля
    А до морозов он так же работал? У этого котла такой принцип работы если теплоотдача выше минимума по ОВ то котёл начинает работать в режиме модуляции.
  13. an-71
    an-71
    an-71
    Уважаемые гуру! Дайте плизз настройки МИН и МАКС по газу. У меня 12 ДИП. Котел 2018 года. Что делают 2 и 3 ДИП в положении ВКЛ? В мурзилке это второй вариант МИН. Но мин. чего?
    Navien Deluxe Coaxial 10 К.
  14. csanek
    csanek
    csanek
    Иловля
    У Навьена нет котла на 10 кВт. есть минимальный на 13кВт. хотя с вашими познаниями я бы не советовал вам его трогать.
  15. An12vta
    An12vta
    An12vta
    Талдыкорган
    Весьма разумный совет. А Ваше вложение я себе сохранил - красиво и понятно. :hndshk:
    Единственны момент немного смущает. Для 30к у меня данные - 18/88, а по вашей таблице - 18/113. "В чем правда, брат?" :faq:
