Газовые котлы "Navien"- 9
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Doobik, 02.05.18.
  1. Aidan001
    Aidan001
    Aidan001
    Сайт navien. ru скачиваете любое руководство пользователя для Deluxe. И там на последних страницах расписаны все ДИПы. Вобщем-то принцип тот же, различий в значении ДИП минимум. Выставляете как для Делюкс аналогичной мощности, настройка по газу точно такая же как и на Ace. Нету под рукой таблицы с 12 ДИП. Может кто позже выложит.
  2. fin62
    fin62
    fin62
    г. Рязань
    12_DIP:
  3. nik-var2112
    nik-var2112
    nik-var2112
    Всё спасибо. Только в тех поддержке сказали что нужно сервисника вызывать для настройки газового оборудования по манометру. Это правда ?
  4. nik-var2112
    nik-var2112
    nik-var2112
    Я вот только думаю какая связь между электроникой и газовым оборудованием .
  5. nik-var2112
    nik-var2112
    nik-var2112
  6. Aidan001
    Aidan001
    Aidan001
    Вы памятку внимательно прочитали?
  7. fin62
    fin62
    fin62
    г. Рязань
    Единственная настройка, которая не "уедет" при замене платы - мин. давление на газ. клапане, регулировка механическая (для платы GBC-100).
  8. MVS
    MVS
    MVS
    Нижегородская область.
    Как какая? :faq:.
    Там шесть проводочков с платы идут! Вот и связь однако.
  9. An12vta
    An12vta
    An12vta
    Талдыкорган
    Всем доброго дня. Имею котел Navien Ace 30k. В работе еще не был, так как газ пока на подходе. В данное время изучаю конструкцию и настройку. Появилось два вопроса.
    1. В паспорте указано, что основной теплообменник из нержавейки. Но визуально ТО желтого цвета. Похоже, что медный. Может быть такое, что он омедненн?
    2. Отсутствует потенциометр регулировки максимального давления газа. Вместо него стоят две кнопочки. Как в этом случае настраивать давление?
  10. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Как положено. Вызываете сервисника пусконаладчика и проводите.
    А котёл похоже не совсем от NAVIEN согласно наклейке на блоке управления.
  11. fin62
    fin62
    fin62
    г. Рязань
    Это Navien от Navien. kz
    До 30К первичный ТО медный.
  12. An12vta
    An12vta
    An12vta
    Талдыкорган
    Да кто ж его знает - не совсем Navien он или совсем не Navien. :aga:
    По поводу сервисной службы - это однозначно. Но для общего развития хотелось бы знать, что и как. Тем более, что наши спецы (по крайней мере аварийная газовая служба) проверяют газовую трубу на предмет утечки с помощью зажигалки! Так шта, особого доверия у меня к ним нет. :cool:
    to fin62, спасибо! Залез на на сайт navien. kz и прочитал вот такую информацию-
  13. Aidan001
    Aidan001
    Aidan001
    Для казахов эксклюзивно поставляются котлы Ace с медными ТО. Вода у них совсем г..но.
  14. fin62
    fin62
    fin62
    г. Рязань
    Тут тема была, где "местные", тоже хозяйке подсказали спичкой утечку проверить, результат - изба сгорела. Макс давление выставляется кнопочками, вверх - больше, вниз - меньше.
  15. An12vta
    An12vta
    An12vta
    Талдыкорган
    Теперь совсем все понятно. Осталось дождаться, когда трубу дотянут...
